[resolu] anti demarrage / bcm hs
Re: Démarre plus/ voyant voiture avec une clef.
La clé ne peut être reprogrammée que par Hyundai (ça serait trop facile de voler une voiture sinon)
youb
- Modèle : coupé GK3 fl1
- Motorisation : 2.0L CVVT 16v (GLS)
- Année : 2006
Re: Voyant voiture avec une clef [maj] -> probleme de clef
ok, mais du coup,
est ce que c'est normal que je ne puisse pas démarrer avec ma clef de secours qui n'a pas de télécommande ?
parceque que la télécommande ne marche pas, je le conçois, mais que je ne puisse pas démarrer juste avec la clef, je comprend pas !
Bien sur que si c'est normal si la clé que tu utilise ne provient pas de la même voiture que l'ecu et le bcm, c'est à cause de l'antidemarrage et ça n'a rien à voir avec la télécommande
Il a déjà changé l'ECU ? Il me semblait que pas encore, qu'il avait remonté celui d'avant.
Mea culpa, me souvenais plus du début de l'histoire.
youb
- Année : 2006
petit recapitulatif:
BCM + ECU + neiman + clef + telecommande envoyé a société qui a réparé BCM.
c'est toujours mon materiel, apres il y a eu des modifs dessus mais pas d'echanges.
j'attend leur reponses.
je me dis que peut etre j'ai mal rebranché le tout mais j'ai fait attention.
je vais demonter remonter demain.
Nos ECU sont très sensibles sur nos coupés, s'ils ont mal "réparé", il y a des chances qu'il ne soit pas reconnu, et là on reviendrait au fait que c'est comme si tu l'avais changé... auquel cas passage obligatoire chez Hyundai.
youb
- Année : 2006
résolu.
voir 1 ere page
voir 1 ere page
Re: [resolu] anti demarrage / bcm hs
Du coup c'était du à quoi ? Mauvais branchement ?
Bonne nouvelle.
Par contre si on peut avoir juste le nom de cette société ou un lien vers un site internet, là ce serait vraiment utile.
Merci
youb
- Année : 2006
mauvais branchement je pense, j'ai tout debranché, et bien rebranché en faisant clipsé, puis une fois en place, passer la main derriere et re-appuyé partout.Mariolhand2 a écrit :Du coup c'était du à quoi ? Mauvais branchement ?
je n'osais pas le mettre!man3515 a écrit :Bonne nouvelle.
Par contre si on peut avoir juste le nom de cette société ou un lien vers un site internet, là ce serait vraiment utile.Merci
https://ecu.fr/
tout simple!
tres pro: envoi de mail et appels telphoniques tres rapides et a toutes les etapes importantes.
service avec un correspondant parlant francais. (societée en allemagne)
pour faire son devis, il faut des numeros; tout est ecrit sur le BCM et sur l'ECU.
il faut les codes erreur, un lecteur ODB suffit.
pour ce qui est du demontage, c'est tres mal foutu, et vaut mieux avoir des petites mains
au niveau du bcm (coté passagé) tous les cables on des detrompeur,
une fois debranché le devant, il faut le faire sortir des ses gonds, vers le haut, puis le pivoter sur le coté droit.ensuite debrancher derriere.
pour l'ecu, il faut enlever la boite a gant, puis il faut tirer un locké ver le haut sur la prise, elle se libere alors toute seule.
mais pour ca il faut jouer en bougeant l'ecu vers le bas.
pour revenir sur le joint du parebrise:
hyundai me dis de passer.... 60km juste pour un coup d'oeil, avec des horraires faites pour les gens qui bossent pas... c'est compliqué
carglass me dis que le joint est juste pour faire joli, qu'il faut changer le pare brise (etonnant tiens)
et les carrossiers locaux veulent pas toucher a cette voiture..
quelqu'un a t'il resolu ce probleme étanchéité/ infiltration d'eau ?
Kristof79
- Modèle : Fx coupé
- Motorisation : 2l
- Année : 2006
Salut désole de débarqué aujourd'hui je vien de minscrire
Vous dites bobine de lecture (cest quoi)? La bague transpondeur du neiman je sais pas si quelqu'un verra ma question si oui ce serait cool .
Merci
Merci
- jerome26
- Modèle : coupe
Bonjour
Sur le coupe il faut impérativement écu bcm et clé appairaée .
Je comprend pas comment tu as fait pour démarrer la 1 ère fois si tu ne leur as pas envoyer les clés?
Sauf si il n'ont pas tout remis a zéro avant de te le renvoyer et que la clé correspondais a l'électronique .
Kristof79 a écrit :Salut désole de débarqué aujourd'hui je vien de minscrire
Merci
oui bobine de lecture = antenne transpondeur du neiman.
- 11 Réponses
- 3836 Vues
- 7248 Vues
- 612 Vues
- 2880 Vues
- 259 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
