- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
dis moi tu as une vidéo de ton compteur quand ça le fais ?
- Modèle : Tuscani
c'est après avoir toucher le réglage de la visse du papillon?Mariolhand2 a écrit :Oui :
Non ça c'était avant, mais c'est idem
- Modèle : Tuscani
j'ai la même connerie mais en étant à 500 tr mdr , j'ai tout vérifié et rien trouvé à ce jourMariolhand2 a écrit :Non ça c'était avant, mais c'est idem
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Injecteurs d'origine? Iac restrictor en place?Nephros974 a écrit :j'ai la même connerie mais en étant à 500 tr mdr , j'ai tout vérifié et rien trouvé à ce jourMariolhand2 a écrit :Non ça c'était avant, mais c'est idem
Changement des injecteurs par les 290cc :
Problème toujours présent, mais au moins je vais pouvoir rouler à l'éthanol
Bonne nouvelle
Dommage que ça na pas résolu ton problème de ralenti
Ouep. Ça roule bien au delà de ce souci.
Prochaine pièce a changer dans ma recherche de "panne" la 1ere sonde lambda.
- Modèle : Tuscani
pour ton problème de ralenti je viens de voir que tes deux rampes sont raccordées l'une à l'autre donc tu as peut-être un manque de pression dans un injecteur sur la rampe. Si après avoir regardé la lambda tu as le même problème de ralenti pense à faire le circuit en parallèle en mettant un "Y " et que chaque rampe ai son régulateur au bout....
J'y ai pensé aussi. Je me disais que le v6 était raccordé comme et que du coup ça devrait pas poser de problème..
- Arkane
- Modèle : GK3 Future FL1 ^^
- Motorisation : 2.7 V6
Jolie projet maintenant je comprend mieux pourquoi tu chercher une sonde lambda.
J'espère que ca va résoudre ton problème de ralenti instable.
J'ai craqué : wastegate branchée avec ressort a 0,3 bar...
Et ben on a bien le bruit et maintenant ça pousse !
Par contre il va falloir que je reste sage car mon AFR s'appauvrit dangereusement a l'approche de la zone rouge. Il va falloir que je me penche sur la gestion.
Orogaki
- Motorisation : 3.8
- Année : 2013
C'est cool ca =)
- 4078 Vues
Dernier message par loulou350
- 4339 Vues
- 8268 Vues
- 3235 Vues
- 6326 Vues
Dernier message par Yagata
