probleme compte tour bloquer(résolue...)
yannou
Modèle : tuscani
Message par yannou »
salut a tous
voila j'ai un soucie parfois ( 3 fois ) quand j'accélère le régime moteur reste bloquer entre 4000 voir 5000tr/min je suis obliger de rétrograder pour que le régime moteur redevienne normal , la dernière fois il y avait une odeur de ferraille :S .
Donc je fait appelle au connaisseur pour savoir si vous avaient une idée du problème et si je doit m'inquiéter :cry: .
Merci d'avance
Modifié en dernier par yannou le 01 mars 2012, 22:09, modifié 1 fois.
Re: probleme compte tour bloquer
Ha bizard sa en plus une odeur de féraille , la je ne sais pas . Peut être l'actuateur de ralenti qui serais sale ?
Je sais pas pour ton problème, mais tu n'as pas du tout posté dans la bonne section...
ça a quelle odeur la ferraille ?
yannou
Modèle : tuscani
Mariolhand2 a écrit :Je sais pas pour ton problème, mais tu n'as pas du tout posté dans la bonne section...
oui désolé jme suis tromper est-ce que un modo peut me le déplacer :svp: .
SPRINGER a écrit :ça a quelle odeur la ferraille ?
et sinon pour l'odeur tu voie quand tu meule de la ferraille sa fait un peu la même odeur :cry:
yannou
Modèle : tuscani
scam a écrit :Ha bizard sa en plus une odeur de féraille , la je ne sais pas . Peut être l'actuateur de ralenti qui serais sale ?
c'est quoi sa l'actuateur de ralenti ??
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Combien de kil a tu ? Essaie de jeter un oeil au cata pour voir si il n'est pas bouché . Tape dessus ( a froid hein car c'est vite chaud ces betes la ;) ) et si tu entend du bruit suspect (comme quelque chose qui n'est pas bien fixé ) il est probablement cassé et donc se promène et bloque par moment les gaz ! Sinon ba comme d'hab commence par faire une lecture de code defaut
scam a écrit :Ha bizard sa en plus une odeur de ferraille , la je ne sais pas . Peut être l'actuateur de ralenti qui serais sale ?
Celà m'étonnerait que seul l'actuateur, même ouvert en grand puisse faire tourner le moteur à plus de 4000 tr/mn, à voir.
L'actuateur c'est le bypass du papillon qui règle le ralenti selon les infos du calculateur.
Lorsque ton moteur est à son bon ralenti (environ 800 tr/mn), débranche la prise de l'actuateur et vérifie si le régime reste correcte dans le temps.
Tu peux aussi le démonter et le nettoyer ( 2 vis).
yannou
Modèle : tuscani
:salut:
miguel273 a écrit :Combien de kil a tu ? Essaie de jeter un oeil au cata pour voir si il n'est pas bouché . Tape dessus ( a froid hein car c'est vite chaud ces betes la ;) ) et si tu entend du bruit suspect (comme quelque chose qui n'est pas bien fixé ) il est probablement cassé et donc se promène et bloque par moment les gaz ! Sinon ba comme d'hab commence par faire une lecture de code defaut
elle a 160 000 kilomètre , est je lui tape dessus sans démarrer le moteur ?? sinon oui je regarderai aussi a faire une lecture :)
ok merci pour c'est nouvelle connaissance :) sinon aurai tu une photo pour voir ou ce situe la prise de l'actuateur stp
:merci:
Sur la partie haute de la photo précédente.
As tu le voyant "check" d'allumé ?
Mon ancienne Black me faisais une accélération au feux ou un stop a 2000 tr/min ou soit elle calait et depuis le changement de l'actuateur niquel :super: :super: :super: .
Aprés oui l'odeur de férrial ne corespond pas à mon probléme .
yannou
Modèle : tuscani
SPRINGER a écrit :Sur la partie haute de la photo précédente.
non le voyant ne s'allume pas une chose de bien j'pensse
scam a écrit :Mon ancienne Black me faisais une accélération au feux ou un stop a 2000 tr/min ou soit elle calait et depuis le changement de l'actuateur niquel :super: :super: :super: .
oui la je suis en plein déménagement en ce moment pas trop le temps de m'occuper de ma belle mais jdoi regarder sa avec dgsouille
et sinon j'en n'ai profiter pour regarder mes niveau et la je me suis aperçu que j'avais plus de liquide pour l’embrayage donc j'en nai remis mais sa na rien changer :cry:
je vait voir pour nettoyer l'actuateur sa pourra pas lui faire de mal :)
et sinon encore hier soir jetait en pleine ligne droite et la d'un coup je suis passer de 4000tr/min à 6000tr/min :( il faut vraiment que j'arrive a trouver d'ou sa viens ce problème quand même :snif:
Florian
Message par Florian »
Mettre du liquide c'est bien, mais si tu n'as pas purgé tous le système pour enlever l'air qu'il y a dedans ça ne sert à rien... C'est comme si tu pissais dans un violon ;)
Et si y a plus de liquide, c'est qu'il doit y avoir une fuite quelque part non?
yannou
Modèle : tuscani
Florian a écrit :Mettre du liquide c'est bien, mais si tu n'as pas purgé tous le système pour enlever l'air qu'il y a dedans ça ne sert à rien... C'est comme si tu pissais dans un violon ;)
je savait pas flo lol et tu purge sa ou ?
Mariolhand2 a écrit :Et si y a plus de liquide, c'est qu'il doit y avoir une fuite quelque part non?
NON j'me suis dit sa aussi mais sa fait une semaine bientôt que j'en nai remis dedans et sa a pas bouger je suis toujours au max donc j'pensse que c'est bon
