Autoradio hyundai coupé 2008
lesafir82
Modèle : Coupé FX Tuscani
Message par lesafir82 »
Bonjour Tuscaniens, y aurait il des gens qui ont changé leurs autoradios sur une Hyundai coupé 2008?
Je veux prendre celui là :
Savez vous si c'est facile de retirer l'autoradio d'origine ?
Merci :)
Tuscani 2.0 2008
Re: Autoradio hyundai coupé 2008
Oui, très simple à retirer ;)
Il faut déclipser la console centrale :
Tu ouvres le cendrier => tu met ton doigt en haut à gauche dans l'encoche => tu tire vers toi et voilà.
Un minimum de recherche t'aurai apporté ces infos en peu de temps. :humm:
lesafir82
Tu n'aurais pas changé par hasard ton pommeau de vitesse ? Je galère pour le remplacer...
Tuscani 2.0 2008
De rien...
Sinon le pommeau, il suffit de le dévisser...
lesafir82
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :) :) :)
Tuscani 2.0 2008
lesafir82
J'ai un grand problème, je n'arrive pas à démonter mon autoradio Kenwood malgré l'utilisation des languettes. Il me semble qu'il est fixé avec des vis de l'intérieur. J'ignore si c'est l'autoradio d'origine ou pas. En tout cas j'ai tout essayé, pince, languette, etc. Avez vous une idée ? je l'emmène chez un garagiste ? ou chez le concessionnaire ? :(
Tuscani 2.0 2008
Mets-nous une photo de où tu en es... :failnotice:
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Si c'est l'autoradio d'origine, il est fixé à la cage par 2 vis de chaque côté et vissées par l'intérieur
Il faut retirer la façade pour avoir accès à au support de l'autoradio et manomètres et sortir le bloc
percyflette
Modèle : coupé
Motorisation : 2.7l V6
Message par percyflette »
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 67#p516167" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur ce topic tu as la solution.
En ce qui me concerne, j'ai réutilisé les fixation du poste par vis pour le nouveau aussi.
lesafir82
Merci pour vos retour.
Comme dans cette video ?
Modifié en dernier par lesafir82 le 15 août 2015, 13:21, modifié 2 fois.
Tuscani 2.0 2008
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
fait comme on te dit , la vidéo , le gars fait sa comme un porc :mortcerebrale:
lesafir82
Il faut tirer avec le doigt à ce niveau ?
Tuscani 2.0 2008
jo-jo-93
Modèle : gk3
voila exactement, et une main de chaque côté, et tu n'as pas besoin de tournevis comme le mec
lesafir82
Merci jojo. Tu parle de quel autre côté ??
Tuscani 2.0 2008
jo-jo-93
Modèle : gk3
toujours en bas du cendrier , tu mes t'es deux mains, et quand sa commence a se retirer en bas tu poursuis en mettant t'es main au milieu , ainsi de suite et doucement , comme une femme :D
Retourner vers « Intérieur »
