Changer le volant de direction
pinel jean pierre
- Marque : hundai
- Modèle : gk tuscani
- Motorisation : 1,6L
Re: Changer le volant de direction
volant motolita
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Pour se débarrasser du voyant d’airbag il suffit de retirer le fusible du voyant d’airbag...
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Il me vient une idée à moindre coup pour "changer le volant de direction"
Suffit de le tourner à droite ou à gauche et voilà des fois ch'a marche, des fois ch'a marche pas ... Ché Finich' Hi Hi Hi (dixit Garcimore)
HS fini
HS fini
pinel jean pierre
- Marque : hundai
Joli et bien assorti aux stickers.
Ta sellerie à l'air intéressante aussi
pinel jean pierre
- Marque : hundai
merci de vos appréciations.jp run
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
C'est que ça rend bien ... J'avoue que l'imitation bois n'est pas ma tasse de thé, mais ça fait classe
Concernant le cuir, je suis effectivement curieux de le voir, il ne semble pas courant ... c'est de l'OEM ou du Custom?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Juste ce qu'il faut pour les imitations "ronces de noyer", le cercle du volant est sublime aussi, juste que j'aurais bien aimé les branches du volant inclinée.
La c'est assez plat et ça fait ressortir le moyeu qui est sans intérêt.
pinel jean pierre
- Marque : hundai
les volants avec branches inclinées qu on appelles tullipées,sont faciles a trouver en 13" pouces,mais tres difficile en 14 ou 15( pouces et prix aussi en rapport avec la rareté.Caulfx; pour le cuir ce sont des houses sur mesure de chez bancarel,simili cuir;Salut a bientot jpp run
Kevin-tusca06
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2006
Salut ou à tu commander ton moyeux ? Merci car je doit en commander un merci
pinel jean pierre
- Marque : hundai
Bonjour,il n y a pas de moyeux specifiques pour nos coupes avec air bag,il faut donc partir d un moyeu hundai tiburon sans air bag et avoir un bon mecano,pour faire l adaptation,afin de ne pas perdre les fonctionalités au volant.MTK propose des moyeux momo REF 4703 ou Andy s sparco ;01502097 voir aussi sur ebay.C est assez délicat,ne pas se lancer ,si le mecano n est pas sure de lui,ça serait du bricolage avec un résultat parfois irreversible.
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Je rafraîchit ce post vieillissant, j'aurais bien besoin de la démarche à suivre pour changer le volant de ma titine GK. Mon cuir étant en mauvais état j'en ai trouvé un propre d'occasion. SVP j'imagine que quelqu'un l'a déjà fait. Merci à vous
débranche la batterie,
fait le tuto changement de l'emblème dans les diy pour enlever l'airbag
et hop
et hop
- nathMTP
J'ai récemment changé le volant, je me suis confronté à un petit problème : débrancher l'airbag.
Enfaite, rien de plus simple, faire comme sur la vidéo mais tirer assez fort sur la connectique
- 1668 Vues
- 3866 Vues
- 2901 Vues
- 14 Réponses
- 5111 Vues
Dernier message par adri06000
- 2397 Vues
