Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO - Projet (OFF) - Plasti Dip OK
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO Nouveau CHECK
Tu peux peux vaporiser du nettoyant freins ou du start pilot partout ou les fuites peuvent se trouver. Si le régime moteur s' emballe, tu auras localisé.
Tubes et manchons entre debitmetre et papillon, joint entre iac et papillon, joint entre papillon et collecteur, entre collecteur et culasse, durites d'air entre collecteur et culasse/brake booster/regulateur pression essence/evap... Il suffit d'une trou gros comme une tete d'epingle pour créer tes symptomes.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Pour moi tous ses problèmes viennent du même composant à la base. Test quand même ce qu'on te propose mais à mon avis c'est plus simple. J'ai déjà vu ces erreurs dans un cas de débitmètre défectueux donc ça peut être ça comme mentionné précédemment. Je pense que c'est pas le dernier composant qui va flancher, sans te porter la poisse. On verra la suite des choses.
- zaro73
J'ai trouvé un site très sympa pour ceux qui ne savent pas plus que ça (mon cas!) ce qu'est le TPS!
Ça peut toujours servir!
http://www.buzzle.com/articles/throttle/" onclick="window.open(this.href);return false;
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
T'aurais pas la même chose en French ?zaro73 a écrit :J'ai trouvé un site très sympa pour ceux qui ne savent pas plus que ça (mon cas!) ce qu'est le TPS!Ça peut toujours servir!
- zaro73
Malheusement non... Promis si je trouve je post ça!moulino51 a écrit :T'aurais pas la même chose en French ?zaro73 a écrit :J'ai trouvé un site très sympa pour ceux qui ne savent pas plus que ça (mon cas!) ce qu'est le TPS!Ça peut toujours servir!
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
Désolé de pourrir ton post Zaro
Mais comme on avais les mêmes codes erreurs ca te servira à toi aussi.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vais m'en occuper sérieusement.
Le débitmètre c'est pas grave je souhaitais en commander hein en rab, on sais jamais.
C'est jamais trop perdu ces pièces là, et ça ce revends facilement
Edit : J'en ai trouvé un d'occasion, j'ai fais une proposition. Kilométrage 50 000km
- zaro73
projman57 a écrit :Désolé de pourrir ton post Zaro![]()
Le débitmètre c'est pas grave je souhaitais en commander hein en rab, on sais jamais.C'est jamais trop perdu ces pièces là, et ça ce revends facilement
Non t'inquiète pas Proj au contraire!
On est plusieurs à se retrouver avec ces même codes et surtout au même moment! Duncan aussi a eu un Check avec les même codes le week-end du rasso.
Trouvons d'où vient ces erreurs et rapidement!!!
Je vais m'occuper du TPS et du débitmètre. Je vais essayer aussi de les changer voir si ça vient bien de là.
En tout cas, il va y avoir de la commande via notre partenaire si ça continue!
- projman57
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Année : 2021
Ba dans ce cas là commande groupézaro73 a écrit :projman57 a écrit :Désolé de pourrir ton post Zaro![]()
J'ai effectivement les mêmes codes P0171 P0174, j'avais eu aussi P1166 et P1167 mais c'est pas revenu.
Hier en roulant, j'ai eu un de nouveau un check, cette fois je l'efface plus, je le laisse, j'ai acheté un débitmètre à Mattheo, il est en cours d'acheminement, dès que je le reçoit, je le change et je vous tiens au courant. Je vais tenter ce week end en même temps de mettre du start pilot comme l'a dit elricdelyon voir si il y a pas une fuite en plus
- zaro73
Ton voyant s'est rallumé au bout de combien de kilomètres? Tu avais beaucoup roulé avec?Duncan a écrit :J'ai effectivement les mêmes codes P0171 P0174, j'avais eu aussi P1166 et P1167 mais c'est pas revenu.
Ça apparaît après fait au moins une centaine de kilomètre, jamais tout de suite après un reset.zaro73 a écrit :Ton voyant s'est rallumé au bout de combien de kilomètres? Tu avais beaucoup roulé avec?Duncan a écrit :J'ai effectivement les mêmes codes P0171 P0174, j'avais eu aussi P1166 et P1167 mais c'est pas revenu.
- zaro73
Oui la même j'ai l'impression.Duncan a écrit :Ça apparaît après fait au moins une centaine de kilomètre, jamais tout de suite après un reset.zaro73 a écrit :Ton voyant s'est rallumé au bout de combien de kilomètres? Tu avais beaucoup roulé avec?Duncan a écrit :J'ai effectivement les mêmes codes P0171 P0174, j'avais eu aussi P1166 et P1167 mais c'est pas revenu.
Pour le moment rien de nouveau (remarque elle est chez hyuhyu en ce moment, et oui je roule en i10! Quel veau!!!), il ne s'est pas rallumé depuis le dernier reset.
Cet après je vais aller acheter du start pilot ou autre chose, je vais en pulvérisé sur les endroits de fuite possible après le débitmètre, si il y a une fuite je referais tout les joints et je vais en profiter pour nettoyer le filtre du CAI et mettre des vrais colliers
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Si il n'y a pas d'autre code à coté (si oui, ça change complètement le verdict et là ça peut comprendre toute la liste)
Le P1167 c'est juste une info: la sonde de diag n'est pas contente aux vues des valeurs sur la ligne 1 et/ou 2.
et P1166 c'est la sonde qui pète un câble donc soit c'est:
-Pression carburant(rarement)
-Fuite échappement(ça m'étonnerait)
-Sonde lambda.
Le P0171 et P0174 Interviennent aussi sur la ligne 1 et 2 mais pour un problème moins ciblé, ça peut être:
-Fuite admission
-Fuite échappement
-débitmètre
-Pression carburant/pompe (testé OK)
-Injecteurs (testé OK)
-sonde lambda de diag
Pour proj, si c'est pas une fuite, c'est surement l'actuateur de ralenti
-Sonde lambda.
-Fuite admission
-Fuite échappement
-débitmètre
- projman57
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Année : 2021
Ce matin ré-aparation du check 145km exactement avec avoir fais un reset !
C'est de pire en pire... maintenant mon ralentis c'est 2000T minimum
génial pour les arrets d'urgence !
J'ai trouvé une astuce en attendant, je lance la clim + dégivrage arrière enfin tout ce qui consomme bien en énergie, et là j'arrive à stabiliser mon ralentis, original hein
Conclusion c'est purement électronique mon problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
