DIY: voici comment repeindre ses jantes .
davidf
Modèle : coupé
Message par davidf »
bonjour ,
hier j'ai repeint les jantes du V6 de ma copine , elles étaient en très mauvaise état. je n'ai pas démonter les pneus et le résultat sera aussi bien.
je ne suis pas carrossier mais je m'en suis inspiré en les voyant faire . je ne suis pas capable de repeindre de la carrosserie mais des jantes , c'est facile.
ce n'est pas la première fois que je fais cela .
il n'y a rien de compliqué , il faut du temps et un peu de matériels.
Avant tout il est bien de faire au minimum deux roues en même temps donc prendre les deux roues du même coté.
Mettez une vitesse , le frein a main , deux cric-hydrolique et deux chandelles.
il vous faudra le matos suivant:
- du dégraissant , moi je prend du vinaigre blanc ( conseil d'une copain carrossier)
- du tampons a récurer STRONG ( au rayon vaisselle)
- papier de verre très fin a l'eau , du moyen et du gros .
- une bombe de peinture
- une bombe de vernis
- crème a récurer.
- du scotch papier finition
- du film étirable
- du scotch ordinaire
- un sèche cheveux.
vinaigre :
tampons :
papier de verre , prendre du neuf ( celui en photos est usé car c'est celui utilisé après avoir poncer une jante )
- elles ont bien besoin d'une peinture:
- déjà nettoyer l'intérieur des jantes avec la crème a récurer et du tampons a récurer , ca en a grand besoin.
- les mettre sur une table , commence de poncer le bord de la jantes pour rattraper les frottement de trottoir , la peinture qui s'écaille.
- commencer aux gros papier de verre en 80 pour les gros coup ensuite du moyen puis du très fin a l'eau.
- ensuite papier a l'eau sur tout les endroit ou la peinture est abîmée :
si les bâtons de la jantes ont aussi frotter un trottoir alors prenez du papier de verre moyen mais toujours finir avec du papier de verre très fin a l'eau car il ne doit plus y avoir de traces de ponçage sinon ça se verra lorsque vous allez peindre.
- Ne poncer pas trop profondément quand même , juste pour casser la vieille peinture , laisser quand même l'apprêt blanc d'origine pour tenir votre nouvelle peinture.
personnellement je n'ai pas mis d'apprêt , ça tiendra bien quand même surtout que nous ne lavons pas nos jantes au karcher , mais a l'ancienne , éponge
... :love:
- dés que c'est bien poncer , prenez un vieille boite , mettez y du vinaigre cristal blanc :
plongez y un TAMPON a récurer:
et FROTTEZ entièrement la jantes enfin toutes les surfaces a peindre.
le vinaigre va parfaitement dégraisser et le Tampon imbibé de vinaigre va en plus, dépolir et légèrement poncer la jante et permettre une bonne tenue de la nouvelle peinture.
- essuyer la jante avec un chiffon propre , la sécher un peu au sèche cheveux et surtout entre le pneu et la jantes pour que le scotch papier colle bien.
- Là vous allez scotcher pour cacher le pneu , la valve et le cache central HYUNDAI .
Faites bien rentrer et coller les scotch papier entre le pneu et la jante , cette étape est importante car si c'est mal fait , le pneu aura de la peinture et ça ne fera pas une belle finition.
- mettre du film étirable autour du pneu ( c'est mieux que du journal, j'ai eu une révélation :D )
-mettre du scotch ordinaire pour jointer le film étirable et le scotch papier .
- secouer vos bombes de peinture 2min et énergiquement .
- lever la roue et passer une coup de peinture rapide dans l'arrière (l'intérieur) de la roue pour ça devienne propre et gris puis un coup rapide de vernis.
( là ce n'est pas trés bien fait car c'était le fond de la bombe pour le dernier intérieur de roue , enfin c'est juste pour vous montrer un exemple :oops: et puis de toute façon l'intérieur sera vite trés sale donc pas trop la peine de s'appliqué )
- maintenant s'appliquer et peindre les jantes :
c'est beau
:love:
- attendre le temps indiqué sur vos bombes , puis vernir :
- mettre le nombre de couche de vernis de votre choix.
- dés que c'est sec au touché , petite cuisson au soleil caniculaire :
- ensuite vous enlever tout le scotch de protection et là , si c'est bien fait , c'est joli :clap: :love:
- remonter vos jantes , admirer et refaite pareil sur les deux autres .
voici le résultat final , je suis fière de moi et de ma copine qui m'a bien aidé :love: :
- pour la nostalgie , voici un AVANT / APRES :
AVANT: Image
APRES: Image
C' est pas trop compliqué , maintenant a vous de jouer :wink:
Image GK3 V6 177000km
Horny
Marque : Honda
Modèle : Civic Type R FK2
Motorisation : 2.0L turbo
Année : 2016
Re: DIY: voici comment repeindre ses jantes .
Message par Horny »
Ca change vraiment tout
Super DIY, Pas compliqué en plus, ca donne envie d'essayer.
Bravo. :clap:
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
C'est très réussi et bien documenté, bravo !
matt079
Message par matt079 »
Super bien fait, bravo !
Par contre juste un point, tu as des plombs externes sur le bord de la jante. Quand tu changeras de pneu tu devra surement rattraper le coup :wink:
davidf
Modèle : coupé
merci a vous !
oui c'est vrai que je devrais refaire des retouches lors du changement des pneus.
au faite , pendant que j'y étais , j'ai inversé les roues ,les avant a l'arriére.
lulu13
Marque : Hyundaï
[quote="davidf":65d4nusy]merci a vous !
au faite , pendant que j'y étais , j'ai inversé les roues ,les avant a l'arriére.[/quote]
Quelle drole d'idée :!: Les pneus neufs pour la sécurité, c'est mieux à l'arrière, si je ne m'abuse :?: :idea:
davidf
Modèle : coupé
les pneus ne sont pas neuf !
je préfère les permuter pour tous les user , et par la suite , on changera les 4 en même temps.
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Super DIY, clair que ça donne envie de les repeindres.... Si on change de couleur, la procédure est la même je pense non ??
davidf
Modèle : coupé
oui ma copine a choisi GRIS style Chrome look , mais tu peux le faire avec la couleur de ton choix !
noir serait été très beau .
perso , j'aurai choisi GRIS claire très métallisé .
Là , on a pratiquement obtenu leurs couleurs d'origine :yy: .
c'est peut étre préférable d'acheter du vernis de la méme marque que la peinture , afin d'éviter les mauvaise surprise , style réaction chimique :gluk: :evil: :eek1 ek1
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Vu que les sigles Tuscani sur les jantes sont gris métal, j'ai pas trop le choix... Mais blanc ou noir, clair que sa doit claquer :clap:
ThieuMM
Message par ThieuMM »
très on DIY, juste une petite question, combien de bombe as tu utilisé? une suffit?
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
beau boulot et même question
[quote="ThieuMM":2oestgew]très on DIY, juste une petite question, combien de bombe as tu utilisé? une suffit?[/quote]
de peinture et de vernis :yy:
davidf
Modèle : coupé
une bombe de peinture suffit pile/ poil pour un réfraichissement gris claire , mieux vaut quand même en prévoir une deuxième , quitte a se la faire rembourser si elle ne sert pas. ça peut servir pour refaire des retouche au cas ou !
ça serai dommage de retourner au magasin en pleine séance de peinture.
et une bombe de vernis m'a suffit .
sinon personnellement une bombe de chaque m'a suffit car je n'ai pas repeint entièrement l'intérieur des roues.
pour ceux qui veulent tout repeindre ou les repeindre en NOIR , gris Foncé ... je conseil deux bombes de peinture , pour le vernis , ça dépend du nombre de couche de vernis que vous voulez y mettre.
il existe aussi les bombes de peinture NOIR BRILLANT qui ne nécessitent pas forcement d'étre vernis , mais je conseil de toujours vernir des jantes , elles se nettoieront mieux , ce rayeront moins et brilleront plus longtemps...
Horny
Marque : Honda
Année : 2016
Message par Horny »
Arf, maintenant j'ai envie de repeindre mes jantes en noir mat avec tes betises :foire oire
:wink:
gurvan
Marque : Opel
Modèle : Vectra
Motorisation : 1.9 CDTI
Message par gurvan »
perso je trouve cela sublime, très beau travail :wink:
par contre à voir la tenue dans le temps !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
