La white de man3515 :p
stephane876
Modèle : Coupe GK3 FL1
Année : 2006
Re: La white de man3515 :p
Message par stephane876 »
nickytheshaft a écrit :Ouarf rien que ça... ça fait drôle une tusca avec des vélos aux fesses :lol:
Non seulement les vélos, mais l'attelage :blinkv :D
Bon au final, tu as retrouvé la voiture telle qu'elle était avant l'incident et les réparations ? pas de soucis de comportement routier ?
stephane876 a écrit :Bon au final, tu as retrouvé la voiture telle qu'elle était avant l'incident et les réparations ? pas de soucis de comportement routier ?
Elle est encore plus belle qu'avant :D
Bah en fait j'ai plein de choses à faire pour pouvoir conduire comme avant, suite à son passage en garage :
- réglage des tampons du capot
- vérification de la hauteur des combis avants
- mise en place nouveau garde-boue roue AVD
- réglage de tous les feux
- remettre du carrossage comme avant et retourner faire une géo complète... :shifty:
- remettre correctement mon boa d'air frais
- remettre correctement ma plaque protège-carter
- Inspecter ma ligne d'échappement et mes sondes lambda car j'ai un P0133 qui s'est affiché au retour des vacances et qui est revenu après une centaine de kilomètres :
"P0133 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 –
slow response Wiring, O2S"
Gros nettoyage intérieur après les vacances :huhu: puis on recommence les modifs :D
- changement des câbles d'ignition pour des Magnecor
- Mise en peinture du collecteur d'admission retaillé
- Installation du collecteur + BBTB si j'ai l'occasion d'en trouver un...
- Et aussi mon ECU reprogrammé mais ça je sens que ça ne va pas être aussi simple que je pensais. :rolleyes_mini:
- Et il faut que je regarde comment virer la courroie de clim sans tout péter :slurp:
Quelques trucs pour m'occuper quoi :huhu:
nicou
Message par nicou »
Elle est si belle ! Comment peut on rester insensible à une telle œuvre d'art ?!
Pour ta sonde, ça doit être celle du collecteur qui est morte
nicou a écrit :Elle est si belle ! Comment peut on rester insensible à une telle œuvre d'art ?!
Merci :blush:
Mariolhand2 a écrit :Pour ta sonde, ça doit être celle du collecteur qui est morte
Bah j'en ai mis des neuves quand j'ai changé l'échappement il y a 8 mois... mais ça vient peut-être de mes rallonges, il faut que je teste ça.
stephane876
Année : 2006
Effectivement, tu as de quoi faire :huhu:
Mais si elle est encore plus belle qu'avant.... :w00t:
Au final t'as jamais raconté ce que le garage t'a fait?
Mariolhand2 a écrit :Au final t'as jamais raconté ce que le garage t'a fait?
Comme déjà dit, ce n'est pas spécialement le garage, et je pense que ce n'est pas spécialement sur ce forum la place de cette histoire. Je vous raconterai ça début septembre. ;)
Alors petit point d'avancement de la liste :
man3515 a écrit :
- réglage des tampons du capot => Fait
- vérification de la hauteur des combis avants => Fait
- mise en place nouveau garde-boue roue AVD => Fait
- remettre correctement mon boa d'air frais => Fait
- remettre correctement ma plaque protège-carter => Fait
- Gros nettoyage intérieur après les vacances. => Fait
- changement des câbles d'ignition pour des Magnecor => Fait
- Et il faut que je regarde comment virer la courroie de clim sans tout péter => "Fait" car comme la courroie est prise directement sur le galet-tendeur c'est mort... :nannan:
ça avance, ça avance... :)
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
tu me raconteras, oui je suis curieux ;)
man3515 a écrit :Alors petit point d'avancement de la liste :
cool que sa avance mais je pense que c'est peut être pas top de retirer le clim même si je men sert pas aussi, et que je trouve quel fait du froid comme la peau de mes cou.... , mais si tu la suprime tu peut plus te servir du dégivrage si je me trompe pas, car sa je l'utilise parfois ;)
et puis celui qui la retire continue ensuite a tout retirer ...
jo-jo-93 a écrit :cool que sa avance mais je pense que c'est peut être pas top de retirer le clim même si je men sert pas aussi, et que je trouve quel fait du froid comme la peau de mes cou.... , mais si tu la suprime tu peut plus te servir du dégivrage si je me trompe pas, car sa je l'utilise parfois ;)
Ouais bah du coup l'histoire est réglée, je vais la garder... il faut que j'aille la faire recharger par contre. :huhu:
jo-jo-93 a écrit :et puis celui qui la retire continue ensuite a tout retirer ...
:D
Bah c'était histoire de grappiller facilement quelques chevaux, car même si les pompes de clim sont équipées d'un embrayage interne, ça doit bouffer pas mal quand même...
Par contre j'aurais bien aimé remettre du carrossage et refaire ma géo avant de monter à Fontainebleau mais ça risque d'être over-time. J'ai hâte de retrouver l'accroche que j'avais. :)
jo-jo-93
Modèle : gk3
a quoi sa sert a avoir du carossage, ( c'est mettre les roue pencher ? ) par rapport a l'origine, car moi je compter les régler comme a l'origine
Je te montrerai et expliquerai ça dans deux semaines, mais tu as du en gagner au moins à l'arrière avec tes combis.
C'est comme pas mal de trucs le carrossage, il en faut une juste mesure, ne pas tomber dans l'excès non plus. ;)
jo-jo-93
Modèle : gk3
oui pas de soucis ;) j'ai intérrête a venir le plus tôt posible ;)
Bah je me tâte à monter le vendredi soir, mais je ne sais pas où crécher.... A moins que je prenne un petit hôtel pour le vendredi et le samedi...
