[RD2] problème broutage et perte de puissance
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: [RD2] problème broutage et perte de puissance
Message par Benaoueur »
Bon je suis bien passé chez mon ami ce soir mais nous avons pas eu le temps de passer la valise au moins pour test ni de test la bobine .....
On est revenu de la piste épuisé et nous avons changé les pneus et fait les derniers préparatifs pour notre départ au circuit de ledenon dimanche
Je tente demain soir du coup
Le circuit du Ledenon il est sympa :super:
Et ta Clio vient de juste a coté :D :D
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Question ( la dernière j'espère ) le cable d'allumage le plus long ( donc pour la bougie la plus loin de la bobine )
Ce câble va-t-il sur la borne 4 ou la borne 1
Car si je suis à la lettre le manuel atelier la plus longue va sur le 4 et la plus courte sur le 1
Donc les cables se chevauchent
Et si je suis la logique de depart rien doit se chevauchent donc le long sur le 1
Si quelqu'un peut m'éclairer ou prendre le temps d'aller soulever le capot pour me dire ça serait top
Edit : Après avoir fait le test ça marche carrément mieux en inversé donc le long cable sur le 4
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
après un petit test ce matin avec la ventilation en marche ( bonheur ) et cet après midi avec la clim je vous dirais ce qu'il en ressort
je ferais par acquis de conscience un reset de l'ECU ce soir ( je pense qu'il y en a besoin )
et si tout fonctionne on peut passer par la case résolu :) dans les prochains jours
Problème = Bobines
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Problème qui est revenu :gueule: :ohno:
je vais voir pour les bougies
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Motorisation : V6 + 2.0
Année : 2003 + 2007
Message par Xtrailiste »
Capteur MAP je dirais.
Verifier prise d air.
J ai eu le soucis sur une mégane 1.6e ou le capteur est déporté et la durite, en frottant s etait fissurée et s ouvrait assez sur les virages a gauche uniquement...
Meme symptomes.
Et si tout a été changé coté allumage... c est soit air ou carburant.
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
OLAAA
oui je passe après la guerre .....
Donc ! C'était bien un problème de bougie sur le cylindre numéro 3 ou 4 ( je ne m'en souviens plus ) Après le changement effectué plus de problèmes !!!
Dans les prochains jours, je vais me faire le changement des plaquettes arrières, changement des pneus et vidange du moteur
si j'ai le courage je vais aussi purger entièrement le LDF !
De plus dans le manuel atelier ( dispo sur le forum ) je vois une possibilité d'un cruise control ( en option ?!? )
si quelqu'un peut m'en dire un peu plus :failnotice:
Merci
Yurelias
Modèle : Coupé RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2000
Message par Yurelias »
pour le cruise controle c'est en option sur tout les véhicule, mais ils sont deja préprogrammé pour le faire, il faut juste trouvé les pieces et faire les reglage de cable. chose que j'ai commencé a regardé pour la rd 2 quand je l'ai acheté mais que j'ai vite abandonné car pour le moment je ne trouve pas les pieces qu'ils faut! :(
