RD2 pb rupteur ?
Modèle : tuscani
Re: RD2 pb rupteur ?
Message par Ciric »
tu regarde le bloc moteur a cote de la boite,tu dessend ver le milieu et là tu as 2 capteur,celui qui t'interrese c'est celui qui a une visse de 10 sur le coté,tu auras besoin d'une clef a pipe qui a le diametre exterieur fin,sinon tu passseras pas.je m'ensuis meuler une expre.j'avais eu des probleme de ralenti avec se capteur,et et je l'ai netoye ,sa marchais bien apres.sinon j'en ai commander un sur kspec.
noobie
Message par noobie »
Bonsoir à tous,
j'ai finalement remplacé le capteur vilebrequin par un neuf commandé chez Hyundai (85€), et plus aucun problème de ratés moteur :P
par contre, j'ai remarqué un truc bizarre, cela est à gauche du bloc moteur, une fuite de liquide ? c'est de l'essence... comment appele t-on cette pièce ? ce n'est pas le filtre à essenece car ce dernier est situé à droite.
Merci de bien vouloir m'éclaircir car je suis bien embêté si cela va me couter encore des gros frais (je viens de changer le kit distrib)
ps : je posterais une photo pour faciliter les choses
Ah ben tu me diras si tu à un problème de filtre à gasoil sur ton coupé je comprend alors très bien ton problème de rupteur.... :lol:
microut93
Message par microut93 »
fait des photos car a gauche de la voiture tu as tous les liquide qui passe par ce coter !!!
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
sur le bloc tu as un tuyau juste en bat du collecteur d'echappement,si sa fuit là c'est du liquide de refroidissement,c'est un joint spi sa coute pas chere et c'est facile a change,si sa fuit encore ver se niveau là c'est la pompe a eau,sur le longeron de cote passage tu as le circuit de clim qui passe ,le circuite de frein ,et l'eau.donc a voir.
noobie
voici la photo de la pièce dont je souhaiterais le nom ? merci par avance
pour ciric, cela a une odeur d'essence qui fuit depuis la pièce en post
microut93
c'est le régulateur de pression d'essence ca coute rien normalement ce bidule la
la preuve !!
[url:1knnpr83]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01-Hy ... 517f8f0837[/url]
en générale c'est la capsule du dessus qui ce décertie
noobie
ok merci bcp
est-ce facile à changer ? quel outil utiliser ? y a t-il un joint à changer ? merci par avance
microut93
[quote="noobie":754e3mlk]ok merci bcp
est-ce facile à changer ? quel outil utiliser ? y a t-il un joint à changer ? merci par avance[/quote]
c'est facile
un joint torique (peu etre fourni avec le neuf???) 2 vis cruciforme un écrou de 13 avec un joint cuivre
noobie
par la même occasion, sur la photo arrive t-on à voir où est situé le collecteur d'admission essence et échappement ?
microut93
[quote="noobie":1uyu5ycv]par la même occasion, sur la photo arrive t-on à voir où est situé le collecteur d'admission essence et échappement ?[/quote]
tu me fait epur avec des question comme ça :shock:
tu veu savoir ou ce trouve la rampe d'injecteur?
noobie
lol moi et la méca a fait 2 :oops:
en fait, je voulais savoir où se trouve le collecteur d'admission essence et échappement ?
