Phenolique, joint d'admission
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
Re: Phenolique, joint d'admission
salut! j'ai un joint phénolique sur mon 2L ; je confirme qu il faut mettre un joint avant et un joint après le joint phénolique ; pas de topic particulier, ce n'est que du démontage/remontage ; les goujons d'origine sont assez longs, mais pour moi à l'époque, il y avait possibilité d'acheter avec le joint, des goujons plus longs, ce que j'ai fait.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
il a quel épaisseur ton joint phénolique? il fait bien 7.5 mm?
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Démonter le collecteur, enlever le joint OEM.
Mettre le Phenolique directement contre le moteur, puis un joint neuf, suivi du collecteur.
Les vis sont courtes sur le 2.0, mais il y a suffisamment de filets pour que l'écrou se fixe correctement.
Voili-voilou
Voili-voilou
- Modèle : Coupé FX
- Année : 2000
mon joint pheno est un outlaw engineering (marque qui n'existe plus), je pense qu'il fait a peu près 7mm en effet...
- Modèle : Tuscani
tu crois que 1cm passerai sans changer les goujon?martinique_redoute a écrit :mon joint pheno est un outlaw engineering (marque qui n'existe plus), je pense qu'il fait a peu près 7mm en effet...
- Modèle : Coupé FX
- Année : 2000
oui, je confirme, déjà avec les goujons d'origine ça doit passer tout juste; après 1cm, c'est trop trop risqué, ne le fais pas.
- Modèle : Tuscani
risqué? je pense pas sa pourrait influer seulement sur la température d’air d'admission et le volume d'air dans la chambre d'admission mais t’inquiète pas je le ferais pas c juste que j'avais une plaque de 1 m sur 10mm de teflon qui trainé
- Modèle : Tuscani
petite question aussi le spacer pour le papillon je peu le faire en teflon?ou bien il faut de l'alu?
- Modèle : Tuscani
merciman3515 a écrit :Téflon ça devrait convenir
- marsiho
- Modèle : GK
Bis repetita : comment poser ce joint avec précision svp ? Côté moteur ou côté admission le joint d'origine ? Un ou deux ? Que faut-il démonter exactement ? Mon mécano habituel est un peu paumé et je n'ai pas envie qu'il me facture 10 heures de mo... Merci
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
Desserrer les boulons et écrous du collecteur d'admission, mettre le joint phénolique en sandwich entre deux joints métallique et resserrer le tout voilà 10min chrono
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
un joint oem de chaque côté , il faut démonter le répartiteur et se qui est a côté, c'est a dire le papillon et boite à air
et comme dit géshark c'est vraiment pas long , c'est même dommage de voire un mécano pour sa ,
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... start=1515 tien des photo c''est plus explicite
en général c'est deux joint oem
- 937 Vues
- 14 Réponses
- 6731 Vues
Dernier message par marsiho
- 2961 Vues
- 632 Vues
- 2899 Vues
