[GK3 Ph1] Mattheo GK3 V6 - news page 16
Mattheo
Marque : Hyundai / Toyota
Modèle : GK3 / Supra
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Mattheo »
la modification du collecteur pour monter le turbo est faite
la downpipe qui part du turbo jusque la ligne d'echappement est faite
il reste encore a souder des tubes pour monter la wastegate.
les arrivée et retour d'huile sont raccordé au turbo
les radiateur d'eau et clim sont remonté, ainsi que la traverse supérieure et la barre d'absorption
au programme le week-end prochain :
- passer un cable pour installer la batterie dans le coffre
- installer l'intercooler, durite alu, filtre a air et la dumpvalve
- installation de 2 ralais pour commander les pompes a essence
les problèmes :
- elle tient rarement le ralentis
- bruit de claquement comme un retour d'allumage
- quand on accélere, ya une décallage de quelque seconde et quand on arrete d'accelerer le régime moteur ne redescend pas toujours, apparement ca vient de la vanne de ralentis
Re: Mattheo GK3 V6
Vérifie que ton admission est bien étanche, ElricdeLyon a eu des problèmes similaires et il lui a fallu changer les joints de l'admission et y mettre de la pate à joint Loctite
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="Mariolhand2":3fnz3pmk]Vérifie que ton admission est bien étanche, ElricdeLyon a eu des problèmes similaires et il lui a fallu changer les joints de l'admission et y mettre de la pate à joint Loctite[/quote]
ok, merci je vais regarder çà, pour voir s'il y a une prise d'air
mais j'ai mis des joint neuf sur au trottlebody, donc je vais commencer par là
Re: Mattheo GK3 V6
Ouais, mais lui aussi à la base et il a résolu le problème en appliquant de la loctite sur les joints
dj wills33
Re: Mattheo GK3 V6
Message par dj wills33 »
ton projet avance bien a ce que je voi mathieu ca va biento tourné
bon courage pour finir ton projet mathieu
mais bon te conaissan je sui pa inquié pour le resulta lol
pour ton probleme je pense aussi a une prise d'aire au colecteur d'admission le RD avait du mal a redessendre dans les tours il y a quelque temps et j'avai un tres leger claquement est le probleme venai du joint. jespere que ca poura t'aider
a biento
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
tu peu fair un truc aussi,pour voir ,demonte les bougie voir la couleur sa te dira si t uas un cable d'allumage qui deconne.tu avance vite me tarde de voir le resultat
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
J'ai pas pu posté avant, donc ce matin désserré les vis de devant du collecteur d'admission et ensuite j'ai pris un maillet histoire de lui souhaité une bonne fête :lol:
et enfin j'ai serré a fond les vis de derrière et puis celle de devant
et maintenant ................
Ca tourne niquel !!!!!!!!!!!!!!
démarrage au quart de tour, ralentis stable, etc ................;;
Merci énormément pour votre aide qui m'a évité de perdre beaucoup de temps dans la recherche :yy:
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
Salut,
en passant devant mon garage j'en ai profiter pour prendre une photos avec mon portable :
vu qu'il me manque des coudes pour pouvoir branché l'intercooler, le turbo est branché en direct histoire de pouvoir démarrer le moteur dans le garage
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
aaaaa sa fait plaisir ,moi j'aime les photo!!!!
dj wills33
Re: Mattheo GK3 V6
jolie travail mathieu
waz
Modèle : coupé
Re: Mattheo GK3 V6
Message par waz »
Ahhhh c est jouissif des belle prépa du genre. :drink rink
Re: Mattheo GK3 V6
Raaaaaaaaa! Je bave...
Je t'avais dit que ça venait de l'admission.. Encore une victoire de Canard.. Euh, non, Mario... Lol
x p o l a t x
Re: Mattheo GK3 V6
Message par x p o l a t x »
Oh le mec il nous sort un monstre !!!!!!!! vivement qu'on le voit tourner !!!! :drink drink drink rink
Tu change pas le collecteur d'admi pour un plus gros ? :D
Continue comme çà :clap:
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="x p o l a t x":2g6cfq0i]Tu change pas le collecteur d'admi pour un plus gros ? :D
Pas pour l'instant, par la suite probablement
car j'ai fait la prèpa moteur du fait qu'il etait HS et qu'il fallait le réparer
par la suite ca sera plutot chassis (freins, suspention, BAR, etc ...
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
tu as raison faut que sa suivent derriere,sinon tu pourras pas exploitée l'outil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
