C'est quoi le connecteur BCM-MR ? C'est gentil d'avoir mis le schéma mais désolé j'y comprend rien du tout
[Résolu] Toit ouvrant ne fonctionne pas malgré changement plafonnier
ValTuscani
Re: [Résolu] Toit ouvrant ne fonctionne pas malgré changement plafonnier
Les ampoules pas de soucis, j'ai essayé de tester un peu de partout dans le plafonnier avec le multimètre et y'avait du jus de tous les côtés.
oublie le bcm-mr si tu as du jus au plafonnier,
c'est la plafonnier qui alimente le contrôleur du toit ouvrant,
c'est en entrée du contrôleur que tu n'as pas de jus si oui quel pin?
ValTuscani
Je n'ai pas de jus sur cette prise. Il me semble que j'avais testé tous les pins et que y'avait vraiment rien mais je referai un essai demain
fait moi une photo du connecteur de face avec les couleurs des fils.
en mode voltmètre tu dois avoir:
+12 permanent entre 1 et 4
+12 après contact entre 1 et 6
en mode continuité tu dois avoir:
bip entre 3 et 1 en actionnant le bouton open
bip entre 2 et 1 en actionnant le bouton close
bip entre 7 et 1 en actionnant le bouton t/up
bip entre 8 et 1 en actionnant le bouton t/down
si se n'est pas le cas,
test la continuité fil à fil avec le connecteur M96 (identique au M97) qui est au niveau des boutons du toit ouvrant
ValTuscani
Ok je vais tester ça merci
Quelle efficacité Vinzzzz...!
merci à toi !
Aider un adhérent du club ça n'a pas de prix
ValTuscani
Alors pour le 97 j'ai du jus entre 1-4 et 1-6
Et pour le reste en me mettant en mode résistance (pour tester la continuité ?) J'ai une réaction pour chaque bouton
J'ai rechangé le boîtier relais + en réinitialisant le boîtier de commande ça marche.
je t'ai fusionné tes 2 post consécutifs pour plus de clarté. Tu peux le faire toi-même en utilisant la fonction modifier de ton premier post au cas où...
ValTuscani
Merci j'avais pas fait attention.Philippe74 a écrit : ↑08 oct. 2022, 17:40 je t'ai fusionné tes 2 post consécutifs pour plus de clarté. Tu peux le faire toi-même en utilisant la fonction modifier de ton premier post au cas où...
Bon bah du coup pour mon toit ouvrant : mix de pièces (moteur origine + nouveau boitier relais + réinitialiser boîtier commande) et ça a fonctionne
c'était quoi le problème au finale?
ValTuscani
Ça devait être mon boîtier relais. J'avais essayé une première fois avec le nouveau boitier mais ça fonctionnait pas. En fait c'est juste que je l'avais pas réinitialisé depuis le boîtier commande.
- 1298 Vues
- 14 Réponses
- 14225 Vues
Dernier message par MaXiz
- 1156 Vues
- 21 Réponses
- 5967 Vues
- 2954 Vues
Dernier message par ManuBBXX
