Régulateur de vitesse HS après changement moteur
yosh_1987
Motorisation : GK3 FL1 2.0L
Message par yosh_1987 »
Bonjour a tous, tout est dans le titre
Mon moteur a été changé il y a de ca 3 semaine environ et avant mon régulateur marchait très bien.
Mais hier j'ai voulu le mettre, l'icone cruise et set s'affiche bien sur le tableau de bord mais le moteur ne fait rien et ne se stabilise pas.
J'en ai parlé a mon garagriste il m'as dit que tout etait geré par le calculateur et que le changement moteur n'as rien du changer.
Il vas passser ma voiture sur le banc demain pour voir si il y a des erreurs.
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Merci
Re: Régulateur de vitesse HS après changement moteur
Câble pas rebranché au papillon ?
yosh_1987
Je sais pas j'y connais rien ^^'
je recupere ma voiture demain, tu parles du papillon d'admission ?
Oui.
Il y a le câble "de la pédale" qui passe par-dessus le moteur et le câble "du régulateur" qui passe derrière le collecteur ;)
Regarde si le moteur que tu as récupéré possédait un papillon identique au tiens, car s'il provient d'un modèle sans l'option, il va te manquer une poulie sur le papillon.
si tu as le vin de la voiture donneuse du moteur, je peux vérifier si elle possède l'option ou pas.
yosh_1987
J'ai appelé mon garage et je lui ai dis que le moteur d'occasion n'avait peut etre pas l'option, il m'as dit qu'il allait comparer le papillon d'admission avec celui qui était sur mon ancien moteur.
je vous tient au courant ce soir
merci a vous ;)
yosh_1987
Me voila avec des nouvelles
En allant récupérer ma voiture le garagiste me dit que le papillon est le même que celui qui était dans mon ancien moteur et qu'il savait pas d'ou pouvais venir la panne.
En rentrant chez moi j'ouvre le capot et je m’aperçois que le papillon a 2 encoche et qu'il n'y a qu'un seule cable, j'en deduis qu'il manque un cable sur la papillon, je cherche un peu et je remarque ca :
Vous aviez donc raison, c’était simplement le câble du régulateur pas branché au papillon.
J'ai appelé le garagiste il en croyait pas ses yeux, il m'as dit de repasser demain qu'il rebranche ca direct.
merci pour votre aide precieuse :)
Ah bah voilà c'était pas grand chose tu vois :D
Ce sera très vite rebranché ;)
