Probleme d'embrayage
baloo28
Modèle : Coupe FL2
Motorisation : 2l 16s 143ch
Message par baloo28 »
Bonjour à tous
mon coupé FL2 de 2007 à maintenant 80000Km lorsque je tire un peu dessus et que je passe les vitesses rapidement, le moteur s'emballe du genre passage de 3500tr a 5000tr mais ca accelere doucement!
au depart j'ai cru que c'etait l'ecu qui s'emballait avec l'arriver de trop d'air frais (temperature -13c°)
et en fait ca comment à me le faire à temperature normale. Resultat des recherches sur le forum surement l'embrayage qui commence à fatiguer.
donc 1 ere solution tirer moins fort dessus et attendre que ca devienne surement pire! ca me gacherait mon plaisir ! :humm:
2eme solution changer l'embrayage ,de type origine 150€ mais si c 'est pour qui ne tienne pas la route ca vos le coup alors je cherche un revendeur fiable d'embrayage renforcée? :niarf:
j'ai un autre probleme lorsque je deverouille les portes, elles se referment car le coté D cuine et a du mal a s'ouvrir donc bloque l'ouverture centralisée(tu n'as pas l'air d'un c.. sur le parking ) j'ai lu sur le forum c'est l'actuator qui est à changer. Vous en pensez quoi? :niarf:
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Probleme d'embrayage
Message par Tuscalien »
fais un diag pour savoir si ça vient pas d'un souci de débitmètre,bougies... l'embrayage sur nos coupés est rarement en cause dans ce genre de problèmes. Merci d'actualiser ton profil afin que l'on sache quelle motorisation tu as.
Pour l'embrayage avec le V6 coupleux, si je tire dedans (du style descendre rapidement une vitesse pour un dépassement furieux) avec début de cirage, j'ai le même symptôme que toi, c'est à dire montée énorme de régime et patinage à mort (bien sûr le véhicule n'avance pas et le dépassement devient très dangereux).
Solution: attendre le relâchement complet de la pédale d'embrayage (disque recollé) avant d'accélérer furieusement.
Pour ton problème de portière, ce sont les moteurs de verrouillage dans les portes qui se grippent par infiltration d'eau.
Ils sont à remplacer pour environ 50 euros pièces sur ebay motors.
Fait une recherche sur le forum avec "moteur verrouillage".
baloo28
Modèle : Coupe FL2
j'ai un 2l 16s
oui tirer moins dessus est la solution pour faire perdurer un peu dans l'attente du reparation
j'hesitais avec les debimetres , mais ca a vraiment les symptome d'un disque d'embrayage qui ne suit pas la cadence ! et ca me le fesait avant !
j'ai fais le test du demarage en 3eme et la voiture cale mais lorsque la pedale est entierement relachée.
croyer vous qu'il est possible de dégripper les moteur ou faut directement les changer ?
j'arrive pas à trouver d'embraye renforcé pour le 2l .et je me demande si ca vaux le coup.
baloo28 a écrit :croyez vous qu'il est possible de dégripper les moteurs ?
C'est peine perdue, car moulé et indémontable.
J'en avais acheté 2 et j'ai seulement remplacé le coté conducteur, depuis plus aucun problème. J'ai revendu le moteur coté droit
Réduction si membre du club Tuscani: http://www.ebay.com/itm/Door-Lock-Latch ... 588ff90d24" onclick="window.open(this.href);return false;
Met nous STP ton profil utilisateur à jour.
baloo28
Modèle : Coupe FL2
pour le profil c 'est fait !
ca coute combien chez hyundai en garage?
car le lien e bay ya que le coté conducteur.
personne pour l'embrayage renforcé , ca existe peut etre pas?
Pour le faire faire en concession ton moteur, tu peux simplement commencer par doubler (au moins) le prix de la pièce. Tu rajoutes ensuite la main d'oeuvre..
Pour l'embrayage renforcé, cherches sur ebay motors, y en a plein. Sinon va sur Importshark.com , tu en trouvera aussi
baloo28
Modèle : Coupe FL2
non le changement de moteur de porte je vais le faire moi meme.
sur importsshark j'ai regardé mais j'ai vu que ceux des V6
je vais chercher encore !
ca me prendre une peut la tete j'aime pas que ma voiture dysfonctionne , faut que je regle ca rapidement
Regardes bien, sur importshark y a pour 2l, au moins chez clutchmaster
baloo28
Modèle : Coupe FL2
http://www.importshark.com/store/detail ... age_id=311" onclick="window.open(this.href);return false;
celui ci en stage 1 ca irait sur mon coupe de 2007
il s'agit bien du kit complet!?
baloo28 a écrit :le lien e bay ya que le coté conducteur.
Tu portes bien ton pseudo, je trouve. :lol:
Tu veux peut être que je te fasse la commande ?
Fait une recherche sur ebay motors avec Door Lock Latch Actuator Tiburon.
De quel coin es-tu ? je ne le vois pas sur ton profil.
Bonjour Jean-Luc,
Tu es en pleine forme :mdr: :mdr:
Gérard
baloo28
Modèle : Coupe FL2
oui c'est bon j'ai trouvé!merci de ta franche rigolade! Pour info la pièce coute 260€ chez hyundai ! il se gave les cochons!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 11 invités
