Comment ça...?
Présentation + Question :)
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Présentation + Question :)
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Motorisation : 2.0l 16V 139CV
- Année : 2000
Un ami a essayé de me ressortir les codes erreur avec deux petites valise différente sans succès.. rien n'est reconnu que ce soit en recherche auto ou en mettant le numéro de la voiture.
il était tombé sur un article disant que certaines voitures destinées à d'autres marchés avaient une prise OBD installé mais pas câblé ou avec des fils manquants, je n’ai jamais revérifié la source ou cherché plus loin de ce côté.
Je peux faire une photo une fois que je serais avec la FX mais dans mes souvenirs que quelques broches sont connectées
- Blasphorion
De ce que je sais sur le sujet, certains Coupé GK 2.7L V6 de 2002 avaient une petite erreur de montage d'usine car un fil de la prise OBD n'était pas branché. Il suffisait simplement de le brancher soi-même pour faire fonctionner la prise mais à priori ce problème n'avait pas concerné de 2.0L...
Toi tu as un Coupé RD2, je ne suis pas un fin connaisseur sur les RD mais je pense simplement que les valises que tu as essayé n'étaient peut-être pas compatibles tout simplement. C'était quoi comme valises? Tu as essayé la recherche du modèle du véhicule en manuel? Peut-être que le RD n'est simplement pas référencé dans la base de données de ces valises?
Concernant mon Coupé GK de 2002, avec ma valise Delphi, étrangement je dois faire une recherche manuelle en indiquant qu'il s'agit d'un Coupé RD pour réussir à accéder au calculateur Airbag et à accéder à toutes les options concernant le moteur...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Je ne me souviens plus des référence/marque pour les valises, je me souviens que sur une on avait essayé avec plusieurs modèle de coupé en manuel et rien ne sortait :/Blasphorion a écrit : ↑27 juin 2024, 09:30 De ce que je sais sur le sujet, certains Coupé GK 2.7L V6 de 2002 avaient une petite erreur de montage d'usine car un fil de la prise OBD n'était pas branché. Il suffisait simplement de le brancher soi-même pour faire fonctionner la prise mais à priori ce problème n'avait pas concerné de 2.0L...
Concernant mon Coupé GK de 2002, avec ma valise Delphi, étrangement je dois faire une recherche manuelle en indiquant qu'il s'agit d'un Coupé RD pour réussir à accéder au calculateur Airbag et à accéder à toutes les options concernant le moteur...![]()
J'enverrais une photo de ma prise OBD dans la discussion ça se trouve c'est juste un fils a remettre
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Holà !
J'ai (enfin ) récupérer ma coupé,
En la ramenant j'ai calé à un stop ou en embrayant le régime moteur ai chuté... J'ai l'impression d'avoir encore moins de puissance :(
La pédale de frein paraît plus dure et celle d'embrayage beaucoup plus molle mais c'est peut-être dû au fait je conduis d'autres véhicule depuis qu'elle est en panne : thinking:
Aucune idée de ce qui cause le problème, j'ai commencé a démonter ma ligne d’échappement en attendant la nouvelle pour régler le problème de tresse échappement que je vais chercher demain.
Si quelqu'un a une vague idée ou sait si un capteur peut créé ces problème-ci ça m'aiderait grandement
Fait un reset de ton ecu, puis refais quelques bornes avec la voiture. Puis reviens nous faire un feed back de tes problèmes exactement si toujours présents...
Vois aussi si ton garagiste a bien tout rebranché...
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Merci pour ton retour !Philippe74 a écrit : ↑29 juin 2024, 13:54 Fait un reset de ton ecu, puis refais quelques bornes avec la voiture. Puis reviens nous faire un feed back de tes problèmes exactement si toujours présents...
un lien pour reset l’ecu ?
Il n’a touché à rien de ce qu’il m’a dit
S'il a rien touché, j'espère que tu n'as rien payé!! Mdr!littleblanket a écrit : ↑29 juin 2024, 13:55Merci pour ton retour !Philippe74 a écrit : ↑29 juin 2024, 13:54 Fait un reset de ton ecu, puis refais quelques bornes avec la voiture. Puis reviens nous faire un feed back de tes problèmes exactement si toujours présents...
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Non du tout je l’avais déposé car il m’avait cassé l’essuie glace mais il n’a pas pu réparer donc plus qu’à trouver un essuie glace et envoyer la facture
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Salut !
De retour ici et toujours pas de bonne nouvelle :(
J'ai changé de voiture et laisser la hyundai un peu de coté par manque de temps.
Je l'ai envoyé dans un garage récemment pour tenter de la remettre sur pied mais ça s'annonce compliqué... Il m'a diagnostiqué une bobine d'allumage défectueuse mais après commande de celle d'origine ca n'a rien changé malheureusement et l’absence de la prise OBD rends le diagnostic compliqué..Il pense à un problème de l'interieur, combustion. Je n'ai pas pu faire le reset ECU comme dit plus haut et je suis à court d'idée, pfffff.
Je me demande si le problème pourrait venir d'un injecteur défectueux ou de mon capteur PMH que j'ai changé et qui ne serait pas bonne qualité ?
Avez-vous des avis ou entendu un problème similaire ?
Pour faire le reset de l'ECU, tu débranche la batterie, ouvre une porte pendant 10 secondes (la tentative d'allumer le plafonnier vide les condensateurs) et tu rebranche la batterie. C'est tout c'est pas sorcier
Un capteur PMH de mauvaise qualité peut être source de problème également oui.
Elle démarre toujours mais a peu de puissance c'est ça ?
littleblanket
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Ok je m'en occupe des que je la reprends !
Oui c'est : perte de puissance, surconsommation, pas de régime ( à la limite de caler et on doit monter dans les tours même en ville pour rouler à 50kmh)
Je me suis peut être trompé de capteur, le PMH se situe bien en haut a gauche sur le moteur ? je n'arrive pas à trouve de doc éclaté avec ref OEM
Le capteur PMH est bien souvent derrière la poulie de vilebrequin.
Tu as changé le capteur de mesure pression admission qui doit être au niveau du collecteur d'admission ?
Je ne suis pas un pro des RD, mais si tu n'as personne pour t'aider mon garage t'es toujours ouvert, une heure de route d'Orléans.
- 2341 Vues
- 910 Vues
- 26 Réponses
- 6121 Vues
Dernier message par Andy Vic
- 1364 Vues
- 1231 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
