Verrouillé
Badrukk
Année : 2009
Message par Badrukk »
Sur mais 10€ pour un goujon et écrous ail ! Tout de même. :sombre:
Non c'est pour un lot de 6 goujons avec leurs écrous
Badrukk
Année : 2009
Ha oui c'est mieux la. :D
J'en profiterai de démonter le collecteur d'échappement pour y faire souder le port pour la sonde EGT.
J'ai vu avec un mécano au boulot, je lui change le joint spi qui fuit jeudi midi :D
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
dis moi ta deuxième rampe d'injection elle se vends encore?
Non, sauf peut être chez atelier hp..
Les goujon sont arrivés, y a plus qu'à installer.
Aujourd'hui, commande du capteur de cliquetis et je suis tombé sur une affaire à pas laisser passer : un AEM FI/C 6 à 150€. C'est un piggyback très connu et beaucoup utilisé sur les prépas tuscani turbo. Il remplacera sans soucis mon vieux smt6
martinique_redoute
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2 litres
Année : 2000
bien joué !
Ha coool tout ça !!!
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Mariolhand2 a écrit :Les goujon sont arrivés, y a plus qu'à installer.
génial tout ça =) =) le plus c***** est de le câbler :'(
J'ai pas pris le temps de regarder les schémas, mais étant donné que le smt6 était déjà câblé, ça devrait être déjà un peu plus facile.
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Mariolhand2 a écrit :J'ai pas pris le temps de regarder les schémas, mais étant donné que le smt6 était déjà câblé, ça devrait être déjà un peu plus facile.
d'accord, si tu le montes bientôt ça serait super de faire un petit tuto si tu as le temps bien-sur.
Y a des tuto sur newtiburon et si tu es pas sur il suffit de regarder les couleur des fils dans la baie moteur et de remonter au calculateur
Hier, changement du joint spi de boite => plus de fuite
Changement du capteur de cliquetis. Il s'était desseré et la rouille s'était installée. Résultat, accélérations sur toute la plage de régime sans accouplé et sans voyant check.
J'ai toujours mon problème de ralenti.. grrr
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Message par Bill57535 »
Ça devient bon
Verrouillé
