[DIY] Distribution sur GK3 V6
Re: [DIY] Distribution sur GK3 V6
elogre a écrit :Quelqu'un sait quelle taille fait la courroie accessoires sur le v6
il y a plusieurs modèles différents
Voici ce qui est inscrit sur la mienne:
25212-37111 MICRO-V
BELT 6 PK 2005
Made in China 063 J9 1306
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Motorisation : 1.8vvc
Message par elogre »
Ok merci.
16€ sur oscaro je la commande dans la journée.
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
25212-37111 MICRO-V
BELT 6 PK 2005
j'ai besoin d'une info.
Pou la distrib j'ai:
pompe a eau
kit distrib avec courroie + galet tendeur et enrouleur
courroie d'accessoire.
Ma question est ... Faut il autre chose ? Les galet de la courroie d'accessoire sont ils à changeaient?
Merci
Il te faudra du liquide de refroidissement en plus. Pour les galets, je peux pas te dire...
Faire la distribution d’un moteur Hyundai V6 Coupé GK 2002:
D'après le DIY de PereJoseph33
• Pour la courroie de distribution
o Courroie de distribution
o Pompe de liquide de refroidissement avec son joint
o Joint de pompe de liquide de refroidissement
o Galet rouleur de distribution
o Galet tendeur de distribution
o Tendeur automatique de distribution
o Joints spy d’arbres à cames (x2) et de vilebrequin (x1)
• Courroie d’accessoires
o Courroie d’accessoires
o Galet rouleur d’accessoire
o Galet tendeur d’accessoire
Tu peux consulter la liste des pièces sur le DIY du forum (Do It Yourself)
DISTRIBUTION SUR GK3 V6
par Dr Picozinc et Sidiwalker
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Bon alors voilà ma distrib est faite. OUF!!!
Mais ça n'a pas était facile puisque les 5h prévus sont passer plus de 10h
une raison simple et ça serviras peu être a d'autre. Mon v6 est de 2002, je viens de l'acheter avec 70000 km.
Le truc est que le propriétaire n'avais jamais fais la distrib, il attendait 90 000km.
Donc le soucis est que plusieurs pièces était très grippé au demontage limite souder par moment.
Par chance j'ai eu accès a un pont Dans le garage de mon beau père pour la faire et heureusement car sinon on en aurais vraiment Ch....
Par contre la courroie de distrib était en très bon état. Et la pompe a eau avait elle un peu de jeu.
J'ai l'intention de faire la mienne moi-même l'année prochaine.
De quelles pièces grippées parles tu ?
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Les poulie des la courroie d'accessoires surtout la demper difficile a desserrer et coller a l'engrnage de la distrib. Four débloquer la poulie desserage du collecteur sous le moteur pour accéder au volant moteur et le blocquer ppur desserrer. Un peu barbare mais ça a marcher.
Tu n'avais pas pigé le volant comme indiqué dans le DIY avec une grosse clé BTR par exemple ?
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Au début non
Sh1nji
Message par Sh1nji »
Bonsoir à tous,
Je me lance aussi dans cette tâche par contre j'ai une GK de janvier 2005 en 2.0L.
J'hésite entre commander mon kit sur SFR ou sur Ebay, une idée ?
Merci.
Pour info : J'ai eu Hyundai cet aprem, car je dois faire ma révision des 75k. Ils me disent entre 350/400 euros (je trouve déjà cher mais il me faut le petit tampon) ensuite avec la courroie et pompe... ils m'en demandent environ 1500 euros le tout ... une petite fortune que je ne peux me permettre.
Sh1nji
J'ai commandé un kit sur ebay et j'ai un petit problème avec le joint spi vilebrequin ...
J'ai essayé de le mettre, je pensais que c'était bon et en faite pas du tout car j'avais de l'huile qui coulé (goute par goute).
J'ai acheté 2x des autres joints spi et j'y arrive toujours pas, j'ai li'mpression que le joint est trop petit.
Avez-vous eu ce problème (malgré que j'ai un 2.OL).
Du coup j'ai commandé mon 4e joint pour lundi (vendredi férié) ... et je ne peux plus bouger la voiture... :banghead:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
Simplement pour dire que ce n'est pas compliqué de faire la distribution sur la tuscani v6.
Simplement être équipé des bons outils, des tutoriaux imprimés (ou d'un pc portable dans le garage) et en avant, prendre son temps.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce DIY :) :) :)
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Message par kermitout44 »
Pour infos:
Hyundai pour la distri m annonce 1100€
Norauto 700€
Cutuli 900€
Les pieces sur oscaro sont moitié prix en moyennes que ceux annonces oar les garages!
kermitout44 a écrit :Pour infos:
Norauto 700€
Cutuli 900€
Les pièces sur oscaro sont moitié prix en moyennes que ceux annonces par les garages!
Achète les pièces chez Oscaro et trouve toi un petit garagiste et hop !
