Mayonnaise
Re: Mayonnaise
man3515 a écrit :le LDR ne reviendra pas dans le circuit de lui-même, sauf s'il y a vraiment une méga-variation du circuit mais tu ne sera pas confronté à ça lors d'une conduite "normale"
Mais si bien sur, lors d'un démontage du circuit de refroidissement, il est pratiquement impossible qu'il ne reste pas des poches d'air dans les passages d'eau autour du moteur.
A la chauffe, les bulles d'air vont passer du radiateur au vase d'expansion, et ensuite au refroidissement du moteur, c'est du LDR qui sera aspiré pour compenser l'air évacué.
D'autre part il y a toujours une petite consommation de LDR, et il en faut un peu dans le vase d'expansion, (voir s'il y a un repère de niveau)
Je n'ai pas suivi tout le post, mais il semble qu'il reste de la mayonnaise sur les parois, normalement cette mayo devrait partir en vapeur d'eau, mais c'est plus facile en saison chaude.
Un essuyage régulier du bouchon et de la jauge en enlèvera déjà un peu, mais c'est vraiment a surveiller, et éventuellement refaire une vidange pour décanter.
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Motorisation : 2.0L 139CH
Re: Mayonnaise
Message par GuitX »
:;^^: Merci des explications maintenant je sais à quoi sert ce récipient lol
Du coup je vais le vider avec un tuyau pour être tranquille.
Par contre j'ai remarqué que le pot d’échappement crache de la fumée plutot blanche... j'espère que c'est normal ou que ça vient du fait que je roule à l'E85 :ptdr:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Mayonnaise
Message par Campouille67 »
Bannissement pour double post ^^ je rigole bien sur :) pour la fumée blanche sa vient plus de la condensation je pense.
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: Mayonnaise
Message par GuitX »
J'abandonne la suppresion du double post -_-"
Sinon j'ai fait une vidange il y a 2 jours... mais je vais essuyer le bouchon régulièrement ;-)
Je la fait rouler 20-30Km un week end sur 2 seulement, peut etre que je ne la fait pas rouler assez
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Mayonnaise
Ah ben oui, il faut rouler avec :) la pauvre elle va rouiller sinon. Il faut plus que 30km pour qu'elle soit bien chaude et que tu puisses l'exploiter à fond alors.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: Mayonnaise
Message par JuGtti »
Periode froide la fumée blanche est plus de la condensation, mais par contre si tu fais vraiment une fumée blanche bien épaisse et que ça sent le liquide de refroidissement brûlé, alors y'a pas trop de questions à se poser!
Re: Mayonnaise
JuGtti a écrit :Periode froide la fumée blanche est plus de la condensation, mais par contre si tu fais vraiment une fumée blanche bien épaisse et que ça sent le liquide de refroidissement brûlé, alors y'a pas trop de questions à se poser!
Voir même de l'huile... :humm:
Effectivement elle ne roule pas beaucoup et surtout il faut savoir qu'il faut à minima une vingtaine de kilomètres pour que l'huile soit à bonne température... donc rallonger le parcours d'une dizaine de kilomètre serait un bien pour la mécanique. :oui:
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: Mayonnaise
Message par GuitX »
Ou éviter de tirer dessus si moins de 30km lol
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: Mayonnaise
Pour l'huile la fumée semble bleutée, comme tu dis il est préférable d' avoir tous les liquides à bonne température pour observer d'où le problème pourrait venir. Cependant la mayo que tu as, essaies de suivre de près le niveau d'eau/huile.
Les effets du joint de culasse t'en as pas 50, t'as l'huile et/ou le liquide de refroidissement qui part dans la chambre de combustion (fumée de couleur), l'huile et le liquide que se mélangent ensemble sans aller dans la chambre (mayo) voir même tout ça en meme temps.
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Mayonnaise
Message par jordan4531 »
Si tu veut savoir si tu as réellement un joint de culasse hs tu peut te rendre dans un petit garage, ils ont des appareils qui mettront ton circuit de refroidissement en pression pour savoir si tu as une fuite, après il y as des test "chimiques" dont dispose les gros garages mais meme si c'est de la condensation le test sortira positifs
Aller on croise les doigts
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: Mayonnaise
Message par GuitX »
En allant prendre mon filtre a huile chez kia, j'ai vu qu'ils faisaient des test culasse pour 40€
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Mayonnaise
Un petit garage te le ferra peut être gratuit enfin moi ça as était mon cas à l'époque
Re: Mayonnaise
Est-ce qu'ils t'ont fait le surfaçage de la culasse? Car je ne le vois pas sur ta facture... Normalement, tout bon garagiste qui change un joint de culasse suite à un soucis (fumées anormales...), commence par un surfaçage de la culasse avant de remonter un joint neuf... Cela dit, si avant le changement de joint, tu avais de la mayo, il est possible qu'il y ait des résidus, mais tout devrait rentrer dans l'ordre au fur et à mesure!
Et ne pas oublier le plus important pour la mayo, c'est d'ajouter le jaune d'oeuf à température ambiante dans la moutarde, sinon elle monte pas!!! :ptdr:
