[DIY] Modification ligne de V6 pour monter sur 2.0
Zzz steeve zzZ
Message par Zzz steeve zzZ »
Salut à tous.
Tout d'abord, même si il existe des lignes exprès pour le 2.0, il est parfois interessant d'adapter celle du V6. Exemple: occaz; modèle que dispo pour du v6...
Après des multiples renseignements sur la ligne, la seule et unique différence entre le V6 et le 2.0 concerne la bride entre inter/collecteur.
Beucoup coupe le tube ou il y a la bride et le tourne pour le ressouder.
C'est une bonne solution mais quand on a deux mains gauche comme moi, je pense et je crois qu'il y a plus simple!
Allez on attaque:
Modèle: Dcsport V6 only :evil:
On voit bien l'inter avec la bride (soudée) à gauche:
Donc c'est celle là qu'il faut modifier. On prend un dremel avec "rondelle" à découper l'acier et on commence à couper la soudure de la bride doucement. En la tronçonant par le haut et le côté. Une fois la soudure bien coupée, on tappe sur la bride d'un côté et de l'autre pour la sortir du tube. Car elle est enfoncé de force dans le tube puis soudée. Une fois sortie, on ponce un peu! le tube et l'intérieur de la bride pour qu'elle puisse tourner sur le tube ainsi que le côté de la bride qui va être soudée pour que ça accroche bien.
On obtient ça:
Ensuite on monte la ligne en entier! en commencant par le catback puis en dernier l'inter pour que tout soit bien aligné.
On positionne donc l'inter sur le collecteur en mettant la bride niquel pour pouvoir la souder:
Une fois positionnée, on mets 2 points de soudure pour plus que ça bouge et on redemonte l'inter pour le souder niquel. Moi j'ai utiliser un poste à soudure "classique" avec baguette inox. C'est pas du travail de pro mais c'est facile et étanche même si la soudure n'est pas super super jolie :roll: .Une fois souder, on passe un coup de lime sur la bride pour qu'elle soit bien plate. Car entre les coups pour la sortir et la chaleur en la soudant elle peut un poil se déformer mais c'est rien :wink: .
On remonte tout et y a plus qu'à profiter!
Tout le reste de la ligne est idem au V6!.
Temps nécessaire: 20 bonnes minutes pour faire sauter la soudure avec le dremel et sortir la bride + la limer.
Une fois la bride pointe avec la soudure, il faut environ 5 min pour souder la bride à la bonne position sur son tube
Enjoy!
Horny
Marque : Honda
Modèle : Civic Type R FK2
Motorisation : 2.0L turbo
Année : 2016
Re: [DIY] Modification ligne de V6 pour monter sur 2.0
Message par Horny »
ca c'est un DIY fort utile ... honte à nous (Mattheo et moi) qui n'avons pas penser a faire de photos lorsqu'on l'a fait :o
Bon boulot :wink:
très clair et sa parait facile :lol: merci d'avoir pris la peine de nous faire ce DIY ;)
Zzz steeve zzZ
Merci beaucoup j'espère qu'il permettra d'en aider certains.
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Message par loup-gris »
question un peut conen masi bon....S'est fesable de monté uen ligne de v6 sur la 1600 ??
Zzz steeve zzZ
Je ne connais pas le 1.6. Mais si la ligne est identique c'est à dire que les brides tombent au même niveaux alors je dirais que oui.
Horny
Marque : Honda
Année : 2016
Message par Horny »
Le probleme qui va se poser c'est au niveau du parechoc arriere ... va falloir decoupé ou installé un PC de 2L / V6
loup-gris
Modèle : tuscani
Année : 2006
niveau photo, sa vas etre dur...je vais commander le monstre fin mai si tout vas bien seulment ^^ ...... pour ce qui ets du pc, sa causera pas de probleime....il est prevu pour metre deux sortie d'origine... (kit veilside)
Urawa
Message par Urawa »
Alors loup-gris des news de ton projet "ligne inox" sur ton 1600 ? :D
nico z1000
Message par nico z1000 »
Question bête !
Qu'elle est l'intérêt ?
microut93
Message par microut93 »
ba reponce béte si ta une ligne v6 tu la monté sur un 2litre :lol: :lol:
matt079
Message par matt079 »
Voilà microut l'a dit mais je la refais en français :mrgreen:
Si tu as une ligne pour un V6 et que tu veux l'adapter pour un 2.0, ou inversement car c'est la meme manipulation
