BUSHING CABLE ET BASE
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
Message par vaiura »
Petit DIY pour compléter un short shift sur nos titine "simple avis perso".
-Alors cela nécessite pas de connaissance en mécanique, donc a porter de tout le monde! durée d'intervention pour les bushings cables moins d'une minute LOL oui !!!! a moins que ce d'origine soient complètement bloqués!!!et entre 1/4 d'heure et une demi heure pour les bushings bases
-Outillage, des gants si on veut pas se salir les mains, une pince multiprise, un petit cliquet a douille équipé d'une rallonge "douille 12 et 13" un petit peu de graisse.
-et pour ceux qui feront le montage du short shift en même temps, un DIY a déjà été réalisé, juste a prévoir une rondelle quicklock pour remplacer celle qui sera retirée ou coupée.
1) Bushings cable:
Repérer dans un premier temps les emplacements, pour ma part c'était assez visible, le tube du CAI ne gênait pas pour ma part, a voir pour ceux qui ont toujours la boite a air d'origine et durites en plastique.
Il vous faudra retirer la goupille avec vos doigts ou avec la pince multi, et retirer le cable 1 vers le haut "cable 2 vers la droite bien sur", vous allez sortir une rondelle et puis la pièce a changer avec une pression du pouce ou a l'aide de la pince.
voila en comparaison "d'origine en caoutchou très souple" et le modèle renforcé en alu!
Mettre en place les nouveaux bushings en suivant le sens pour permettre le placement des rondelles de retenue ou quicklock.
Voila tout est en place vous devez remettre les goupilles d'origine en place et c'est fini.
une petite video en plus:
[BBvideo 560,340][/BBvideo]
Re: BUSHING CABLE ET BASE
Ok merci. Question surement idiote mais à quoi ça sert exactement ? Réduire la latence lors des passages de vitesse ?
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
2) Bushings base:
Les images parlerons d'elles même car dans cette partie ce n'est pas très compliqué, vous en avez 4 a changer situés dans les quatre coin de la console du shifter.
Le cliquet a douille, rallonge plus douille de 13 pour ma part pour retirer le tout:
Quand les visses sont retirées, vous pouvez soulever la console pour ôter les bushings d'origine:
Retirez les cylindres ou bagues en alu qui sont au centre des caoutchoucs puis retirer vers le bas le tout en appuyant par dessusetc...
Voici en comparaison:
Montez les nouvelles pièces, la base par en dessous de la console et par au dessus la rondelle et la nouvelle visse fourni de taille 12. Pensez a graisser avant de les visser! Répétez par quatre la manipulation.
Petite remarque, je les bushings ont tenues sous les quatre emplacement de la console, si vous rencontrez des difficultés a les mettre en place il faudra retirer le cache en plastique de la partie centrale "accoudoir..."
Et voila tout est fini!!!!!
Sauf que une demie heure plus tard, je me suis rendu compte que j'avais pas monté ca:
Non mais allô quoi!!! lol.
Après tout avoir monté, le passage des rapports est super précis et super rigide " ce que je recherchais" très bonne sensations!
Ah oui, par contre si madame conduit votre titine! Elle risque de ne pas être contente.
Mais quel changement^^ :D
petite video:
Plusieurs marque commence a ce faire connaitre avec des tarifs qui piquent moins oO .
comme ici:
http://www.andysautosport.com/shifter_b ... buron.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou d'autre en polyuréthane :
Modifié en dernier par vaiura le 16 mars 2014, 01:30, modifié 1 fois.
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
man3515 a écrit :Ok merci. Question surement idiote mais à quoi ça sert exactement ? Réduire la latence lors des passages de vitesse ?
Oui entre autre, mais aussi plus de précision, l'indexation ce fait mieux entre l'enclenchement d'un rapport et la boite. C'est plus facile pour moi de l'expliquer avec un cablage de vitesse d'un vélo "technicien cycle de métier".
c'est comme comparer un Shifter poignée tournante:
le système de passage de vitesse est en FULL plastique et caoutchouc "cliquet et rotor", ce systeme est fonctionnel mais moins réactif et moins précis! Equipe souvent des vélo bas de gamme ou d'entrée de gamme.
Je pense pas mal de membres en déjà un jour essayé un vélo avec ce type de manette :oui: .
a un système shifter trigger:
Le systeme est souvent en alu, mécanisme a ressort en acier, une partie en plastic rigide, donc le mécanisme est extrêmement précis et confortable mais plus couteux vélo commencant a 300€...
en gros le principe est exactement le même. Gain de précision et confort (Bushing cable) et de la rigidité (Bushing base).
Duncan
Message par Duncan »
Excellent, a un moment je cherchais ce genre de modif, je vais m'occuper de la faire. Tu a acheté tes "bushing cable" sur andyautosport ? et tes "bushing base" sur quel site ? :)
Edit : autant pour moi c'est sur twm performance :)
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
Duncan a écrit :Excellent, a un moment je cherchais ce genre de modif, je vais m'occuper de la faire. Tu a acheté tes "bushing cable" sur andyautosport ? et tes "bushing base" sur quel site ? :)
^^tout a fait, par contre j'étais tombé sur une promo sur ebay.uk, TWM Performance ont un compte aussi. -15% sur le Kit complet + quelques goodies^^sticker bracelet etc...
Sur NewTiburon pas mal de membres ont acheté chez andyautosport, pour la plus part a cause du prix. Ensuite si c'est bien fait le résultat sera le même^^.
les bushing base je les ai pas trouvé ailleurs que chez TWM. Donc tant qu'à recevoir tout d'un coup j'ai pas cherché longtemps a choisir.
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Sur le V6, je trouve mon levier déjà court et précis et assez rigide avec du "clac" à chaque engagement de rapport, ça va m'apporter quoi concrètement de changer tous ces trucs? :D
Sachant que j'ai de l’arthrose dans les poignets, est-ce vraiment conseillé d'être "more hard"? :D
四拳 波羅蜜 大光明
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
LSX a écrit :Sur le V6, je trouve mon levier déjà court et précis et assez rigide avec du "clac" à chaque engagement de rapport, ça va m'apporter quoi concrètement de changer tous ces trucs? :D
lol t'as déjà les réponses à tes questions. Surtout avec ton arthrose :nannan:
juuju57
Motorisation : v6 SC
Message par juuju57 »
Oui sur le v6 le levier est déjà vachement dur, je pense que ça ferait perdre plus en confort qu'autre chose :nannan:
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Perso l'engagement des rapports ne me pose pas de problèmes sur la V6 ... effectivement c'est bien plus franc que sur la RD2 2.0l mais pas ridibitoire pour moi ... ce qui l'est bien plus à mon goût c'est de voir le levier bouger à la moindre solicitation de la pédale d'accélérateur, ce phénomène se produit-il avec ces bushing's rigides?
Qu'est le ressenti après quelques jours d'utilisation?
Un petit RETEX stp ;)
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
CAULFX a écrit :Perso l'engagement des rapports ne me pose pas de problèmes sur la V6 ... effectivement c'est bien plus franc que sur la RD2 2.0l mais pas ridibitoire pour moi ... ce qui l'est bien plus à mon goût c'est de voir le levier bouger à la moindre solicitation de la pédale d'accélérateur, ce phénomène se produit-il avec ces bushing's rigides?
Le levier de vitesse qui bouge avec la pédale d'accélérateur, c'est les support moteurs qui sont fatigués.
Le phénomène va être encore plus amplifié avec les bushing's rigides.
Par contre avec des supports moteurs renforcés, ça doit être pas mal ;)
Le mieux c'est des support alu, mais pas terrible pour tous les jours...
CAULFX
Année : 2001
Les supports fatigués sur une Renault neuve, à moi la peur ... en même temps c'est une Renault
Les leviers de mes coupés ne tremblent pas, mais je me disais justement que ça risquait de créer ce soucis un peu problématique pour moi
Mais effectivement des supports moteur rigides ça pourrait être sympa en complément ;)
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Ou alors des supports très souple pour qu'aucune vibration du moteur soit ressenti dans l'habitacle.
Quand a vos truc, ça coûterais pas moins cher de les faire fabriquer chez un tourneur ?
Vu la complexité de la pièce, ça serait bien qu'un de vous prenne les cotes avec un pied à coulisse pour faire un devis.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
C'est vrai que c'est cher pour ce que c'est !
Perso j'ai les bushings de tringlerie, me reste à choper ceux pour le levier. Mais vu le prix par rapport à ce que c'est, ça fait des années que je fais trainer.
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
C'est clair qu'à plein pot ca fait cheros, j'ai été facturé 52$ avec frais d'envoi, donc au final je m'en sorts avec une trentaine d'euros, donc immédiatement sauter sur le coup, j'étais en suivi dessus depuis pas mal de temps.
laurent342 a écrit :Ou alors des supports très souple pour qu'aucune vibration du moteur soit ressenti dans l'habitacle.
J'avais pensé a ca, mais je trouvais pas les cotes, ensuite en demandant si il y avait des tourneurs dans la région les gens me répondent "non ceux qui font les manèges j'en connais pas" :w00t: heiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn!!!! lol
sur gogole je trouve des recherches ou offres d'emploi de ma région lol....
donc directe une commande.
+1 avec Laurent sur ton problème de levier, pour le ressenti j'attendrai de pouvoir sortir avec les beaux jours a venir, car j'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter, je viens de fêter les 60.000km de ma fl1 :D et surtout la fin de mes gros travaux intérieur de la maison, la suite dans quelques mois "un garage a finir" enfin^^ titine au chaud toute l'année.
