Brancher un 2Din astuces
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Re: Brancher un 2Din astuces
Au final j ai renvoyer le pionner pour un jvc car le bluetooth ne fonctionner pas mais maintenant je me retrouve avec un câble standard pour le branchement au volant pas d entre jack
A quoi dois je le relier ???
j'ai vu que tu es arrivé à le brancher tout seul mais voila la réponse
b2oba
Merci
oui j ai acheter le câble lead pour jvc et sa fonctionne
ok avec une petite soudure tu aurais pu te passer du câble lead mais l'essentiel c'est que tout marche ^^
b2oba
Comment sa ??
Le câble lead était obligatoire pour se relier a l interface de commande
un pont entre 11 et12 et ton fil souder sur la 6 aurais fait le job d'après le schéma
b2oba
D accors merci de ton explication
fab1808
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : 3.8 v6 meca
Bonjour, j ai branché un 2 din jvc avec les commandes aux volant le boîtier pour réduire les parasites et une caméra de recul tout marche nickel mais seulement quand je freine j ai un clac dans les hp et quand je reste appuyé sur la pédale un parasite continue et quand je lâche plus rien. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? J ai rajouté un filtre audio 20 ampères même probleme ... je me dit qu il doit exister des filtres à brancher sur les hp ???? Qu en pensez vous ?
Kips76
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 2.0t
Bonjour a tous ! Je possède un genesis coupe 2.0t de 2011 et je prévois le montage d'un pioneer sph 160 dab avec le boîtier recommandé ici !
J'ai une question es ce que la Connecticut dans le repose bras et toujours opérationnel ?
Ou avais vous brancher le parking brake ?
Je n ai pas accès au photos mais le fil bleu pour alimenter l ampli ou ce branche t'il je n'ai pas envie de faire de betise .... merci de vos retours
Kips76
Bonjour pourriez vous me dire si ce branchement et correcte ? Je n ai pas envie de griller quelque chose voir pire ...
Kips76
Alors j ai brancher comme sur la photo ça fonctionne mais ...
Je ne peu pas lire de vidéo du tous pas sur youtube même a l arret donc je pense que le fil vert n'est pas au bon endroit
Probleme numéro 2
J'ai du son mais j'ai l impression qu il est dégueulasse rien a voir avec avant ! et le subwoofer ne semble pas fonctionner ou vraiment peu
Probleme n°3
Je n'ai plus la température et l heure sur l afficheur du haut
Si quelqu'un peu m aider à y voir plus clair
Probleme numéro 2
Probleme n°3
Nesta195
Merci pour le tuto et les liens @scam . Le site propose deux options pour le faisceau: CTMULTILEAD.2 ou CTMULTILEAD.5 Faut opter pour lequel?
Nesta195
Hello les bricoleurs!scam a écrit : ↑29 janv. 2016, 21:19 Salut les mec
J'ai banché un autoradio 2DIN Pioneer cette après midi .
Donc pas trop compliqué mais il faut le savoir .
Je voulais aussi récupérer mes commandes au volant .
Donc il vous faut :
- Un autoradio![]()
- Un Faisceau pour la commande au volant : voici le lien http://www.carcommunications.co.uk/conn ... ctshy004.2
Ce n'est pas écrit pour Genesis coupé mais il est totalement compatible
Ref : Pioneer - CA-R-PI.083 - Interface commande au volant pour Hyundai
- Un adaptateur pour l'antenne : http://www.ebay.fr/itm/231625111767?_tr ... EBIDX%3AIT
- Du fil pour faire une rallonge
- un fer a souder avec de l'étain
Première étape brancher les faisceaux de l’autoradio aux faisceaux de la télécommande au volant que vous avez acheté et branchez celui-ci aux faisceaux de la Gen "et oui ça fait du fil mdr " vous ne pouvez pas vous tromper il y a un détrompeur.
Puis brancher la troisième prise sur la prise de la télécommande au volant et le Jack derrière votre autoradio et voilà votre télécommande au volant fonctionne.
Ça doit donné ça " Photos prises sur le net "
- Par contre le son ne fonctionne pas , et ça c'est normal car nos Genesis ont un ampli Infiniti intégré
Il vous faudra juste l'alimenter, rien de plus simple prenez le fil bleu et blanc qui se trouve sur le faisceau de l'autoradio "ce fil est pour l'antenne motorisé" soudez le à ce fils Jaune et orange qui se trouve sur la prise de la télécommande au volant
Voilà tout fonctionne !
Un GRAAAAAAAAAAND merci à Lordak pour son aide précieuse et qui ma aidé par téléphone![]()
Je voulais me lancer dans l’opération mais dans le lien que partage scal y’a deux réf: multilead.2 et multilead.5 C’est lequel qu’il faut prendre?
(Et question subsidiaire: pourquoi je n’arrive pas à voir les photos qui pourtant m’aideraient beaucoup beaucoup?!
ValTuscani
Pour les photos ça doit être parcequ'elles ont été hébergées sur un site externe et au bout de quelques années c'est plus accessible.
Mais peut être que @scam a encore ces photos sous la main
- 39 Réponses
- 19610 Vues
- 6920 Vues
