réinitialisation électronique
RAZ-R
Motorisation : 2.7 V6
Message par RAZ-R »
Bonjour à tous et à toutes,
Avant toute chose une bonne année a tous le monde ! :D
Alors moi j'ai quelques petits problemes en se début d'années sur ma Tusca fl2 v6 de 2007.
Sa m'est arrivé comme ça un matin et depuis ça na pas changé.
Alors tout d'abord,
- Je n'ai plus de centralisation, donc plus d'alarme (les boitiers fonctionne, 2 clefs)
J'essaye la manip de reprog des boitier (ça fonctionne la voiture "clignote" et quand j’enlève la clef du contact, plus rien)
A chaque fois que j’enlève et que je met le contact ;
- l'heure se remet a 1h00
- la ventilation à 23° en auto
- et le poste en réglage par défaut
En gros des symptômes comme si on débrancher a chaque fois la batterie.
J'ai donc essayer de nettoyer les cosses ?! rien
Changer la batterie, peut être que le froid la amoché ?! non plus
Donc la je sèche :saignedunez:
la voiture démarre bien et na pas de soucis a part ça ...
y'aurait il un relais ou un boitier qui aurais claqué ou autre bien sur ? :flipe:
Merci par avance de votre aide :)
Duncan
Re: réinitialisation électronique
Message par Duncan »
Tu a regardé au niveau des fusibles si il n'y en avais pas un de claqué ? non dirait que ça ne garde pas en mémoire
RAZ-R
Message par RAZ-R »
oui ça ne garde pas en mémoire comme si on débrancher la batterie a chaque fois.
du coup j'ai même plus de centralisation, rien :/
J'ai vérifié les fusible "d'accessoire" (autoradio, horloge etc) mais rien.
J'ai même débranché le poste (on sais jamais même si ça marcher avant) et rien non plus.
Duncan
Tu n'a fait aucun travaux électrique sur ta voiture ?
RAZ-R
Message par RAZ-R »
Juste changé d’autoradio mais au début il n'y avait aucun soucis.
Les fusibles sont bons et en enlevant l'autoradio + fiches ISO sa ne change rien
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Message par danyvdf94 »
Regarde le fusible qui est dans le petit plastique jaune.
+1 avec David ci dessus ça ressemble beaucoup à ce gros fusible jaune qu serait mort
RAZ-R
Message par RAZ-R »
habitacle ou compartiment moteur ?
habitacle j'ai eut le coup
tu as du faire un cours circuit sur le plus permanent de ton autoradio à vérifier
viewtopic.php?f=92&t=360950&start=75
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Le fusible du +12V permanent est grillé soit sur le BCM complet (POWER CONNECTOR), soit sur un des modules utilisant le même +12V
Je doute que ce soit le BCM sinon tu n'aurais pas de contact du tout, donc, le rouge est a vérifier, mais pour moi le défaut vient des autres fusibles que j'ai entouré en blanc.
Regarde si ce fusible dans le BCM est bon :
Contrôle également les fusibles entourés en blanc :
Duncan
J'ai eu le problème du fusible bien planqué dans le tiroir jaune, les symptômes n'étaient pas les mêmes, il n'y avais plus de plafonnier, de lumière sur les intérieur de porte et plus d'autoradio surtout, mais ça peux être une piste :)
RAZ-R
Message par RAZ-R »
Bon alors les gars, j'ai bien se fusible la de grillé (le jaune, qui est enfaite un 10) malgré les symptômes différents et un autoradio qui marche ?!
Je ne peu le changer que fin de semaine pour vérifier que c'est bien ça (car je bosse assez tardivement en se moment).
1 truc que je ne comprend pas ?!
pourquoi avoir un fusible "AUDIO" 10A (système audio, horloge numérique)
et se fusible la "ROOM LP" 10A (plafonnier, horloge, système audio, connecteur de liaison de données, unités de jauge multiples)
et pensez vous que le problème de centralisation peux venir également de se fusible ? svp
Merci en tout cas deja pour cette avancée les gars
Duncan
Je pense que tout tes problèmes sont liés, attention avec le tiroir jaune, c'est pas du béton :)
RAZ-R
Message par RAZ-R »
Je regarderais tout ça alors :)
et pourquoi avoir mis se tiroir :D
Duncan
RAZ-R a écrit :Je regarderais tout ça alors :)
Si tu parle le coréen, faut leur demander :D
