[résolu] diamétre durite supérieure ?
Simon Vodk
Modèle : genesis
Motorisation : V6 3.8
Message par Simon Vodk »
Bonjour ,
je souhaite installer ce genre de piéce :
site internet :
http://www.glowshiftdirect.com/Water-Ho ... nk=LeftNav
pour mettre une sonde pour la température d'eau , le soucis c'est que je n'ai rien pour mesurer le diamétre de ma durite supérieur , ni référence .
c'est tout ce que j'ai trouvé en référence :
http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... plate=true
pour une installation comme ceci :
https://youtu.be/X1J_SgpgV68
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Re: Diamétre durite supérieur ?
Message par lordak »
Sinon c'est peut être plus simple de se repiquer sur la sonde de température d'Eau d'origine non ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Pour les Hyundai Coupe le diamètre intérieur c'est du 34mm car c'est ce diamètre qu'il faut prendre en compte. Par contre sur la vidéo, le fait de couper la durite à un seul endroit et rajouter le support de sonde sa rajoute de la longueur ce qui n'est pas super au risque de tordre la durite ou autre. Donc ce que j'avais fais, c'est que j'avais mesurer la partie qui se trouve hors durite et j'avais enlever la taille requise sur la durite pour que sa garde la taille et la forme d'origine.
Par contre attention au collier, ceux que j'avais reçu avec le support de sonde étaient de la m!¤@#e et j'ai une durite qui avait sauté et donc tout le liquide était sortie. Donc si jamais, ne pas hésiter à prendre des colliers résistant et ne pas avoir d'espace entre les "lignes" où vient se visser la vis.
Collier à éviter:
Edit: Pour le diamètre il suffit de regarder les dimensions d'entrée et de sortie sur les radiateurs ;)
Re-edit: http://www.mishimoto.com/hyundai-genesi ... or-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc à première vu c'est du 36mm (1,4") sur les Genesis Coupe 2.0T
Et sur le 3.8: http://www.mishimoto.com/hyundai-genesi ... 10-12.html" onclick="window.open(this.href);return false; soit 1,46" = 37mm
Modifié en dernier par Campouille67 le 16 juil. 2015, 17:47, modifié 1 fois.
lordak
Top :D merci Campouille :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
lordak a écrit :Top :D merci Campouille :)
Attention j'ai éditer pendant que tu écrivais le message ^^
Mais à première vue 37mm n'existe pas, il y a du 38mm ou du 36mm donc à voir.
Simon Vodk
Modèle : genesis
merci , campouille pour ton aide .
effectivement je viens de regarder ça n'existe pas en 37 mm :( !
je lache rien , je cherche :)
Simon Vodk
Modèle : genesis
j'ai eu ma réponse par le site glowshift , la personne m'a dit de prendre du 38 mm , que ça s'adaptera trés bien .
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Simon Vodk a écrit :j'ai eu ma réponse par le site glowshift , la personne m'a dit de prendre du 38 mm , que ça s'adaptera trés bien .
En serrant les colliers comme il se doit il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux prendre du 38, parce que avec le 36mm la durite sera tendu une fois sur le support et elle sera plus à même de sortir du support malgré le collier.
Simon Vodk
Modèle : genesis
super , tes conseilles :) Merci
