probleme de clim
renato
- Modèle : Coupe V6 GK 2.7
- Motorisation : 2.7 litres
probleme de clim
Bonjour
J'ai fait faire dernièrement une recharge de clim par un professionnel. Le circuit ne présente pas de fuite et la pompe de clim se mets bien en action à la demande.
Le circuit de ventilation normal fonctionne bien également.
Le problème rencontré est que d'après le professionnel, je doit avoir un clapet de bloqué au niveau du tableau de bord, car le froid fait par la clim ne pénètre pas dans l'habitacle, du fait de ce clapet bloqué.
Avez vous déjà eu ce genre de problème?
Ou se situe ce clapet?
Faut il démonter le tableau de bord? si oui, comment fait on pour le démonter?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: probleme de clim
Tu peux accéder à la soufflerie en ne démontant que la boite à gant. De mémoire y a 2 vis à retirer en bas quand elle est fermée et 2 vis en haut que tu trouves en ouvrant.
renato
merci, je vais voir si je peux atteindre cette trappe
renato
Vous n'auriez pas un plan ou un schéma pour voir ou sont les vis du tableau de bord, au cas ou il faut que je démonte tout
Il te reste deux jours pour télécharger la RTA : viewtopic.php?f=111&t=360186&p=551234#p551225
Puis tu ouvres le PDF "Chauffage, Ventilation & Climatisation" et tu va à l'index HA - 40 page 40/82
renato
c'est vraiment très sympa, avec ceci, je devrais y arriver
renato
C'est fait, j'ai changé les 2 moteurs pas à pas, ce n'est pas facile d'accès et il faut des doigts de fée, mais on y arrive quand même grâce à la revue technique
, merci au Staff de me l'avoir donné
maintenant tout est bon
renato
Bonsoir,
La clim est enfin réparée, 25€ la pochette de joints, puis la pose faite par un "france pare brise" pour un total de 80 €, ça fait du bien.
En plus, le gars est super sympa, il m'a dit essayez et si tout fonctionne bien venez me régler la semaine prochaine
Ca existe encore, les garagistes compétents, et ce sera un plaisir d'aller lui régler cette facture (parce que tout marche bien)
- 9 Réponses
- 5327 Vues
- 9 Réponses
- 10593 Vues
Dernier message par pierromcdo
- 1849 Vues
- 3971 Vues
Dernier message par Leo971
- 4036 Vues
