Voyant frein à main
Galaar
Motorisation : 143cv
Voyant frein à main
Message par Galaar »
Bonjour
Petit problème avec ma tuscani depuis trois semaines
J'ai le voyant frein moteur qui s'active mémé quand celui ci n'est pas activé
Ce voyant reste fixe ,il ne clignote pas en sapin de noel
Il à tendance à être présent tôt le matin quand je part (8h) et le soir (19h)
Dans l’après midi j'ai l'impression qu'il est bien moins présent ,voir pas la du tout
D'ailleurs au premier freinage apres 2-3 mn quand je roule,il disparait,des que je freine puis il peut revenir ...
Quelqu'un a déjà eu le mémé problème ? j'aimerais bien régler ce soucis,avoir le 'brake" toujours activé est assez dérangeant
Re: Voyant frein moteur
Le voyant frein moteur... kesako?? J'ai pas ça moi!
Philippe74 a écrit :Le voyant frein moteur... kesako?? J'ai pas ça moi!
Je pense qu'il veut parler du voyant de frein à main... ;)
Haaa....! Du coup, si c'est ça le sujet a déjà été abordé quelques fois.... attendons son retour!
Galaar
Effectivement !
Autant pour moi !
Le frein à main !
Re: Voyant frein à main
Ton niveau de ldf est ok?
Galaar
Petite astuce pour localisé le niveau de liquide de frein ?
merci
Bocal du maître cylindre
Galaar
Merci je regarde ca ce week end !
Galaar a écrit :Petite astuce pour localisé le niveau de liquide de frein ?
merci
T'as jamais ouvert ton capot?? :ptdr:
Galaar
Sisi ! Mais j'ai pas regarder cette partie la !
Du coup ça m’évitera de chercher lorsque je vais regarder ça ce week end ^^
Alors ? :)
Si ce n'est pas le liquide de frein qui a besoin d'une remise à niveau, ça peut être un soucis sur un capteur ABS.
Galaar
En manque de temps actuellement
Je vais essayer de faire ca au plus vite !
