Autoradio hyundai coupé 2008
lesafir82
Modèle : Coupé FX Tuscani
Re: Autoradio hyundai coupé 2008
Message par lesafir82 »
Merci ça marche nikel ! Par contre j'ai dû toucher à quelque chose parce que :
- Feu avant : j'appuie, se clipse à l'intérieur mais le voyant ne s'allume pas et les feux avant anti brouillard ne s'allument pas
- Horloge : s'est mise en mode 12H et pas 24H
- Feu arrière : j'appuie, il se clipse même pas
Pourtant, j'ai fait attention lors de ma manipulation !
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Tuscani 2.0 2008
Tu as du oublier ou mal remettre un branchement...
Et l'antibrouillard arrière ne peut pas se mettre sans la présence de ceux avant il me semble bien.
Concernant l'horloge sur les miennes je les ai toujours vu en mode 12h moi :slow:
lesafir82
Quelqu'un pourrait me dire combien il y a de branchement sur ce bloc s'il vous plait ?
Tuscani 2.0 2008
Tu bricoles pas souvent toi hein ? :huhu: T'inquiètes ça va venir avec l'expérience ;)
Bon, renlève la console centrale, et derrière chaque module (bloc horloge, bloc clim, auto-radio) il faut que toutes les prises soient branchées et à fond, tu dois entendre un "clic" pour chaque.
lesafir82
Oui c'est le cas, tout fonctionne sauf le feu avant qui ne s'allume plus.
Ce bloc :
Tuscani 2.0 2008
Je suppose que tu as bricolé tous ces trucs électroniques sans débrancher la batterie... Tente un reset ECU en dévissant la cosse de la borne - de la batterie. Tu attends 20 min ou tu appuies sur les freins pour vider les condensateurs, tu rebranches et tu nous dis.
lesafir82
Tu dis ça à moi ???? Effectivement j'ai monté l'autoradio sans débrancher la batterie mais si la batterie était à sèche, les autres équipements n'auraient pas fonctionné non plus...
Tuscani 2.0 2008
Je dis que normalement dès que l'on touche à un truc électrique/électronique sur une voiture (et partout ailleurs en fait) il faut penser au préalable à déconnecter la source d'énergie, ici la batterie. :humm:
1 - ça évite de se prendre des coups de jus
2 - ça élimine le risque de faire un faux contact voir un court-circuit
3 - ça évite de faire des arcs à chaque fois qu'on débranche/rebranche un truc
Donc il se peut qu'en débranchant/rebranchant le tout "comme ça", ça ai pu perturber ta coupé. Donc faire un "reset batterie" solutionnera peut-être ton problème. Pas sûr, mais :
1 - ça ne peut pas faire de mal (sur une GK du moins)
2 - c'est rapide et facile, autant tenter ;)
lesafir82
Ok Je vais essayer cette manipulation.
Par simple info, l'installation d'un radio double DIN se fait de la même manière ? ( en remplaçant le manomètre )
Tuscani 2.0 2008
Supermot'31
Message par Supermot'31 »
Je profite de la fin de cette discussion pour vous demandez : est-ce que d'origine il y a les commandes au volant pour l'autoradio sur les Hyundai Coupé ?
Non, aucune GK ne possède de commandes au volant. :)
Supermot'31
Dommage :)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
man3515 a écrit : Concernant l'horloge sur les miennes je les ai toujours vu en mode 12h moi :slow:
Reste appuyer sur le R et tu verras en 24h :D sinon y a le bouquin de la voiture LOL :D
Retourner vers « Intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
