Mon Coupé ne demarre plus
Re: Mon Coupé ne demarre plus
laurent342 a écrit :Comment peut tu dire que ta batterie n'est pas en cause ?? As tu pris un voltmètre branché sur la batterie pendant ton action démarreur ?? Si la tension chute d'un coup pendant l'action démarreur, faut pas chercher à comprendre. Tout peut très bien fonctionner même avec une batterie fatigué.
Pas la peine, nous avons un voltmètre intégré au tableau de bord, non ?
Si la tension chute nettement sous 10 volts au démarrage, ce n'est pas normal.
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
Message par chris93 »
elric; oui le check orange s'allume quand je mets le contact, d'ailleurs tous les voyants s'allument mais au niveau du moteur aucune reaction ni demarreur ni rien.
Je lance une question "comme ça" :
Un faisceau qui se serait débranché (ou mauvais contact) à un point stratégique ne pourrait-il pas avoir de pareilles conséquences ?
Pour moi c'est d'origine électrique cette histoire. :humm:
man3515 a écrit :Pour moi c'est d'origine électrique cette histoire. :humm:
Evidemment mon cher Watson ! :)
Peut-être aussi testé la bonne conductibilité des 2 fils qui vont de part et d'autre du fameux fusible qui a claqué, car comme dit Springer les dégâts peuvent déjà avoir eu lieu quand le fusible a lâché; j'ai déjà vu un fil "fondre" pour une même erreur faite sur un autre véhicule...
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
chris93 a écrit :Eric, là je ne peux te repondre pour la pompe a essence, il me semble que je n'entendais rien .
Ce qui est etonnant c'est qu'en mettant le contact (j'etais avec un ami mecano) il n'y avait pas de courant qui arrivait sur le demarreur.
De plus le jour où ce la s'est produit, quand j'ai branché les cables (il faisait nuit pour l'excuse) je me suis trompé de polarité et cela a fait grillé le fusible de 120 ampéres de la batterie) , d'ailleurs belle galére pour en retrouver un autre.
Comme je te l'ai dis rien arrive au demarreur. je n'ai jamais eu de probleme avec cette voiure , d'ailleurs j'en suis super content mais là !! galére.
Juste pour tester en attendant d'avoir ton fusible, tu peux casser le verre de l'actuel et mettre du fil de cuivre entre les bornes, sans te gourer cette fois. Si tu as le check et si tu entends la pompe, ton ECU est ok. Pour moi c'est soit ta batterie qui était HS, soit ton démarreur qui est naze, soit la liaison entre le contact et le relais du démarreur ou la batterie et le démarreur qui est coupée. Avec du cable, relie ton démarreur directement à la batterie pour voir si il tourne. C'est sur que ça n'est pas un capteur naze, car quels que soient les capteurs ils n’empêchent jamais le démarreur de tourner quand ils sont HS. Le probleme ne se joue qu'entre ton contact, ta batterie (et ses masses) et ton démarreur.
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
merci à tous pour vos reponses, ca fait plaisir.
Demain je pars commander ce fameux fusible et aprés je vais voir ce qu'il en est, mais je pense aussi que c'est un probleme electrique, une masse ou autre connerie de ce genre.
Elricdelyon a écrit : Pour moi c'est soit ta batterie qui était HS, soit ton démarreur qui est naze, soit la liaison entre le contact et le relais du démarreur ou la batterie et le démarreur qui est coupée. C'est sur que ça n'est pas un capteur naze, car quels que soient les capteurs ils n’empêchent jamais le démarreur de tourner quand ils sont HS. Le problème ne se joue qu'entre ton contact, ta batterie (et ses masses) et ton démarreur.
Tout à fait d'accord avec toi Éric, je rajouterais même le relais "Burglar Alarm" commandé par le BCM.
Pour info: ton fusible 120A n'empêche pas le fonctionnement du démarreur, il protège l'alternateur (liaison entre l'alternateur et la batterie en section 20mm²).
Début des recherches, si ça peut t'aider:
Le seul fusible à vérifier est le fusible 30A du relais de démarrage (IGN) dans le compartiment moteur.
Si ce fusible est bon, tu enlèves le relais E41 et à l'aide d'un fil de 2,5 mm² minimum, tu relies (sur la platine du relais E41 enlevé) la borne 1 au (+) de la batterie: Attention la voiture doit être au point mort car le démarreur s'il fonctionne démarrera.
Si le démarreur tourne, tu vérifies le relais de démarrage (E41 Start Relay), tu le testes directement sur la batterie: le + sur la borne 2 et le - sur la 4, tu dois l'entendre claquer. Lorsqu'il est excité tu vérifies ensuite avec un ohmmètre que le courant passe bien entre les bornes 1 et 5.
Tiens moi au courant pour la poursuite de tes investigations.
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
merci springer
J'ai pris note de tes conseils.
Dés que je vois mon garagiste je lui passe l'info.
Commandé mon fusible ce matin au concessionnaire + 2 que j'ai commandé sur ebay. On ne sait jamais...
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Il pu ce voltmètre, rien ne vaut un bon voltmètre d'electricien.
Le mieux est d'utilisé une pince ampèremétrique qui permet de mesurer la consomation des composants, surtout pour ce genre de pièces qui est vraiment gourmande en intensité.
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
bonjour à tous
Aprés avoir fait remorqué ma voiture au garage, j'ai eu la réponse au probleme de demarrage : relais de demarrage !!. Là je ne devrais plus avoir ce probleme, mon garagiste me l'a shinté.
Reste plus que le probléme de la clim qui ne s'enclenche pas ( le fusible de 10 amperes n'arrete pas de claquer) peut etre à cause de mon erreur de polarité au niveau batterie.
Tu vois springer tu avais deviné pour le relais de demarrage.
chris93 a écrit :j'ai eu la réponse au problème de démarrage : relais de démarrage. Là je ne devrais plus avoir ce problème, mon garagiste me l'a shunté.
Tu vois Springer tu avais deviné pour le relais de demarrage.
Tant mieux pour toi, il te reste le problème de clim à solutionner.
mais le fait de le shunter n'engendrera pas un problème quelquonque par la suite ?
mac1 a écrit :mais le fait de le shunter n'engendrera pas un problème quelconque par la suite ?
Si le garagiste a shunté un relais c'est le M41, c'est à dire le relais (BURGLAR ALARM RELAY) d'antidémarrage commandé par le BCM.
Sinon, si c'est le relais E41 (START RELAY) de démarrage, le démarreur tournerait en permanence.
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
Probablement springer ! j'ai un garagiste dont je suis trés content et en qui j'ai confiance.
Il ne reste plus qu'a voir ce probleme de fusible qui grille en permanence et qui empeche le bloc clim de fonctionner.
D'autre part depuis 6 mois j'ai l'alarme qui ne fonctionne plus et les clignotants qui lorsque je ferme la voiture ne s'allument plus, par contre la centralisation fonctionne impec avec eclairage des clignotants quand je deverouille. Bizarre.
