Ma v6 grise ms à rénover
- Scryll
- Modèle : Tuscani
Re: Ma v6 grise ms à rénover
Il faudrait connaitre les codes erreur, ça donnerait une piste plus précise, là ça peut être n'importe quoi ... surtout si c'est un capteur qui déconne.
ludopratic
- Modèle : coupé GK3
- Motorisation : 2.7L - V6
donc pour vous, le problème n'est pas forcément dû à la dépression?
j'avais le même problème avec l'ancien moteur donc j’élimine suite aux changement :
- débitmètre
- sonde relié au moteur
- allumage, etc....
c'est pourquoi j'ai pensé à une durite de dépression ou simplement un grippage vers le volet.....
à voir...car il suffit d'un bref coup d’accélérateur pour revenir dans la normal.
Pour les codes erreurs je suppose qu'il faut la valise.....je dois pouvoir quand même trouver en procédant par élimination....
quand à la ligne d'échappement, trop tordu pour la remettre et de plus pas adaptée aux niveaux silentbloc donc trop de modifications et de temps...
- débitmètre
- allumage, etc....
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
ludopratic a écrit :donc pour vous, le problème n'est pas forcément dû à la dépression?
- débitmètre
- allumage, etc....
si c'est pas du neuf rien ne seras sur et certain ,
tu peut investir dans un petit boitier elm et la tu seras directement de quoi il s'agit
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Oui mais il devra faire la modif' des 2002 avant de pouvoir utiliser un boîtier ELM. A moins que se soit déjà fait
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
oui pas faux , moi j'y pense jamais , car je n'est pas eu ce soucis la , merci qui merci jujuCampouille67 a écrit :Oui mais il devra faire la modif' des 2002 avant de pouvoir utiliser un boîtier ELM. A moins que se soit déjà fait
ludopratic
alors le premiers problème trouver c'est le ressort du papillon qui grippe un peu ou alors qui commence à fatiguer....à changer.....reste le voyant "engin" allumé.. le débitmètre est ok et plus de trou dans l’accélération. c'était juste une prise d'air....
je pense au TCS : somment le contrôler et comment fonctionne t-il ?
Il y a en plus le voyant ABS. Peut - il enclencher l'autre voyant "engin" ?
et la dernière petite précision, le compteur de vitesse ne fonctionne pas...... à contrôler le capteur sur la boite si je ne me trompe pas.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
alors moi j'ai les même voyant que toi d'allumer, car mon cables est souder car il était couper, c'est en attendant le neuf qui arrive, , serais si quand tu roule elle bloque a 5mille tour ???
ludopratic
non pas du tout.... je ne bloque pas à 5000 tours....
ce n'est pas le compte tour mais le compteur de vitesse qui fonctionne pas du tout....
je viens de contrôler au tableau de bord et aucun souci de ce coté....
le capteur de vitesse c'est bien celui sur l'arrière de la boite non?
si c'est le cas, comment est -il fixé? car sur l'autre boite que j'ai, il m'est resté dans les mains.....
ludopratic
bon en faite c'était pas méchant juste un faux contact au niveau de la cosse électrique......
du coup plus de voyant check........
il reste plus que l'ABS
ludopratic
encore un autre souci pour ceux qui connaisse....
le verrouillage de la porte passager ne fonctionne pas....ni avec clé ni de l'intérieur..
après démontage j'ai contrôlé les tringles mais tout est ok...c'est apparemment le moteur qui bloque...
y a t-il un relais ou quelqu'un peut me dire si il y a un problème fréquent ?
j'ai essayé avec le moteur de l'autre Hyundai et même résultat....peut être que les deux moteurs sont mort....
Là je coince un peu......
Pas forcément le moteur... en tout cas pas que!... Effectivement si même avec la clé ou de l'intérieur ça ne fonctionne pas, le mécanisme doit être bien grippé avant tout me semble-t-il... Vérifie au voltmètre si tu as une arrivée de courant au moteur. Effectivement il y a un relai à vérifier si tu n'as pas de jus...
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
moi le seule problème que j'ai avec un moteur de centralisation c'est que le côté passager ne se ferme pas en même temps, donc la je serais pas du tout,
- juju59
- Marque : tuscani
Franchement, jolie présentation
Tu as un Jolie projet en vu, franchement chapeau, tu va sauver un coupé
Du beau boulot
sa fait plaisir de voir sa
Du beau boulot
ludopratic
merci....c'est encourageant et j’essaie de faire de mon mieux.juju59 a écrit :Du beau boulotsa fait plaisir de voir sa
surtout qu'il y a de vrais pros ici....
- 1264 Vues
- 13 Réponses
- 4737 Vues
- 4654 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 13865 Vues
- 3680 Vues
