[LED] Changement LED Fond de compteur
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
Re: [LED] Changement LED Fond de compteur
elles viennes de ou tes ampoules que tu nous montres ? si c'est de tes manos tu devras installé plusieurs leds , car 3 simple led a la place des ampoules ne suffiront pas ( angles d'eclairage pas assez grand )
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Ça tombe bien car mes LED de manomètre ont grille, quelles types de LED puis je mettre a la place.
Skyu
- Modèle : Coupe Style
- Motorisation : 2,7L V6
[quote="ludogk3v6-" post=340175]elles viennes de ou tes ampoules que tu nous montres ? si c'est de tes manos tu devras installé plusieurs leds , car 3 simple led a la place des ampoules ne suffiront pas ( angles d'eclairage pas assez grand )[/quote]
L'ampoule présente sur la photo est celle qui éclaire le bouton des anti-brouillards avant. Mais c'est le même genre d'ampoule que les autres qui éclairent les boutons de la console centrale.
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
regarde page 3sur la photo de djdens
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
oui je comprend mieux , pour un bouton une led de 5mm et une resistance de 560 ohm comme sa tu a de 11.7v a 14v parce que moteur couper et moteur allumé tu n'a pas le méme voltage
Skyu
Oké, donc petit récapitulatif histoire de pouvoir me lancer...
Pour remplacer les leds des boutons et de l'écran lcd de climatisation je dois souder des Led Rouge 14000 mcd 5 mm avec resistance de 560 Ohm.
Pour remplacer les leds SMD du compteur et des manomètres je dois juste déssouder celles d'origine et souder des Led Rouge SMD High Power à la place sans rajouter de résistance.
Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour me faire un éclairage intérieur entièrement rouge, c'est bien ça ? :slurp:
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
pour la clim attend les autre réponse car moi j'ai une manuel ( pas électronique ) , pour le compteur c'est bon mais a mon avis tu va devoir décaper le fond de compteur pour enlevé la couleur de fond orange , pour les manos soit des smd avec 2 fil pour en faire le tour car l'angle d'éclairage d'une led et moin fort qu'une ampoule classique , soit tu fait comme moi 2 bande de led strip en haut et en bas en plus sa se coupe toute les 3 led , et decapé le fond aussi
Skyu
Oké merci Ludo, pour les manos t'as mis deux bandes de trois leds en haut et en bas de chaque manos ? Ce genre là : Barre Flexible Vertes de 1m
Et sans résistance alors ?
Et pour les leds je doit mettre ce genre de résistance alors ???
==> Résistance 470 Ohms 50 W
Et si pour les boutons et la clim je remplace les leds par des Led Verte SMD High Power, j'aurai alors à rajouter une Résistance 470 Ohms CMS/SMD à chaque led smd ?
Pfiou moi et l'électroNIQUE... :nerd:
[quote="Skyu" post=340811]Et pour les leds je doit mettre ce genre de résistance alors ???
==> Résistance 470 Ohms 50 W[/quote]
Non, je t'ai déjà dit à la page précédente qu'il te fallait des résistances d'1/4 de watt (ou 0,25 watt) par led.
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
je disais que tu pouvez les coupés toutes les 3 leds, donc pour les manos prévois 2 barettes de 8 ou 9 led , un en haut une en bas , , et comme sa tu n'a plus qu'a relier les 4 fil des barettes ( les 2 + et - a la place des ampoules d'origines , a l'aide d'un testeur repére le + et le - a l'emplacement de l'ampoule avant de soudé, car sa serais dommage de tout redémonté , une led a un sens , elle ne grille pas c'est juste qu'elle ne fonctionnera pas.
en faisant une recherche tu trouve tout , pour toi une 560 ohm
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
[quote="SPRINGER" post=340820][quote="Skyu" post=340811]Et pour les leds je doit mettre ce genre de résistance alors ???
Non, je t'ai déjà dit à la page précédente qu'il te fallait des résistances d'1/4 de watt (ou 0,25 watt) par led.[/quote]
ah oui, j'avais pas vu çà !
50W on peut en mettre des led ;-)
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
tu m'étonne ;-)
Skyu
Merci à vous :oops:
Je vais tester ça et on verra bien si ça fonctionne ;-)
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
tu va peut etre galerer car les led smd du compteur sont soudé collé ( je les ai viré avec une mini tenaille )
pierro.p13
- Marque : Peugeot :$
- Modèle : 206CC RG
- Motorisation : 1.6 16V
Jolie tous sa mais c pour kel voiture GK3
- 1755 Vues
- 643 Vues
Dernier message par Nefuu
- 3076 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 3703 Vues
- 7616 Vues
Dernier message par ouji
