Reconditionement pompe de direction assistée.
AfterGlow93
Re: Reconditionement pompe de direction assistée.
Message par AfterGlow93 »
Dhaos a écrit :Hello
Déterrage en règle....
Si quelqu'un sait où trouver un kit de reconditionnement je suis preneur car j'ai trouvé nulle part :(
Meme juste un joint d'étanchéité pour la pompe.... ou la ref dudit joint ou où le trouver ou....... n'importe quel indice qui pourrait me permettre de me rapprocher du suspect... ;)
La pochette de vend chez Hyundai, sinon sur internet :
http://www.rockauto.com/m/mobilecatalog ... ttype=7407
AfterGlow93
Avec un peu de chance, en cherchant la référence de la marque sur l'image tu peux trouver ca ailleurs pour une autre voiture, ce sera compatible, la pompe du coupé à sûrement été utilisée dans d'autres modèles
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Merci pour ton lien je vais enfin pouvoir refaire la cremaillere ;)
AfterGlow93
De rien,
Je viens de regarder, y'a vraiment tout de chez tout et les prix sont vraiment étonnants :O_O:
Bon, j'ai pas forcément retenu les plaquettes avant et arrière a 6€ lol (le mur en face me le rappellera), mais c'est vrai qu'il y a tout, du petit joint torique de jauge d'huile au bloc moteur complet réusiné, piston plus larges pour compenser le jeu du cylindre, relais, kit de réparation d'alternateur et de démarreur, bras de suspension, bras oscillant, y'a vraiment TOUT !
Les frais de ports par contre pour moi sont jamais en dessous de 50€ :(
AfterGlow93
Nephros974 a écrit :Les frais de ports par contre pour moi sont jamais en dessous de 50€ :(
A voir si une livraison chez un membre en france, qui te les réexpédie derrière ne serait pas plus intéressant ?
C'est vrai que tout ce qui est DOM c'est pas facile de trouver un tarif intéressant pour les colis.
elie
Modèle : coupe
Message par elie »
Bonjour tout le monde j'ai un pb similaires
J'ai changé ma durite ( flexible ) de pression de Da la semaine dernière suite au changement de la distribution il ya un ans un sifflement lège et cliquetis jusqu'à 3000 trmin avait commencé a sifle je me suis inquiété trop tard car même après le changement de la durite ma direction est dure et le volant a une résistance par moment là pompe fait du bruit je me demande si le problème seras règle en changeant la pompe de DA ou si c'est une histoire sans fin ?
Si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes ?
Il ya comme un gros manque """"de pression """" :flipe:
Merci par avance car c'est un problème .
Question bête : le niveau de lda est bon?
