Démontage miroir des rétros extérieurs
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
Bonsoir,
J'ouvre ce topic car je n'ai pas trouvé de réponse.
Je voudrais savoir comment on démonte les miroirs des rétros extérieurs, sans les casser :roll: bien sûr
Sur d'autres véhicules, il faut forcer derrière le miroir avec 2 spatules pour le déclipser mais je n'ose pas de peur de casser celui-ci :cry: (= 7 ans de malheur dit-on)
Merci à ceux qui l'ont déjà fait de m'aider :clap:
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
Re: Démontage miroir des rétros extérieurs
tu as raison depuis le temps j'ai pas le souvenir que cela a déjà été fait !
Logiquement, sur un GK3, c'est avec une spatule du coté extérieur. Jamais fait donc sans conviction.
Sinon sur un RD c'est comme ça
- fb78
- Année : 2012
[quote="matt079":1gs28b5a]Logiquement, sur un GK3, c'est avec une spatule du coté extérieur. Jamais fait donc sans conviction.
Merci Matt, mais tu la sors d'où cette image :?:
il y a p'être plus d"explications :idea:
[/quote]Merci Matt, mais tu la sors d'où cette image :?:
Du site service technique Hyundai
C'est qu'en anglais.
Wear gloves to remove and install the mirror holder.
a. Insert a flat tip screwdriver between the outside rearview mirror holder and mirror assembly.
When prying with a flat tip screwdriver, wrap it with a shop towel to prevent damage.
b.Remove the outside mirror actuator from outside rearview mirror housing.
Gringo_Fucker
Je dis bravo :clap:
vinc
- Marque : VAG
Je dois faire le meme mais sur mon gk, donc alors je peux glisser un tournevis coté exterieur et faire levier c'est ca ?
merci
merci
Oui, avec une spatule plutôt peut etre. Jamais fait.
DISASSEMBLY
CAUTION : Wear gloves to remove and install the mirror holder.
1. Insert a flat tip screwdriver between the outside rear view mirror holder and mirror assembly.
CAUTION : When prying with a flat tip screwdriver, wrap it with a shop towel to prevent damage.
2. Remove the outside rear view mirror actuator from outside rear view mirror housing.
3. Installation is the reverse of removal.
vinc
- Marque : VAG
Ok merci Matt, je vais tenter ca ce soir si j'ai le temps apres montage du collecteur-cata et je vous tiens au courant pour la technique :wink:
Juste une petite question. C'est sur hmaservices.com que tu trouve ca ? Si oui peux-tu me dire dans quelle section car j'y suis allé mais je n'ai pas trouvé. Merci
Oui, section Tiburon GK
vinc
- Marque : VAG
J'ai enfin trouvé comment fonctionne le site hma. Et j'ai pu retrouver l'article concernant les retros que tu as posté.
C'est une vraie mine d'informations que je vais pouvoir consulter dès que besoin
Merci encore
Merci encore
