Problème ouverture avec télécommande
Titi007
Modèle : Coupé GK 3 FL2 gris
Motorisation : 2.0 l
Message par Titi007 »
Bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous :-)
Depuis quelques jours, j ai un petit problème avec ma télécommande :
J ai changé la pile il y a 1 semaine, l ouverture et la fermeture se faisaient sans problème les premiers jours puis plus rien depuis 3 jours.....malgré le clignotement du voyant rouge sur la télécommande .
Avez vous une idée sur l origine du problème et la façon de le régler????
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Problème ouverture avec télécommande
Message par jo-jo-93 »
Joyeux Noël :) elle peut être déprogrammer
Titi007
Merci :-)
Ça se reprogrammé comment?
SKL
Message par SKL »
J'ai eu des soucis de soudure dans mes clés, ça affichais bien le rouge sur la télécommande mais ça n'ouvrais/fermais plus.... ouverture du boitier de la clé, inspection et ressoudure ...
sinon pour réassocier , tu met ta clé en position ACC et tu ferme / ouvre avec la teleco il me semble.
Modifié en dernier par SKL le 25 déc. 2014, 17:16, modifié 1 fois.
Titi007
Merci pour ces infos :-) j essaie cet aprem et je te tiens au courant
Titi007
Super !!! Ça marche !! Merci SKL , t es un chef!!;-) tu es "docteur Tuscani" ;-)
SKL
Message par SKL »
lol tant mieux pour toi alors ;)
edin636
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Message par edin636 »
Salut a tous j ai un probleme avec ma telecommande, j ai essayer tantot mettre la clef en position acc j ai appuyé sur le bouton pour ouvrir quelques secondes et rien.. pareil avec le bouton de fermeture rien.
je ferme les portes avec le cliquet de l interieur et j ouvre avec la clef. Si quelqun a une idee merci a tous
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Motorisation : 2.0L - 143ch
Année : 2006
Message par KLMIND »
Bonjour, Bonsoir,
Et bien c'est un maux répandu sur nos coupés, j'ai le même problème en ce moment :ohno:
L'astuce de la resynchro en ACC n'a pas fonctionné, quelqu'un à déjà été chez Hyundai pour ce problème, sa douille ?^^
Voili, voilou :)
UNE PERSONNALITÉ TORDUE ENTORTILLE LES CHEVEUX
SKL
Message par SKL »
Comme dit précédement : si la clé fonctionnait avant, et d'un coup plus :
changez la pile
vérifiez les soudures du support de pile sur la "carte" électronique de la clé.
ya pas de raison que ça ne fonctionne plus ... le problème d'appairage apparait en général après un changement de pile , au pire si la batterie est débranchée longtemps . mais la manip en ACC règle le soucis.
edin636
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Bizarre j ai tout vérifié pile soudure.. tout est ok . J ai essayé ce matin toujours rien
SKL
Message par SKL »
Tu as une ou 2 Clés ?
edin636
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Avec moi une.. d ici 1semaine ou deux je vais un peu en belgique voir des amis et essayé avec la deuxieme telecommande
edin636
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Voilà ma voiture est vendue... j'ai reçus ma deuxième clé qui était en belgique et j'ai essayé le petit procédé mais rien n'y fait aucune réaction et toujours le même problème
