[Résolu] Souci voyant ABS / DSC
Tuscani84
Bonjour à tous et toutes
Sur mon coupé GK V6 de 2002, j'ai les 2 voyants ABS et DSC allumés.
Au diag il ressort que c'est le capteur ABS avant droit qui est HS.
Je l'ai changé, les voyants s'effacent après le diag, mais le défaut revient dès les premiers tours de roues.
J'ai recontrôlé, les connections, etc.. mais rien de suspect!
Des idées?
Merci beaucoup!
Geoffrey
Des idées?
Merci beaucoup!
Geoffrey
Re: Souci voyant ABS / DSC
dans quel état est la cible cranté du cardan?
Quel est le numéro du code erreur?
Tuscani84
Il s'agit du code C1205 "entrefer incorrect sur capteur de vitesse de roue avant droit" avec le diag Maxi Ecu.
Je joins une photo des dents.
Merci pour tes réponses.
tu as regardé tout le tour pour voir s'il y'a pas une dent cassé?
Tuscani84
Pas de dent cassée, juste un tout petit accroc sur l'une d'elle, ça peut suffir à causer la pagaille?
Tuscani84
Bonsoir !
Désolé pour le temps de réponse, j'ai changé la tête de cardan et tout est rentré dans l'ordre. Il s'agissait bien de la dent abîmée.
Merci pour votre aide !
Geoffrey
Geoffrey
Babou83
Re: [Résolu] Souci voyant ABS / DSC
J'ai le double voyant qui reste allumé sur la mienne suite a la casse du capteur ABS pour changer un roulement sur la roue avant gauche (erreur c1202) merci la rouille !.
Or malgré le changement du capteur j'ai exactement le même défaut que toi m, et la balise n'efface que peu de temps.
Du coup j'aimerais comprendre. C'est quelle pièce l'entrefer ??.
La couronne abs peut-être, je ne suis qu'un novice est n'y comprends pas grand chose
C'est peut-être le nouveau capteur qui fait défaut... c'est tellement sensible les capteurs sur nos Coupés!
Babou83
Pour le capteur non c'est pas sa.
J'avais eu un souci d'incompatibilité déjà, et en commandant le 2eme, le défaut est parti, là il me reste le défaut entrefer incorrect sur capteur de roue de vitesse avant gauche.
Donc comme tuscani84, probablement cette roue dentée cassé, seulement j'aimerai savoir de quelle pièce il s'agit ?.
Merci d'avance
Merci d'avance
Babou83
Je pense avoir trouvé, mais j'ai 2 pièces différentes, et 3 dimensions différentes.
C'est quoi: l'anneau palpeur ABS, ou la couronne ABS.
Et les dimensions, j'ai: 62 - 72 - et 75mm.
Quelle dimension prendre pour ma V6, après quoi ce sera tout bon
Babou83
Désolé de vous embêter avec toutes ses questions, mais je suis vraiment novice comparé a vous tous
Tu n'embêtes pas, un forum c'est fait pour ça !
Tu as cherché des réponses dans la RTA ?
- 1739 Vues
Dernier message par marsiho
- 1424 Vues
- 1856 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 13 Réponses
- 7613 Vues
