Inutile, mais tu peux faire tourner ton vilebrequin sur un tour complet à la main pour t'assurer d'être bien calé et que les soupapes ne touchent pas les pistons (mais si tu es calé sur les repères il n'y a pas de raison, c'est juste pour te rassurer si tu doutes de toi !)
Distribution 2.0
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Distribution 2.0
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
BryanTpc
- Motorisation : 2L 143cv manuelle
Je me tâte aussi a la faire une fois que j'aurais commander les courroies accessoires.
Honnêtement, c'est compliqué? Long?
J'ai encore jamais fais la distribution d'une voiture..
- Blasphorion
Mon Coupé est la 1ere voiture sur laquelle j'ai fait une distri, je t'assure que c'est vraiment facile en réalité. Il suffit de bien marquer les repères sur les poulies et l'ancienne courroie, puis tu superpose la courroie neuve avec l'ancienne pour reprendre les mêmes repères et plus qu'à remonter.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
BryanTpc
Il faut pas mal de matos ? J'ai des outils, mais faut-il des outils bien spécifiques ?
Je te remercie d'ailleurs pour ta réponse
Il faut surtout bien respecter les couples de serrage et comme dit Blas, bien prendre les repères.
BryanTpc
Ca marche merci
- Blasphorion
Pas d'outillage particulier, un équipement de base est suffisant sauf peut-être une clé à chocs assez puissante (au moins 400nm) pour la poulie damper car elle est souvent compliquée à desserrer.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Des petits doigts et de la persévérance pour les 4 petites vis de la poulie accessoire de la pompe à eau...
- Blasphorion
Ah oui la fameuse poulie de pompe à eau !
J'ai une astuce à ce sujet : Désolidariser le support moteur droit (obligatoire pour changer la distri de toute façon) et soulever le moteur avec une chèvre par le dessus ou un cric par le dessous en prenant appui sur le carter d'huile en utilisant une cale en bois ou en caoutchouc.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Cette poulie représente la moitié du temps de l'opération de changement de distri pour ma part
- Pluie
- Modèle : Coupe GK FL1
- Motorisation : G4GC 2.0 i 143cv
- Année : 2006
Super, c'est très rassurant ! Je m'occupe de ça dès les prochains jours !
Mais non, tu vas voir ça se fait bien mis à part ce petit détail (qui peut agacer)
BryanTpc
En prenant appui sur le carter d'huile ? C'est pas risquer ?Blasphorion a écrit : ↑16 sept. 2025, 11:12Ah oui la fameuse poulie de pompe à eau !
J'ai une astuce à ce sujet : Désolidariser le support moteur droit (obligatoire pour changer la distri de toute façon) et soulever le moteur avec une chèvre par le dessus ou un cric par le dessous en prenant appui sur le carter d'huile en utilisant une cale en bois ou en caoutchouc.![]()
