Présentation - Pluie
Pluie
Modèle : Coupe GK FL1
Motorisation : G4GC 2.0 i 143cv
Année : 2006
Re: Présentation - Pluie
Message par Pluie »
Je pense la même chose au niveau des couleurs tout noir ça rend la chose très sobre, heureusement qu'on à ce petit rappel de rouge un peu partout et sur les sièges :)
Les quelques chromes (Poignées / Cercles d'aérateurs centraux) on gonflé et je vais devoir faire quelque chose, je pense aussi au contour de console gris à faire, mais difficile de choisir une teinte :D
AngelOfMelody
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 2.0 145cv
Année : 2009
Message par AngelOfMelody »
Super cool tout ça, pour ne pas cacher les manos tu les as descendu d'un slot du coup ?
Si je peux te piquer la référence du post ainsi que de la caméra de recul je dis pas non, je pensais faire la même chose dans les mois qui viennent !
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
Voilà la suite des opérations :
Vidange Moteur (Avec son fameux filtre Mann dont j'ai lu la necessité beaucoup de fois sur ce forum !
Filtre à air
Bougies d'allumage
Refroidissement (Nettoyage complet x2 à l'eau oxygénée pour éviter un mélange et avoir le systeme tout propre !)
Distribution (Pompe à eau & accessoires divers)
Vidange de boite manuelle (Simple efficace, les rapport passent très bien)
Traitement injecteur (Plutôt préventif que curatif, mais pourquoi pas)
Désole, je n'avais pas vu le message ! Évidemment que je peux te transmetre les références Poste et caméra
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
Mais encore :
Nettoyage du collecteur d'échappement (Le but étant surtout de retirer les "Croutes" de rouille vraiment pas présentables)
Une rénovation des phares avant (800 - 1200 -2000 -3000 Polish sonax Phares) Reste à appliquer le vernis 2k pour l'effet brillant et la correction des tout derniers détails "Micro rayures encore visibles"
Et enfin pour aujourd'hui le nettoyage moteur & accessoires (Dégraissant pinceau et en avant !) J'ajoute toujours un peu d'huile sur les plastiques avec un chiffon ce qui donne un petit effet de brillance :)
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
AngelOfMelody a écrit : ↑25 sept. 2025, 14:22 Super cool tout ça, pour ne pas cacher les manos tu les as descendu d'un slot du coup ?
L'idée était de garder les manos à leur place, aucun déplacement effectué. J'ai pris ce poste avec écran mécanique surtout pour faire de la route avec la famille et leur laisser le luxe d'en profiter. En ce qui concerne le poste c'est le modèle :(Gearelec 9807).
La caméra dispose d'une qualité d'image assez sympa, je l'ai prise en version (Lampe de plaque) elle entre en lieu et place de celles en place à l'origine (Achat Aliexpress)image 720p.
Bon travail, elle est bien chouchoutée cette coupé ça fait plaisir à voir :inlove:
Effectivement joli travail! Merci pour ce partage.
AngelOfMelody
Modèle : Coupé FL2
Année : 2009
Merci pour les réponses et beau travail ça rends vraiment bien, hâte de voir ce que tu feras ensuite :p !
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
Voilà quelques temps que je n'était pas revenu, il fait froid et ça ne motive pas vraiment a commencer des travaux de peinture 😄
Du coup j'ai pu m'occuper autrement !
Apres avoir observé un sifflement constant lorsque je roulais quelques kilomètres, j'ai mené mes investigations et les coupables étaient le freins avant qui exerçaient une force de freinage constante ! Les disques étaient chauds AVG et AVD même sans freinage.
Démontage & vérifications des disques plaquettes OK
Coulisseaux haut bas OK
Reste quelques possibilités dont :
Flexible de freins (hernie intérieure)
Etriers grippés
Maitre cilyndre
Bloc ABS
Fort heureusement ! Après plusieurs tests dont celui de desserrer la vis de purge et de rentrer le piston, celui-ci ne bouge pas du tout donc grippé !
Démontage de l'étrier puis soufflette a l'arrière de l'étrier à 8 bars pour enfin le sortir de son logement 😁
Voilà quelques photos pour illustrer cela
Les pistons AVG et AVD sont piqués donc ne glissent pas correctement autour du joint de la partie étrier.
Les étriers partie intérieure étant en superbe état,
Remplacement des pistons + joints + cache poussière a hauteur de 22€ par étriers 👏🏻
Je dois églameent en profiter pour enfin les peindre de la couleur bleu foncé que j'aime tant ! ❤️
Je remplace également les plaquettes et le Dot manière d'être tout propre
La suite très bientôt !
Au top!
Nickel, quand on fait soit-même on met un peu de temps, mais on économise de l'argent ! Et on est sûr de ce qui est fait aussi...
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Message par Dim »
Sur la photo ou on aperçoit le bocal de direction assistée, j'ai l'impression qu'il est soit vide, soit rempli entièrement?
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
Effectivement, la photo est assez trompeuse je pense :slight_smile:
Le niveau est bien situé entre le Mini et le maxi !
C'est le dernier fluide qu'il me faut remplacer, ce qui j'imagine fera grand bien à la pompe :grinning:
Dim
Message par Dim »
Elle va être toute belle pour les beaux jours :grinning:
Pluie
Année : 2006
Message par Pluie »
Quoi qu'on fasse de toute façon il reste toujours des choses à faire sur nos voitures ! :smile:
