Fusion de 2 Hyundai coupé v6
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
Message par djarvis »
Bonjour
Je ne suis pas mécanicien, juste un peu bricoleur avec un peu de place chez moi.
Je me lance dans le remontage d'une Hyundai Coupé v6 de 2003 pour un ami.
La sienne a été vandalisée (c'est une longue histoire) il y a quelques années et laissée à l'abandon sur un parking par son super cousin...
Le voyant toujours parler de cette voiture, je le motive et il achète une v6 avec moteur hs.
J'ai déjà démonté la face avant sur les deux, je procède en faisant les mêmes manipulations sur les deux voitures simultanément (bon, j'en ai une de chaque coté de la maison, c'est un peu chiant mais bon...)
Les moteurs sont débranchés, il me reste à les dévisser des supports moteurs pour qu'ils viennent. Tout est assez simple sauf les supports de câbles de leviers de vitesse, un peu difficiles d'accès pour les démonter sans abîmer les clips. (je mettrais une images des clips plus tard)
Cependant, j'ai une petite incertitude sur le cardan coté conducteur, est-il maintenu d'une façon spécifique ou faut-il juste tirer dessus comme un âne?
C'est la seule chose qui me bloque pour interchanger les moteurs. Des suggestions?
PS : Je n'ai pas pu faire de photos détaillées du démontage pour les poster, je n'était pas encore inscris sur le forum quand j'ai commencé les travaux cet automne (je n'ai rien fais dessus ces 6 derniers mois)
Re: Fusion de 2 Hyundai coupé v6
Le sujet a été abordé, il me semble qu'il doit venir seul... mais attends d'autres avis si tu ne trouves pas la réponse sur le forum!
les cardans sont juste clipsé.
Sinon, tu peux héberger tes photos directement sur le forum, c'est plus prudent pour la sauvegarde!
Il me semble que sur le v6 y en a un bouloné
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
J'ai pas l'habitude d'utiliser des forums, je vais voir pour héberger les photos ici.
Celui qui est boulonné est coté passager.
Donc apparemment clipsé car il ne vient pas seul, j'ai tiré sur un, depuis le soufflet m'a recraché généreusement toute sa graisse...
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
Oh c'est parfait, merci beaucoup vinzzz34
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
Salut à tous.
Pour résumé tout ce que j'ai fais auparavant en octobre (dont je n'ai pas de photos), j'ai débranché tout ce qui se trouvait sur le moteur/boite. Je n'ai pas pris de repère car toutes les fiches électriques ont une longueur qui empêchent de se tromper. Tout est assez simple a démonter, il faut juste faire doucement avec les vis en plastique.
C'est parti pour bouger le moteur hs de la caisse saine.
Donc tout est débranché, les cardans enlevés, on dévisse les supports moteur/boite de la caisse et on lève.
On l'a pris en 3 points (les 2 prévus à cet effet + une sangle attaché au support de boite)
On a été gêné par le support moteur en dessous qui était retenu par la barre de torsion, je conseille donc de l'enlever si possible.
Une fois à bonne hauteur, on l'a fait tourné pour qu'il sorte sans accroché quoique ce soit.
L'ancien propriétaire n'utilisait pas beaucoup cette voiture, il l'a démarré, a entendu un petit bruit métallique et il s'est dit "Je vais aller la décrasser sur l'autoroute!" Et voici parti notre bonhomme à 160....
Donc 2 bielles en moins plus tard, il est rentré en dépanneuse.
Triste n'est-ce pas?
Voilà pour aujourd'hui, demain, on sort le moteur sain de la caisse vandalisée.
Faut y aller pour péter un moteur de la sorte! :O_O:
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
Ouais quand même, il avait l'air d'être du genre y aller en "finesse"...
djarvis
Modèle : coupé
Motorisation : v6
Salut
Encore une photo du désastre et il faut savoir qu'il y a aussi un trou du coté du démarreur, mais j'arrivais pas à le prendre en photo.
Je reviens sur le clips qui maintiennent les câbles de tringlerie de boite de vitesse.
Ils se situent sur le support de boite de vitesse.
Quand tout est en place, il faut utiliser un petit tournevis pour détordre les pattes qui les maintiennent en place.
Pour ce qui est des travaux du jour, on a sorti le moteur sain
Petite halte pour changer les supports moteurs, J'ai préféré mettre ceux sans corrosion.
Et on l'a remis dans la bleue
Je ferai d'autres photos demain car on a été gênés pour l'installer à cause du support moteur qui se trouve dessous le véhicule, il s'accrochait avec la barre de torsion rendant la manipulation très compliquée et vu que je m'énerve facilement quand ça ne va pas comme je veux, j'ai oublié de prendre des photos.
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
C est vraiment pas mal tous sa merci à toi pour se partage c est top
Vous avez bien avancé tout de même! Contre l'énervement, un peu de yoga avant la mécanique ça aide! :D
sympa les photos, dis j'ai mon démarreur à changer, pourrais tu me faire une paire de photo de comment le démonter?
