capteur de temperature d'admission d'air
nicou80
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0l
bonjour quelqu'un saurait il me dire ou se trouve le capteur de température d'admission d'air et lequel commander (code défaut) sur mon coupé gk3 merci
Re: capteur de temperature d'admission d'air
Tout dépend de ta motorisation. Sur le v6 et les 2l les plus récents c'est le capteur maf qui fait office il me semble.
nicou80
- Modèle : coupé
ok,c'est un 2.0 l sur ma valise creader v+ ça me met capteur d'admission d'air température trop élevé
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
C'est pas le capteur devant sur la traverse ou y a les klaxons?Mariolhand2 a écrit :Tout dépend de ta motorisation. Sur le v6 et les 2l les plus récents c'est le capteur maf qui fait office il me semble.
nicou80
- Modèle : coupé
Mon klaxon est a droite en dessous pres de l'aile ,je pense que c'est le map qui se trouve a gauche sur le moteur fixé avec deux vis
Non, le capteur devant la traverse ne sert que sur la clim pour d'indiquer la température extérieure
- Modèle : Tuscani
Merci bien j'allais changer ça sur conseil d'un mecano -_-Mariolhand2 a écrit :Non, le capteur devant la traverse ne sert que sur la clim pour d'indiquer la température extérieure
Non, ce n'est pas ton klaxon, ça c'est juste pour l'alarme. Tu en a deux identiques en façade derrière le pare-chocs pour le klaxonnicou80 a écrit :Mon klaxon est a droite en dessous pres de l'aile ,je pense que c'est le map qui se trouve a gauche sur le moteur fixé avec deux vis
La tienne est de 2004... donc oui normalement l'info de la température d'air admis est fournie par le capteur MAF, le débitmètre entre le papillon et le filtre à air.
nicou80
- Modèle : coupé
Moi je n'ai pas de debimetre mais un map
Ah oui 2002 j'ai été trop vite j'ai confondu avec Nephros s'cuse
Pour le MAP je ne pourrais pas être aussi catégorique, je ne connais pas trop ce capteur.
nicou80
- Modèle : coupé
Ok ,pas facile de savoir il y a 3 capteurs sur le moteur
lepiaff
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2L 16V
salut petit déterrage de topic.
j ai le même problème que nicou80 c est a dire capteur d'admission d'air température trop élevé sur une gk3 de 2002, mais pas de debimetre sur cette version...vos avis svp?
lepiaff
- Modèle : coupé
personne n a d' idée...? quelle solution a tu trouver nicou80??
Une photo peut être de la partie admission ?
louklouk31
- Motorisation : 2.0 139
j'ai le même problème sur gk3 de 2002 je viens de commander le mien sur autopiece24 je te donne des nouvels quand je le reçois si cela résous mon problème
c'est celui-ci normalement : je viens d'en commander un pour 44 euros
- 2074 Vues
Dernier message par Jemis
- 28 Réponses
- 13526 Vues
Dernier message par curlybis
- 26 Réponses
- 9115 Vues
Dernier message par Florian
- 4331 Vues
- 43 Réponses
- 4389 Vues
