Problème de clignotants
Fleim
Modèle : Coupé FX GK
Message par Fleim »
J'ai un petit problème de clignotants, quand je met le clignotant gauche, il s'enlève quand je tourne à droite. (Quand je m'engage dans un rond point par exemple)
Il y a un moyen simple de résoudre ce problème ? Sans avoir à changer toutes les commandes...
J'attends vos réponses :D
Re: Problème de clignotants
Euh... pour quoi mettre le clignotant à gauche pour tourner à droite ? :ptdr:
:wut: et quand tu met le clignotant droit et que tu tournes à gauche ça fait quoi ?
Cette situation est tout à fait normal, et commun à toutes les voitures de moins de 30 ans! C'est un réglage "d'usine" pour éviter aux endormis de rouler 10 bornes avec le clignotant allumé. Il y a un coup à prendre dans les ronds-points qui consiste à mettre son cligno gauche juste après être rentré dans le rond-point. Normalement cela est enseigné à l'auto-école! lol!
Certes, toutes les modèles de voitures ne réagissent pas avec la même sensibilité, mais généralement c'est fait pour... :failnotice:
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Philippe74 a écrit :Cette situation est tout à fait normal, et commun à toutes les voitures de moins de 30 ans! C'est un réglage "d'usine" pour éviter aux endormis de rouler 10 bornes avec le clignotant allumé. Il y a un coup à prendre dans les ronds-points qui consiste à mettre son cligno gauche juste après être rentré dans le rond-point. Normalement cela est enseigné à l'auto-école! lol!
Même maintenant c'est pareil, toutes les voitures que j'ai conduite été comme ça
Fleim
Message par Fleim »
Quand va à gauche dans un rond point on met le clignotant à gauche, mais pour prendre un rond point il faut tourner d'abord à droit (sens du giratoire) ! A moins de prendre le rond point en contre sens :ptdr:
Par contre j'ai pas essayé de mettre le clignotant à droite et tourner à gauche, pas beaucoup de situation pour ça ?? :;^^:
À l'auto école, ils t'aprennent à la mettre 25m avant (oui oui) et à le remettre dans le rond point s'il s'enlève, mais dans les voitures que j'avais avant pas besoin de le remettre il tenait...
on met son clignotant pour rentrer sur un rond point?
vinzzz34 a écrit :on met son clignotant pour rentrer sur un rond point?
Normalement non :ptdr:
Oui, c'est ce que je disais! :D A priori je n'ai pas été assez clair...
Le cligno se déclenche assez vite sur le Coupé, car aussi l'angle de braquage est long, contrairement à certaines voitures d'auto-école. On met effectivement son cligno gauche à l'entrée d'un rond-point quand on sort en 2e ou 3e sortie, mais on n'oublie surtout pas de mettre son cligno droite à l'approche de la sortie en vue, à condition d'avoir passé la sortie précédente! Ça évite bien des désagréments et fluidifie le trafic par la même occasion...
Fleim
Message par Fleim »
J'ai mon permis depuis 3 ans seulement, ils m'ont tellement bassiné avec ça mais oui on met son clignotant avant de rentrer dans un rond point...
J'invente rien :ptdr:
bon bin alors tout est normale tu manques juste de pratique avec le coupé ;)
Fleim
Message par Fleim »
Merci pour les infos ya plus qu'à rouler pour s'entraîner ahah :ptdr: :D
Fleim a écrit :J'ai mon permis depuis 3 ans seulement, ils m'ont tellement bassiné avec ça mais oui on met son clignotant avant de rentrer dans un rond point...
Dis moi en faisant comme ça on te coupe pas la route souvent? sinon peut etre que que le systeme qui retiens le clignotant est fatigué
Fleim
Message par Fleim »
Non le clignotant avant le rond point c'est juste pour les usagers arrivant sur la même voie que toi, on ne se fait pas coupé la route, aucun soucis :)
Tu fais ça chez moi au premier rond point tu te fais rentrer dedans mdr
