Bruit De roulement ?
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Je n'arrivent pas à déterminer d'oú vient le probleme exactement .
Quand je roule à n'importe quel vitesse et que je passe une vitesse , donc le moment oú je suis en roue libre ,je ressent et entend une vibration , un léger claquement régulier et rapide . Cela provient de l'avant coter conducteur .
J'avait penser a un roulement de boite , mais si cela auvait etait le cas le bruit sera continuellement .
Un roulement de roue ? Comment le vérifie . Apres je ne voie pas , je n'est ps de jeux dans la roue .
Aidez moi s'il vous plait :-( , car du coup je n'y touche plus de peur d'enpirer le phénomène .
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Re: Bruit en roue libre .
T'as ce bruit en ligne droite? Ou en tournant?
- dgsouille
En ligne droite et en tournant aussi , si je me souvient bien .
- dgsouille
En fait je vient de ressayer pour voir , ça me le fait tout le temp , juste que en roue libre on entend mieux . Puis plus je ralentie plus le bruit de fait entendre et ressentir .
Je pense a un roulement mais le quel ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Un roulement de roue créera forcément un échauffement, pose la main sur les centre de roues avant et tu devrais trouver lequel chauffe.dgsouille a écrit : Je pense a un roulement mais le quel ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
ça se produit quand tu tournes légèrement?
- dgsouille
Intéressent , je vais rouler se soir et regarder cela.moulino51 a écrit :Un roulement de roue créera forcément un échauffement, pose la main sur les centre de roues avant et tu devrais trouver lequel chauffe.dgsouille a écrit : Je pense a un roulement mais le quel ?![]()
Le bruit le fait en ligne droite et en virage , tout le temp du coup .
Nico27
- Modèle : GK
Re: Bruit De roulement ?
Pour détecter un roulement défectueux à l'avant il faut faire appuyer la voiture en tournant, le bruit s'accentuera en fonction de là où la voiture est appuyé.
Pour l'arrière , tu devrais sentir une vibration dans le siège =)
Le son serait il audible via une vidéo? parce qu'un bruit de roulement c'est vraiment caractéristique et tu le sens et entends
D'après ta description peu probable que ce soit un roulement de roue mais sait on jamais ca coute rien de vérifier. Un problème de transmission? vu que ca s'entend surtout quand tu change le rapport en roue libre?
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Le bruit d'un roulement s'accentue avec la vitesse normalement..
ayrt34
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0L 4 cylindres
- Année : 2009
Pour ton bruit tu as plusieurs essais à faire,
Le bruit est-il toujours présent lorsque tu roule en roues libre moteur éteint ?
Si oui alors ça provient surement d'un roulement de roue, mais ça peut être aussi du à une usure irrégulière des pneus.
Que dis ta dernière géométrie ? a tu l'habitude de tracter ?
Enfin tu peux mettre ta voiture sur cric et faire tourner la roue à la main, recherche points durs, frottement, bruit suspect.
L'anthracite du sud
- dgsouille
Je refait des teste ce soir et la met sur chandelle.
Pour une video pas sur que le bruit soit assez fort . Ça le fait tout le temp en fait ,plus sa va vite plus c'est régulier et moin fort et inversement .
- dgsouille
Bon ba la je pense que j'en suis sur , c'est le cardan , le bruit c'est intensifier et la je l'entend clairement quand je tourne sur la gauche .
- moulino51
Oui, joint homocinétique
Bon ben, te voilà fixer!
... ça fait toujours mal (au porte-monnaie) de devoir changer une pièce, mais c'est mieux maintenant, ainsi tu as le temps de changer avant l'AG!!
Pour info, tu as combien de bornes au compteur?
- dgsouille
Je sais pas si je vais avoir le temp de la réparer car la je vais passer la s2000 sur la table le week prochain .
Je doit pas être loin des 90000km .
- 2592 Vues
Dernier message par marsiho
- 2546 Vues
Dernier message par airness62
- 3894 Vues
Dernier message par Yagata
- 1951 Vues
- 10 Réponses
- 6324 Vues
