ouverture du coffre
ouverture du coffre
bonjour
je n'arrive pas à ouvrir mon coffre avec le levier sur la portiere
quelqu' un a-t'il eu ce probleme ?
merci
merci
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2011 et 1998
Re: ouverture du coffre
le seul a ma connaissance qui ai eu un problème similaire etait a cause du bouton poussoir défectueux
as tu vérifier les fusibles?
si les fusibles sont bon:
entend tu le mécanisme électrique s'actionner?
peut être le bouton défectueux, une connection dans la porte ou dans le hayon défaite ou oxydée
arrive tu as ouvrir avec la clé?
bonjour
oui j'ai verifier les fusibles
j'entend le cordon tirer legerment
oui j'ouvre le coffre avec la clée
quand j'actionne le bouton, je vois une tige bouger dans le coffre mais j'ai l'impression qu'elle bouge pas assez et que le petit moteur ne marche pas.
mais j'en suis pas sur, je voudrais pas changer le petit moteur pour rien
merci
merci
Essayes un petit coup de WD40 sur la tringlerie, et de graisser le mécanisme de verrouillage.
Aaaaaaaah ce bon vieux WD-40... j'le disais, faut toujours en avoir sur soi :wink: :yy: !
Ca va mieux ton problème, Yaishin ?
Ton coupé n'est-il pas toujours sous garantie ?
tu dois demonter ton bouton et grater avec du papier a poncer sur les contact a l interrieur du bouton
ou resouder un petit point de soudur ;)
voila
voila
Moi le problème que je rencontre c'est que lorsque je tire sur le bouton de commande dans la portière, celui-ci ne revient pas à sa place et l'électro d'ouverture reste alimentée.
Je dois seulement le repousser pour y remédier.
Le bouton coince, c'est mécanique et non pas électrique.
Je vais l'ouvrir pour voir ou bien un coup de bombe silicone.
Hello
je resors ce topic car j'ai le soucis :(
j'ai verifie le fusible rien ... et je vois rien bouge ds le coffre quand je manipule le bouton :(
faut demonter la garniture de porte ?
cable detendu surement j'avait eu ce probleme moi
ok merci ... :)
mais faut le retendre depuis la porte ou depuis le coffre ? (pas doue in mecanique inside )
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Ben vu qu'il parle d'un câble à retendre et que dans la porte il s'agit d'un interrupteur j'en déduis que c'est dans le coffre :wink:
ok ... :oops:
donc je vais aller voir cote coffre alors :D
freeze
- Modèle : coupé
bonjour moi je pense que c'est le bouton car j'ai eu le mème problème, pour vérifier débranche le bouton prend un fil électique et fait le touché les deux bornes du bouton coté voiture et tu saura, si sa s ouvre c'est le bouton qui est hs
zetitus
- Modèle : fl1 noire
- Motorisation : 2.0L 143ch
'même soucis avec ce foutu bouton...freeze a écrit :bonjour moi je pense que c'est le bouton car j'ai eu le mème problème, pour vérifier débranche le bouton prend un fil électique et fait le touché les deux bornes du bouton coté voiture et tu saura, si sa s ouvre c'est le bouton qui est hs
Demain je m y attaque , faut démonter la garniture de porte pour pouvoir débrancher ce bouton ?
Il est pas prêt de te répondre, t'as bien creusé là, t'arrive à ressortir de ton trou ?
