Changement courroie
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Changement courroie
Message par Dimitri76240 »
Pas besoin de changer la pompe à eau du elle ne fuit pas
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Oui mais je suis a 150000km ^^
Campouille67 a écrit :Oui mais je suis a 150000km ^^
C'est préférable en effet! :D
Dimitri76240
Ah effectivement :)
Nikopol
Modèle : Tucson
Motorisation : 2.0 16v G4GC
Année : 2009
Message par Nikopol »
Salut
Petit déterrage de post.
Est-ce que vous connaissez la taille de l'empreinte de la vis de la poulie de vilebrequin (poulie damper) pour un 2.0 16v essence G4GCG ?
Merci.
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Nikopol a écrit :Salut
Merci.
Vas chez chez hyundai achetes la au details tu te simplifieras la vie comme ça ;)
Je pense qu'il cherche la bonne taille d'outil. Je suis plus sur mais me demande si c'est pas du 23 ou du 24
Mariolhand2 a écrit :Je pense qu'il cherche la bonne taille d'outil. Je suis plus sur mais me demande si c'est pas du 23 ou du 24
Moi j'etais avec celle d'arbres a cames :ptdr:
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
23 il me semble aussi
Nikopol
Modèle : Tucson
Année : 2009
Merci !
Oui, c'est bien pour connaitre la taille de la douille.
En fait je dois préparer ma trousse à outils pour le faire loin de chez moi et j'essaie de prendre le minimum.
C'est difficile à sortir (je sais pas comment ils serrent les boulons les petits coréens) ?
Sans clé à choc, ça risque d'être compliqué...
Y a la technique du coup de démarreur après avoir bloqué une longue clé mais chui pas du tout fan.
Le mieux serait de trouver un ptit garage pas trop loin de là où tu va faire le changement pour qu'il te mette un coup de clé à choc (y a juste la roue à retirer pour y accèder) histoire de la desserrer assez pour que tu puisse ensuite l'avoir à la main, mais pas trop pour que tu puisses rouler un peu pour retourner là où tu fera le changement
Nikopol
Modèle : Tucson
Année : 2009
Oui, merci de conseil, c'est ce que je pensais faire : Aller voir un petit garage pour débloquer cette vis.
D'autant plus que c'est une BVA, alors pas évident non plus pour bloquer le moteur.
Le coup du démarreur, j'ai jamais essayé, ça fait un peu peur mais ça à l'air vraiment efficace !
Nikopol a écrit :Oui, merci de conseil, c'est ce que je pensais faire : Aller voir un petit garage pour débloquer cette vis.
Une clé a choc. Electrique a bricolage a 100€ et t tranquille et ça te changera la vie pour tt les travaux a venir ;)
Nikopol
Modèle : Tucson
Année : 2009
Je ne pense pas que cela sera une option, car là où je vais c'est du 110volt, et je vais pas m'encombrer d'un truc si gros.
Mais merci tout de même du tuyau, je savais même pas que ça existait !
Nikopol
Modèle : Tucson
Année : 2009
Salut à tous.
J'ai réussir à changer la courroie de distribution de mon Tucson essence 2.0 G4GC
Peut-être que mon expérience pourra servir à d'autres, alors voila quelques info :
Cela se fait avec un outillage de base (merci les coréens de fabriquer des voitures si simple à réparer !) : clé plate de 10, cliquet avec rallonge et douilles de 10, 12, 13, 17, 22. Une clé allen pour le réglage du tendeur de courroie.
La taille de l'empreinte de la vis de la poulie est du 22 mm. J'ai réussi à la débloquer en coinçant un cliquet en 1/2 sur le châssis et en actionnant le démarreur. C'est venu du premier coup et sans rien casser. C'est la première fois que j'utilisais cette technique et c'est vraiment efficace !
Ensuite, rien de particulier, si ce n'est les deux poulies concentriques sur la pompe à eau avec les 4 petites vis de 10, très chiant à remettre à cause du manque de place, mais avec un peu de patience, et une revue en détail du vocabulaire de jurons, ça se fait.
Sinon, j'ai une question concernant ce moteur.
Je sens à froid une hésitation à l'accélération, ainsi qu'un manque évident de puissance. A chaud, cela disparait.
Le ralenti est stable.
Aucun défaut signalé, ni au tableau de bord, ni avec le scan ODB-II.
J'ai changé les bougies, le filtre à air.
J'ai nettoyé le débit-mètre.
J'ai lu que le déphaseur d'arbre à came peut se gripper et causer des pertes de puissance. Pensez-vous que cela peut-être ça ?
Merci.
