problème cata high flow de chez sfr
Re: problème cata high flow de chez sfr
si c'est pour mettre des dominos méme a court terme je te conseille de ne rien faire alors il serait dommage que tu endommage ta sonde a cause d'un montage a 2 balles .
neroro
- Modèle : Tuscani GK3
- Motorisation : 1.6 Hamster
ça risque vraiment de l'endommager, j'vois pas trop la différence avec la soudure ? si oui, ben j'vais demander qu'on me ramène le fer à souder, tant pis je passerai un peu plus de temps dans ce cas.
Une sonde lambda c'est très fragile, donc faut pas faire n'importe quoi avec, d'autant que ça coute cher à remplacer
[quote="neroro":c1u3wu5t]ça risque vraiment de l'endommager, j'vois pas trop la différence avec la soudure ? si oui, ben j'vais demander qu'on me ramène le fer à souder, tant pis je passerai un peu plus de temps dans ce cas.[/quote]
la différence c'est que le montage dominos et un montage de manouche c'est bon pour l'élec maison et encore (parole de portos) :lol: :lol:
non sans déconner : la soudure évitera déjà que tes fils ce sauve! le domino bien souvent cisaille les brin de cuivre en les écrasent avec la vis de serrage ,puis le domino n'est pas vraiment un super conducteur pour un objet sensible comme la lambda tu va avoir le droit a avoir des check tous les 4 matin .
bref soude les fils tu sera pénard !!
ps oublie pas de repéré les filles de passer les gaines thermo avant de souder de les éloignées de la source de chaleur sinon tu va être emmerder . (c'est con mais ça peu arriver )
neroro
ah ok je comprends mieux, merci pour ces conseils.
donc je mets une gaine thermo autour de chaque soudure, j'la fait se rétracter avec quoi ? un décapeur thermique ? ensuite je mets du scotch électricien puis re une gaine thermo plus large (autour des 4 fils en même temps ?) et encore scotch élec .. puis autour je mets quoi, une gaine genre pvc flexible ? non ?
étape 1 repéré les files
étape 2 couper dénuder les files,préparé les rallonges a souder
étape 3 introduire les morceaux de gaine thermo sur chaque files les éloigné au max de la source de chaleur!!
étape 4 faire chauffé le fer préparé les fils a la soudure (torsadé)
étape 5 souder sans faire de patter ça sert a rien !! puis la gaine ne passera pas
étape 6 attendre que ça refroidisse, boire un apéro!!
étape 7glisser les gaine thermo jusqu'au point de soudure (attention ça doit recouvrir toute la surface du fils mis a nue)
étape 8 a l'aide d'un briquet ou d'un décapeur thermique chauffé la gaine j'usqua ce qu'elle ce rétracte et qu'elle adhère bien au câble.
étape 9 avec du scotch d'electricien rassemblé les fils sur toute leur longueur
étape 10 prendre de la gaine d'électricienne noir la couper a la longueur voulue
étape 11 de diamètre correspondant a vos fils
étape 12 la fendre sur toute ça longueur
étape 13 i glisser les files
étape 14 recouvrir de scotch d'elec
vinc
- Marque : VAG
[quote="microut93":3h465roz]étape 1 repéré les files
étape 14 recouvrir de scotch d'elec[/quote]
Tu es un dieu Mic :P
J'aurai juste une tite question en plus en ce qui me concerne ( vu que j'espere un jour mettre ce collecteur - cata ) , quels fils doit on utiliser pour rallonger ? diametre, etc.... merci :wink:
neroro
J'avoue merci beaucoup mic pour ce protocole très détaillé ! ^^
+1 pour les fils, moi je pensais mettre du fil électrique classique de même diamètre que ceux d'origine..
d'ailleurs ça risque pas d'endommager la 2e sonde lambda de la brancher sur le trou situé avant le cata? vu qu'à la base elle est conçue pour être située après.
Pourquoi veux tu que ça l'endommage? Elle va juste relever une pollution..
neroro
et si je laisse branchée la 2eme sonde mais que je la laisse à l'air libre, elle va détecter une pollution ?
Dans ce cas je mettrais une vis de même diamètre dans le 2e trou.
Non, si tu fais ça, aucun probleme.
L'ECU mesure la différence entre les 2 sondes lambda. Si pollution sonde2 < pollution sonde1, pas de problème, sinon -> check engine
neroro
ok ok, très bon à savoir ça ^^
neroro
bon impossible de dévisser la sonde lambda du collecteur... même avec du wd 40..!
les 2 sondes sont les mêmes ou pas? je veux dire : peut on les inter-changer ?
merci
merci
Pas sur.
Pour les démonter, je te conseille la technique ElricdeLyon:
une bonne clé plate, une grande et solide barre de fer creuse dans laquelle tu rentre l'autre bout de la clé, et hop, avec un peu (beaucoup) d'huile de coude ça va se desserer
neroro
j'ai essayé mais celle là veut vraiment pas venir, vraiment ^^ et le problème c'est qu'à force de forcer l'écrou s'abime..
sinon j'ai trouvé une vis pour mon 2e trou de sonde lamba, il s'agit en fait d'un bouchon de vidange peugeot/renault, ils utilisent le même pas de vis ! 8)
sinon pour les sondes, à mon avis ce sont les mêmes avant et après le catalyseur, je ne trouve qu'une référence, et les sonde o2 4 fils apparament c'est un standard. mais bon j'attends quand même confirmation.
j'en ai trouvé sur ebay des pas chères : [url:2286jpad]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-04-Hy ... otohosting[/url]
sinon y'a un garage auto juste à côté de chez moi, j'ai appelé le gars, il m'a dit de passer demain matin, on verra ce qu'on peut faire pour dévisser la sonde, ptet qu'il sera plus doué que moi... en attendant je laisse agir le wd 40 pendant la nuit...
- 2543 Vues
- 2277 Vues
- 11570 Vues
- 4166 Vues
- 4095 Vues
Dernier message par Leo971
