Ecu reflash genesis 3.8 incompatible
- LSX
- Marque : Hyundai/Seat
- Modèle : Coupé/Ibiza
- Motorisation : 2.7 V6/1.8 20VT
- Année : 2007/2005
Re: Ecu reflash genesis 3.8 incompatible
Fallait avoir du Bosch ME/MED, je vous l'aurais fait les doigts dans le ...
四拳 波羅蜜 大光明
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
LSX a écrit :Fallait avoir du Bosch ME/MED, je vous l'aurais fait les doigts dans le ...
bon courage alors , sa doit pas être facile
Et sans la garantie qu'ils puissent y arriver..
Jojo, le prends pas mal, mais c'est juste qu'on parle d'un autre monde
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Mariolhand2 a écrit :Et sans la garantie qu'ils puissent y arriver..
je sais , j'essaie juste de comprendre , et de voire, et j'apprend en même temps
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
As tu demander au préparateur le mans auto racing ? Il me semble que c'est chez eux que se trouvent l'un des encien électronicien de chez Ferrarie , donc il devrais toucher . Par contre le prix o_0
- lordak
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : V6 3,8L
dgsouille a écrit :As tu demander au préparateur le mans auto racing ? Il me semble que c'est chez eux que se trouvent l'un des encien électronicien de chez Ferrarie , donc il devrais toucher . Par contre le prix o_0
J'espère qu'il facture pas au prix Ferrari
Je vais envoyer un mail on verra bien
- lordak
J'avais beaucoup misé sur le préparateur Monstaka : http://www.monstaka.com/french/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils font des prépa de MALADE !! , c'est les seul a monté et mettre au point les kit turbo sur la GT86 ,
Ils font des prépa a 1200cv sur la GTR , et des proto qu'ils font maison du moteur jusqu'à la gestion de A à Z , enfin bref du bon boulot ,
Ils connaissent la Genesis , ils ont même deja vu des Prépa turbo sur le V6 3,8L lors de leur salon en Asie ,
Mais pour eux ils veulent pas investir dans le matériel de prépa de la Gen car pas assez rentable au vu du nombre de genesis
Ils ont peut être des contacts en Asie qui peuvent le faire par contre, mais ça veut dire que pendant au moins 1 mois tu roule pas...
aigle69
- Marque : hyundai Genesis
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 3.8 AT
Pensez vous que si j'achète un ecu d'occasion en Allemagne du même modèle que mon véhicule, je pourrai l'envoyer a flasher cher btrcc ou SFR ecu? Normalement il ne devrai pas y avoir de problème de compatibilité.
merci pour votre retour
Oublie SFR si tu veux pas de problème. Pour BTR contact les mais je suis quasi sûr qu'il le feront pas car l'ECU est bloqué par leur soins après une reprog. Le mieux est surement d'acheter un ECU vierge chez eux directement. Lors de notre session reprog en Allemagne, un ECU vierge fourni par leur soins était obligatoire.aigle69 a écrit :Bonjour,
Sinon tu a une autre solution chez Alphaspeed, il t'envoi (moyennant caution) un boitier à brancher sur la voiture et un PC portable et ils te font la reprog en direct, sur banc ou sur route.
kevinhpe
- Motorisation : 2L turbo
Normalement les ecu des 3.8 sont clonable, c est a dire qu a partir de ton ecu d origine, on peut reflasher un second ecu et conserver codage de clé, numéro de châssis, options etc (cela ce fait en ouverture d ecu, il faut les deux ecu pour faire la manip). Ensuite la reprog peut-être faite sur le second et conserver celui d origine sans modif.
Tu souhaites faire quoi sur ton auto?
aigle69
Salut,kevinhpe a écrit :Normalement les ecu des 3.8 sont clonable, c est a dire qu a partir de ton ecu d origine, on peut reflasher un second ecu et conserver codage de clé, numéro de châssis, options etc (cela ce fait en ouverture d ecu, il faut les deux ecu pour faire la manip). Ensuite la reprog peut-être faite sur le second et conserver celui d origine sans modif.
merci pour ton retour.
je pense que les chose ont bien changées depuis. j'ai contacter btrcc il y a 1 mois environ, , je leur ai fait une photo du numéro de mon ecu, je leur ai dit que c'etais un véhicule européen, et ils m'ont répondu après verification qu'il ny avais aucun problème pour qu'il m'envoie un ecu flasher. Mais la, tu m'inquiète, si tu me dit qu'il faut mon ecu pour cela . Tu es sur de ton coup? Btrcc, c' est quand m^me fiable . Qu'en penses tu ?
Sinon je veux l'optimisation la meilleurs qu'ils puissent faire, mais surtout l'augmentation de puissance. Il m'ont indiquer environ 274 whp, mais je sais pas trop a combien cela correspond en augmentation de puissance puisque c'est une mesure des USA a la roue je crois.
- lordak
J’ai une gestion BTR , le gain est de 15 , 20cvkevinhpe a écrit :Normalement les ecu des 3.8 sont clonable, c est a dire qu a partir de ton ecu d origine, on peut reflasher un second ecu et conserver codage de clé, numéro de châssis, options etc (cela ce fait en ouverture d ecu, il faut les deux ecu pour faire la manip). Ensuite la reprog peut-être faite sur le second et conserver celui d origine sans modif.
aigle69
Bonjour, me voici de retour. (genesis coupé 3.8L 2011 303cv boite auto)
Ayant voulu faire ma propre expérience, j'ai acheté l'ecu reprogrammé de chez sfr, car je ne voulais pas touché a mon ecu d'origine, ni l'envoyé car si problème de transport, de perte de l'ecu, là je suis super mal. Donc j'ai voulu jouer la sécurité.
Mon verdict:
1- L' Ecu reçu , était un vieille ecu de 2009, et non pas un neuf en provenance de Coré comme il l'annonce fièrement sur son site ( prix de l'ecu 380 $ vierge) en plus du reste.
2- livraison dans une simple enveloppe bulle pour faire un USA --> France, l'ecu est arrivé avec un connecteur un peu abimé, mais fonctionnel, j'ai pu le pluguer
3- Après branchement de l'ecu, le démarreur lançait bien le moteur, mais n'as pas jamais démarrer, (vous m'aviez prévenu) mais sfr, m'avais juré ces grands dieux qu'il n'y avais aucun problème , et que les genesis européenne il en faisait régulièrement, et que tout allait marché . Je lui ai fait confiance.
Moralité, c'est un grand charlot, en plus d'un grand escroc. Heureusement que paypal est notre amis, donc retour a l'envoyeur, car cela m'a couté 612 $ avec un code promo. il était très énervé car je l'ai traité d'escroc, et ai ouvert un litige paypal pour remboursement.
A j'oubliait, la livraison a pris 2 mois, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il me disait qu'il attendais l'ecu... quel raclure ce Jay Kim de chez sfr.
Sinon que pensez vous de ces boitier et fiabilté ou d'autyre si vous connaissez.
https://www.motor-sport.fr/boitier-addi ... -303-2008+
ou
http://www.evolussem.com/shop/fr/boitie ... 38133.html
(pensez bien a paramétrer en genesis coupé pour evolusem)
lequel choisiriez vous ?
Merci pour vos retour
Mon verdict:
ou
c'est bête que tu l'ai déjà renvoyé, il aurait était intéressant de faire un dump de la mémoire pour voir les modifications effectué.
Dans mes recherches je suis tombé sur très peu de firmware pour BK
- 2068 Vues
- 12652 Vues
Dernier message par Deapx
- 5847 Vues
Dernier message par JAS0N
- 19 Réponses
- 2683 Vues
Dernier message par Nefuu
- 1364 Vues
Dernier message par eutz
