Démontage Antibrouillard Avant
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Démontage Antibrouillard Avant
Message par Dimitri76240 »
Comment régler la hauteur alors ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Mais as-tu besoin de régler la hauteur actuellement ou non?
Sinon à voir, peut-être une des autres vis de fixation se trouve sur un support avec plusieurs niveaux de fixations pour régler la hauteur. (je me comprends si jamais ^^)
Ou sinon le faire à la McGiver en mettant des rondelles sur une ou plusieurs vis de fixation(s) pour jouer avec la hauteur du faisceau.
Edit: la photo avec la vis de réglage a été prise dans quel sens? Du dessus?
si la vis de réglage se trouve sur le dessus donc sa sert à régler la hauteur, si sa se trouve sur le côté de l'AB alors c'est pour la direction.
Pourquoi vouloir dérégler ce que des dizaines d'ingénieurs ont décidé de régler comme ça ? :huhu:
Dimitri76240
Oui j'ai besoin de régler la hauteur
La visse avec le ressort et en dessous de l'AB, celle avec le capuchons au dessus mais impossible à tourner à la main :/
Dimitri76240
man3515 a écrit :Pourquoi vouloir dérégler ce que des dizaines d'ingénieurs ont décidé de régler comme ça ? :huhu:
Tout simplement parce que j'en ai un qui éclaire plus haut que l'autre et signaler par le CT
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Dimitri76240 a écrit :Oui j'ai besoin de régler la hauteur
Ok donc a se moment la c'est pour regler la hauteur, mais sur les AB c'est vraiment minime le reglage donc il faut limite se mettre a 1m du mur et mettre un tracé pour voir la difference.
Oui Dimitri76240, tu as besoin de les règler sinon défaut au CT.
Donc si la molette est au dessus, il te faudra dévisser pour pouvoir régler, et certainement agir sur les deux AB.
La partie en dessous (avec le capuchon caoutchouc) ne semble pas avoir d'autre usage que celui d'évacuer de l'eau.
Dimitri76240
Dak :)
Dimitri76240
moulino51 a écrit :Oui Dimitri76240, tu as besoin de les règler sinon défaut au CT.
Justement c'est l'inverse, la molette et en dessous du phare donc face au sol et le capuchon sur le haut du phare direction moteur on va dire :failnotice:
Dimitri76240 a écrit : Justement c'est l'inverse, la molette et en dessous du phare donc face au sol et le capuchon sur le haut du phare direction moteur on va dire :failnotice:
Ce qui ne change rien, dessus ou dessous , c'est la même chose et le réglage ne s’effectue que sur la hauteur et entre nous c'est assez logique vue le faisceau horizontal des AB.
Maintenant on ne sait toujours pas a quoi sert le bitoniau sous le cache en caoutchouc
Eh bien ne t'embête pas avec ça... Sur mes deux Tusca c'était pareil, c'est récurrent et apparemment sur pas mal de voitures les AB sont mal réglés/placés d'origine...
Comme déjà dit les réglages sur les AB sont vraiment très légers et ne peuvent compenser de gros écarts.
Dimitri76240
Tout à fais je voulais juste des précisions sur ce que je pensé :)
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Message par faya_style971 »
Le seul défaut de mes AB aussi c'est qu'ils sont réglés trop bas, c'est dit dans le contrôle technique (sans obligation de contre visite heureusement)
edit : voici les antibrouillards FL1 sur ebay nue, çà donne une idée du produit à nue.
http://www.ebay.fr/itm/360864720910?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.fr/itm/400707271952?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/2006-Hyundai- ... 4ade87c449
Dimitri76240
C'est exactement la même chose que les FL2
ils ne se règles pas les AB (sur les 2002-2005 en tous cas)
