Demontage impossible carter d'huile gk v6.
MaXiz
Motorisation : 2.0 143cv
Re: Demontage impossible carter d'huile gk v6.
Message par MaXiz »
snaveb a écrit : 26 mai 2019, 11:24 Bjr, je viens juste de tomber le carter, quelle galère... Il y avait une astuce : Côté embrayâge il y a un trou avec un pas vis sur le carter, j'ai vissé le boulon de l échappement et le carter est venu tout seul.
Par contre je ne vois rien de suspect au niveau des bielles. Je pensais voir du jeu en bougeant avec la main mais rien. Pourriez-vous m'éclairer un peu ? Merci
Je suis en cours de démontage du carter d'huile sur ma coupe 2.0 - 143cv.
Et je suis aussi bloqué, impossible de faire tomber le carter.
Est-ce qu'il y a une astuce aussi svp ?
Oui c'est galère! Il est collé par le joint... tu peux essayer de chauffer avec un décapeur. Moi j'avais pas réussi... mon mécano avait utilisé un espèce d'outil avec une lame en V inséré dans le plan de joint.
MaXiz
Message par MaXiz »
Ok je vais essayer de chauffer + insérer un outil dans le plan joint alors.
Mais juste pour me rassurer : il n'y a pas de vis qui bloque coté boite ou autre ?
Car j'ai retiré toutes les vis visible mais ça bouge pas d'un millimètre.
Pas d'astuce particulières ?
Je confirme que ça fait peur la force à déployer pour retirer le carter, le joint d'origine est très coriace... Tu y passe du temps et tu te fais peur la premières fois.
Regarde bien la RTA pour vérifier que tu as enlevé toutes les vis, mais elles sont toutes apparentes.
Ensuite décapeur thermique pour ramollir le joint, cutter pour le découper, plein de tournevis ou autre pour garder les espaces au fur et à mesure... C'est galère, faut forcer.
Commencer du côté de la poulie de vilebrequin, ça permet de faire levier par la suite. Et de mémoire il y a deux petits épaulements de part et d'autre qui permettent de prendre appui au départ.
L'important est de ne pas abîmer la portée de joint.
MaXiz
Message par MaXiz »
J'ai réussi !
Effectivement coté vilebrequin il y a deux "languettes" qui permettent de faire levier.
Et coté embrayage il y a aussi une languette pour faire levier.
J'ai forcé petit à petit de chaque coté et d'un coup ça c'est débloqué ! :smiley:
Par contre j'avais pas pensé qu'il y a un support de la ligne à démonter, et que pour démonter ce support il faut démonter le collecteur d'échappement..
Peut être qu'il y a une autre méthode mais je n'ai pas su faire autrement.
Et une fois le carter tombé, je me suis attaqué au démontage des coussinets de bielle qui était tous bien rongé et un qui était même complétement cassé :skull_crossbones: Tellement mort que la bielle a été rongée..
Vous pensez qu'en changeant les coussinets ça peut le faire, sans changer la bielle ?
Nickel super le démontage :super:
En effet, pas le choix faut démonter ce support, et donc si tu as le collecteur d'échappement d'origine, le collecteur aussi...
Pour ce qui est des coussinets et de l'état de la soie du vilebrequin et des bielles il nous faut les photos mais ça pue...
MaXiz
Message par MaXiz »
Compliqué de voir les dégats sur la bielle et encore plus de prendre une photo.
Du coup j'ai déculassé, et je vais sortir le piston en défaut, pour commander une nouvelle bielle comme ça je suis tranquille.
Cet après-midi je vais faire ça et je vais regarder en détail les dégâts sur le vilebrequin pour voir si je dois le démonter et le faire rectifier.. :thermometer_face:
Ouh mais on a affaire à un membre qui a pas froid aux yeux! :grin:
MaXiz
Message par MaXiz »
Honnêtement je suis pas mécano et la je me suis lancé dans l'opération la plus compliquée de ma vie jusqu'à maintenant :sweat_smile:
Petite mise à jour :
J'ai sortie les 4 pistons, et le vilebrequin est trop rayé je pense pour le laissé tel quel, donc je vais le démonter. Sauf que pour le sortir, c'est la vrai mer** :imp:
Le boulon pour la poulie du vilebrequin n'a pas été facile à retirer, mais bon j'ai pu le faire, mais maintenant je bloque un peu. Je ne vois pas exactement ce que je dois retirer pour enlever ce vilebrequin.
Au passage, j'ai retiré la courroie de distribution, sauf qu'il y a un cache au niveau de la poulie du vilebrequin avec un joint, et autant dire que c'est vraiment pas facile à retirer pour changer la courroie..
Je pense qu'à ce niveau de maintenance le mieux est de sortir le moteur franchement, ce sera bien plus simple...
Ce n'est pas si compliqué que ça, si j'étais encore à côté de Lyon en une matinée qui commence par un café et fini par une bière, ce serait vite fait :huhu:
Sérieusement, ce n'est pas compliqué, il n'y a que deux choses : avoir le matos pour le sortir (chèvre, palan) et à défaut de connaitre par coeur, bien tout repérer ;)
MaXiz
Message par MaXiz »
Merci, c'est vraiment pratique ces documents ! (dommage que je sois une bille en anglais :sweat_smile: )
man3515 a écrit : 28 juin 2022, 08:10 Je pense qu'à ce niveau de maintenance le mieux est de sortir le moteur franchement, ce sera bien plus simple...
Oui tu as raison j'aurais dû sortir le moteur, j'ai une chèvre en plus. A la base je pensais juste changer les coussinets puis après j'ai vu de plus en plus de dégâts donc de plus en plus de démontage. Merci pour ta proposition en tout cas !
Je vais continuer le démontage dans les prochains jours, je vous tiens au courant.
Merci de votre aide les gars
On est là pour ça ;)
Poste-nous des photos et tiens-nous au courant de l'avancée :)
MaXiz
Message par MaXiz »
Salut à tous,
J'ai enfin réussi à sortir le moteur et la boite. Maintenant que j'ai plus de place pour bosser sur ce moteur, je vais démonter le vilebrequin comme il se doit :grinning:
Dis donc il est vachement propre ce moteur! Tu l'as lavé?
