Qu'avez vous fait à/avec/pour votre hyundai aujourd'hui
NaTaS
Modèle : Veloster
Re: Qu'avez vous fait à/avec/pour votre hyundai aujourd'hui
Message par NaTaS »
Pareil aussi !
Je pense même à lui coller un autocollant sur la lunette arrière... Un truc simple et mignon hein, vous me connaissez !
Ça dirait juste : " I daily drive this b#tch" :D
Pour les non anglophones : "Je conduis quotidiennement cette femme de peu de vertu" ;)
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Message par Nightcall »
NaTaS a écrit :Pareil aussi !
J'aime bien la traduction de bitch en femme de peu de vertu :ptdr:
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
aujourd'hui j'ai jouer les deux numéro de ma plaque a euromillion :D
jo-jo-93 a écrit :aujourd'hui j'ai jouer les deux numéro de ma plaque a euromillion :D
Kilécon :ptdr: :ptdr: manquerait plus qu'il gagne :ptdr: :ptdr:
Bon allé sérieux, aujourd'hui : J'ai reçu un colis pour ma belle mémé :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
ouè mais la prochaine fois je joue ceux du chassie , car sur ma plaque j'ai pas beaucoup de numéro, et puis si je gagne je l'aurais bien mérité :D
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Aujourd'hui passage au banc de puissance avec des potes puis à la pesée !
dgsouille a écrit :Aujourd'hui passage au banc de puissance avec des potes puis à la pesée !
Et alors ? :D
Et alors ...... 230 hp :D
(du moment que les sangles on tenues bon :D )
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
Après un peu plus de 7xxx kilomètres, l'heure est venue pour ma titine d'effectuer sa petite vidange, vérification du filtre à air etc....
J'en ai donc profiter pour, ce coup ci, remettre un joint sur la vis de vidange :gang:
Par contre, un peu d'huile s'écoulait le long du carter, j'ai donc légèrement remis un coup aux vis tout autour du carter sans trop forcer. Ai-je bien fait? je sais pas l'avenir me le dira^^
Pour la prochaine, je pense faire 2 vidanges avec un petit intervalle entre les 2 histoires de refaire totalement le curcuit
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Aujourd'hui j'ai passé les 94000km
Nico27
Modèle : GK
nicobois1309 a écrit :Aujourd'hui j'ai passé les 94000km
A 100 000 km tu payes ton coup aux normands? :D
Nico27 a écrit : Par contre, un peu d'huile s'écoulait le long du carter, j'ai donc légèrement remis un coup aux vis tout autour du carter sans trop forcer. Ai-je bien fait ?
Oui un quart de tour ne lui fera pas de mal.
Aujourd'hui j'ai .... heu non c'était hiers :D
J'ai commencé une tentative de remplacement de l’intermédiaire (avec tresse) ECHEC .....
Un p*!@i# d'écrou qui ne veut pas se desserrer :hunter: :monstre: :whip: :tease:
Déja que la bride (inutile a mon gout) était pliée a cause d'un mauvais remontage (écrou vers le bas :flipe: ) et quelle s'était prise un dos d’âne :mortcerebrale: .
Clé de 18 en 12 pans cassée, autre clé en 1é pans qui tourne dans le vide, même la 18 en 6 pans commence a tourner.
Pas possible de couper a la disqueuse car pas la place pour forer et tarauder.
Rete plus que la méthode barbare au ciseaux a froid.
C'est la mouise.
Nico27 a écrit :j'ai donc légèrement remis un coup aux vis tout autour du carter sans trop forcer. Ai-je bien fait? je sais pas l'avenir me le dira^^
Il aurait fallu y faire à la cef dynamométrique, ce qui t'aurais permis de contrôler que les bonnes valeurs de serrage y étaient déjà appliquées. Ensuite +10%, si ça refuit, +10% de nouveau, puis +5% de la valeur totale. Si ça fuit encore, à changer...
Nico27
Modèle : GK
Merci man, j'irai m'en procuré une la prochaine fois, mais je n'ai pas serré comme un taré non plus, Juste un petit coup pour pas trop écrasé le joint à l'intérieur
antho67
Modèle : Genesis coupé
Message par antho67 »
Les bonnes valeurs de serrage? D'ailleurs c'est combien en tant normal? :D
Sinon, pour ton problème moulino51, je te conseillerais de la WD40 (:D), si ca viens pas tu chauffe un peu au chalumeau et si toujours pas possible, un coup de disqueuse le long de l’écrou histoire d'avoir une meilleure accroche pour une pince par exemple :)
Sinon, aujourd'hui j'ai voulu changer mes disques de frein + plaquettes avant mais, malheureusement, il pleut .. :(
Retourner vers « Bistrot »
