changement de télécommande
- ladiste28
- Modèle : coupé
Re: changement de télécommande
ok merci pour ces infos, du coup j'ai pas trop le choix
un jour ou l'autre
mystere
- Modèle : coupé
- Motorisation : v6
bonsoir tout le monde
ou ce trouve le panneau de collision svp ?
j'ai trouver un petit tuto qui dit ceci (http://www.techniconnexion.com/t27493-h ... andes-tuto):
HYUNDAI TOUCHE DE TÉLÉCOMMANDE RE-PROGRAMMATION
1. Enlever le panneau de collision et de localiser l'unité de commande à distance du récepteur.
2. L'interrupteur sur le côté de l'appareil doit être placé en position SET.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de porte ou bouton de déverrouillage de l'émetteur rapidement.
4. Remettre le sélecteur sur la position OFF, puis testez la télécommande.
Télécommandes de programmation sur 16 systèmes OBD broches
1. Localisez la petite boîte noire en dessous de la colonne de direction pour la télécommande fonc-
tion.
2. Retirez le petit morceau de ruban pour découvrir un trou avec un interrupteur à l'intérieur.
3. Avec l'allumage, placez le commutateur sur "SET" position.
4. Appuyez sur le bouton toutes les télécommandes nécessaires pour le véhicule.
5. Remettez le commutateur à la position «OFF». 6. Couper le contact et vérifier toutes les télécommandes.
tion.
mystere
- Modèle : coupé
- Motorisation : v6
surement mais ou se trouve ce boitier alors? dans la porte ?
Je n'ai jamais entendu parler de "boitier de collision" sur nos Tusca.
De même, un interrupteur sous la colone de direction (au niveau du neiman en fait ?) ça ne me parle pas.
Bah en fait la manip, c'est celle qu'on répète tous les mois pour reprogrammer une télécommande non ?
mystere
- Modèle : coupé
- Motorisation : v6
pourrait on faire un tuto pour la prog de la clef, comme ça on serait pas obliger de poser la question tous les mois.
le boitier d'ouverture des portes avec la télécommande se trouve bien dans la porte coté conducteur??????
Ce que Mariolhand essaie de te dire, c'est qu'en cherchant un minimum, tu peux trouver bonheur sur le forum!mystere a écrit :pourrait on faire un tuto pour la prog de la clef, comme ça on serait pas obliger de poser la question tous les mois.
On parle de la télécommande la, pas des clés? Car effectivement en recherchant "reprogrammation télécommande" sur le forum tu dois trouver la manip.
Pour une clé malheureusement C'est passage chez hyundai obligatoire
procédure sur le santa fe 2007man3515 a écrit :Je n'ai jamais entendu parler de "boitier de collision" sur nos Tusca.
Qui a essayé ça?
http://forumi40.soforums.com/t74-La-val ... an-Pro.htm
http://ww2.justanswer.com/uploads/molur ... 7_scan.pdf
Code : Tout sélectionner
This is from HMAservice.com thought it might help some people
I have not tried this just ran across it and may try it in the future. my car didn't come with a remote so I was looking into buying one. People said I'd need a whole new alarm system (which I might do so that I have a remote start too) but this looks like it should work for anything.
Basically sounds like you go to read the codes off of the ECU and then hold the lock button on the remote for 1 second and its linked...? I guess that's what I get by reading it
PROGRAMMING TRANSMITTER/FOB CODE
1. To program the transmitter code, first connect the hi-scan (pro) to the Data Link Connector (DLC) in drive side crash pad lower panel.
2. Turn the power on hi-scan (pro) with the ignition switch ON.
3. Select the vehicle model on hi-scan (pro).
4. After selecting "CODE SAVING" menu then button "ENTER" key.
5. Proceed as follow steps and then code saving is completed.
(1) Press [ENTER] key, if you are ready.
(2) Press the transmitter [LOCK] button above 1 second.
(3) If you save more than one transmitter, press the other transmitter [LOCK] button above 1 second.
(4) Turn the hi-scan (pro) off, and check the keyless entry system.
Note, substitute CASCADE for hi-scan (pro) in this thread.-
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
J'ai un santa fe de 2008 y a pas ça dessusvinzzz34 a écrit :procédure sur le santa fe 2007man3515 a écrit :Je n'ai jamais entendu parler de "boitier de collision" sur nos Tusca.
Xtrailiste
- Modèle : Coupé(s)
- Motorisation : V6 + 2.0
- Année : 2003 + 2007
tu as les clefs "mains libres" sur ton santa Fe?
- 2117 Vues
Dernier message par Pierre67
- 4256 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 1228 Vues
Dernier message par Niuzerai
- 9292 Vues
Dernier message par ouji
- 4920 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 14 invités
