J'aimerais avoir l'avis d'expert :p
Re: J'aimerais avoir l'avis d'expert :p
étonnant quand même cette histoire de mémoire, y à pas à c#i@! normalement c'est bien le jaune et rouge à inverser...
par contre les photos des cablâges que tu à posté, c'est bien ceux qui vont au cul de l'autoradio ?
si oui je voudrait bien voir jusqu'au bout (donc y compris les connecteurs voiture)
ps : bien la french manucure !!! :D
donocast
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 3.8 boite auto
Message par donocast »
man3515 a écrit :Donocast s'est trompé ! Donocast s'est trompé ! :lol:
Vilain va.
Je comprend pas sur le schema quel a envoyé le broche 6 n'est pas cablé. C'est bizar les effets que sa a eu
Ddey.dd
Motorisation : 2.0l 9cv
Message par Ddey.dd »
mac1 a écrit :étonnant quand même cette histoire de mémoire, y à pas à c#i@! normalement c'est bien le jaune et rouge à inverser...
Oui étonnant cette histoire. j'essaye de voir sur le net ect je ne trouve pas un problème identique.
Oui se sont bien ceux qui vont au cul de l'autoradio, je te post les photos.
ps: merci pour la french manucure toujours féminine jusqu'au bout des ongles malgrè les mains dans le moteur :D
En parlant d'Internet, as-tu essayé de contacter le vendeur pour lui demander ? C'est son produit après-tout, il saura peut-être te dire, peut-être connait-il ce problème. :)
Ddey.dd
Oui man tout à fait. Je me donné jusqu’à demain pour résoudre le problème. Je l’appellerais en sortant du boulot demain :)
ouaip c'est quand même sacrément étrange, tu nous dira ce qu'il t'à raconté le vendeur....
en dernier recours y aurai bien une solution mais bon.......
ce serait de brancher les deux + de l'autoradio (jaune et rouge) sur le + permanent de la voiture , de ce fait tu à les mémoires mais par contre l'autoradio ne s'éteindra plus en coupant le contact, faut juste pas oublier de l'éteindre...
mais comme dis plus haut : bon....... :heuuu:
Ddey.dd
C'est tous moi :) jamais du premier coup faut toujours que je galère et que j'attende.J'ai remarquer au début l'autoradio s'allumer quand la voiture démarré avec un scratche dans les enceintes. Ensuite avec le câble orange d'enlever le car light, l'autoradio ne s'allume plus en même temps que je démarre, obliger de le rallumer mais du coup plus de scratche. L'heure et les stations radio ne se mémorisées pas sauf l'heure qui c'est remis à l'heure en roulant comme par enchantement :blinkv . J'ai suivi vos instructions à la lettre tous mes domino étaient isolés correctement.Je comprends pas, j'ai beau retourné le problème revérifié sa à l'air correct. Avec l'ancien autoradio aucun soucis étonnant tout de même. Du coup ba titine va rester en stand bye à la maison demain, heureusement que papa prête sa voiture pour le boulot mais pas pour toute la semaine donc va falloir que je me remue :lol: . J'appel demain je vous tiens au courant de toute façon. Et si il ne trouve pas ba je le renvoi pour un autre qui sais peut être est-il défaillant.
donocast
Marque : HYUNDAI
il fonctionne correctement sans fil orange.
Allume le poste, coupe le contact, remet le contact le poste se rallume ? Si oui sa fonctionne correctement.
Ddey.dd
donocast a écrit :il fonctionne correctement sans fil orange.
J'ai mis sur ACC, allumé le poste, coupé le contact le poste ne se rallume pas de lui même, je suis obligée de le rallumer avec la télécommande. Avant il me semble avec le fil orange qu'il s'allumer automatiquement mais il y avait un gros scratche dans les enceintes.
Ddey.dd
ou c'est lors de l'inversion des fils rouge et jaune mince j'ai un trou d'un coup.
Ddey.dd
re coucou c'est moi :lol:
J'ai remis normalement le câble jaune (memory) et câble rouge, et la une chute :D tout est redevenu normal,l'heure tiens, les stations mémorisées aussi. Il me reste du coup se scratche dans les HP malgré un volume bas (volume 5) d'ou cela peut venir?
Donc Dono je te réponds une deuxième fois à ta question de tout à l'heure, sa fonctionne correctement le poste s'allume quand je met sur ACC et s'éteint quand je coupe, par contre quand je démarre la voiture se scratche est présent de nouveau et me donne froid dans le dos (si j'éteint le poste et démarre la voiture puis rallume le poste la le scratche ne se fait pas entendre).
Il y a t'il un danger pour mon caisson ou pour mes HP ou même pour le poste en lui même ?
Ah bah en voilà des bonnes nouvelles ! Surtout maintenant.... ne touche plus aux fils !!! :ph34r: :lol2: :lol2: :lol2:
Pour le bruit, as-tu essayé :
- Voiture en fonctionnement, d'éteindre puis allumer le poste avec et sans volume.
- Démarrer la voiture avec le son totalement à zéro, et non à 5. :)
Ddey.dd
OUI très bonne nouvelle :) rohh Man sacré moqueur non je ne touche plus a rien :mdr: .
Je te confirme que si je démarre autoradio éteint et l'allume après pas de problème. Pour le son je crois que c'est pareil je vais vérifié de suite. Avant de lui faire une beauté :)
UN ENORME MERCI EN TOUS CAS. :oops: :oops:
Ddey.dd
Je vous met les photo du tout presque terminé. Il me faut un support pour mon autoradio et faire un support maison dans le coffre pour le caisson voila :D
Luispawn
Message par Luispawn »
Tout est bien qui finit bien en tout cas....... :D :D :D
