Question pour les pros : ampli + sub sur poste d'origine ??
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
c'est presque de déterrage enfin bon.
J'ai eu un sub et un ampli que mon beauf va m'installer mais je vais prendre un nouveau poste avec des ou 1 sortie RCA pour brancher l'ampli. le sub sera plutôt mis dans la plage arrière parce qu'il est très beau et c'est dommage de la cacher !!
et voilà ma question :
Je vais prendre un lecteur mp3 (faut être logique) mais est-ce qu'ils lisent tous le format wma quand c'est marqué mp3 ou est-ce qu'il faut que cela soit spécifié ?
Jojo
Re: Question pour les pros : ampli + sub sur poste d'origine
Message par Jojo »
[quote="lulu13":w9xuelm0]c'est presque de déterrage enfin bon.[/quote]
Seuls Hapiman et Tilou sont habilités à faire du déterrage :mrgreen:
[quote="lulu13":w9xuelm0]Je vais prendre un lecteur mp3 (faut être logique) mais est-ce qu'ils lisent tous le format wma quand c'est marqué mp3 ou est-ce qu'il faut que cela soit spécifié ?[/quote]
Oui, il faut que ce soit indiqué, sinon pas de wma.
lulu13
Marque : Hyundaï
merci pour vos réponses sans équivoques...
Je peux avoir mon diplome de jeune défossoyeur :shock:
microut93
Message par microut93 »
moi j'avais un jvc sur la rd1 et il avait des rca d'origine aparament
Regarde deja si ton poste na pas un RCA d'origine comme ca tu pourrai le gardé le temps de te trouvé l'élue de ton coeur lol...
[quote="Jojo":2bukp1je]Seuls Hapiman et Tilou sont habilités à faire du déterrage :mrgreen: [/quote]
Et je remonte 5 Topic et je détere ...ben dites donc ...
Bientot je prendrai ca :
http://www.publiquip.com/photo/632286559.jpg
et ferai une journée détérage ...
microut93
ho oui ho oui :lol: :lol:
matt079
Message par matt079 »
[quote="Tilou":30mrwo44][quote="lulu13":30mrwo44]merci pour vos réponses sans équivoques...
Je peux avoir mon diplome de jeune défossoyeur :shock: [/quote]
je te donne le mien avec plaisir lulu la seule condition est que tu dise au chiotte le psg et vive l'Om :wink: [/quote]
Je suis sur que t'es d'accord hein lulu ? :ange:
Khepri77
Message par Khepri77 »
T'en qu'à déterrer, je m'y met aussi alors. Il existe des adaptateurs ISO/CINCH. J'en ai 2 qui ne me servent plus. Le principe est qu'à la sortie de ton autoradio d'origine (fiches ISO brune et noir) tu as des fils qui sortent pour alimenter tes enceintes av et ar, gauche et droite. Tu dois couper ces fils et les relier aux adaptateurs (2 enceintes par adaptateur) ensuite, tu repars de l'adaptateur avec des CINCH ou RCA vers ton ampli. Et de ton ampli des tes enceintes avec du côte à côte. Ainsi, tu peux piloter le fader, la balance et le volume de ton install sono via ton autoradio d'origine. Ces adaptateurs sont spécialement étudiés pour des autoradios sans sortie RCA.
seiya
Message par seiya »
donc si j ai bien suivi y a pas de sortie sur le jvc kd-s713r d origine arf fais c#i@! ca
lulu13
Marque : Hyundaï
J'ai trouvé la solution.............
Poste Alpine avec 3 rca.........FACILE
Vi masi c'est plus l'origine Lulu dans ce cas ...
:lol:
lulu13
Marque : Hyundaï
C'est vrai, pardon pour le pourrissage de mon topic :lol: :lol:
[quote="lulu13":8dkei73g]J'ai trouvé la solution.............
Poste Alpine avec 3 rca.........FACILE[/quote]
:clap: voilà la meilleure des solutions !!! (j'ai la même, c'est pour cà... 8) )
Retourner vers « Hi-fi, GPS et PC embarqué »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
